Stary 17-11-2016, 00:10   #261
shadow187
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI C9DC
Postów: 129
Domyślnie Odp: Nie odpala - załamka - Ford Power
Bardziej stawialbym na imobilajzer.
shadow187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 09:23   #262
Robson102
Avatar Robson102
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: Ford Mondeo kombi MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 175KM 411Nm
Postów: 105
Napisał shadow187 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak myślałem. Tylko, że problem występuje po nocy lub po dłuższym postoju. Jakby to było immo, to chyba problem by się częściej pojawiał.
Dzisiaj rano znowu to samo.
Robson102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 19:05   #263
Robson102
Avatar Robson102
Postów: 105
Problem się nasila.
Dzisiaj wieczorem od zgaszenia silnika minęło 10-15 minut i znowu problem z uruchomieniem. Nie pomagała nawet podmiana pilota oraz umieszczanie go w gnieździe w kolumnie kierowniczej.
Po wielu próbach udało się go uruchomić. Nie wiem co ma wpływ na to, że w końcu zapala.
Jutro podłączę kompa, zobaczymy czy i jakie byki się zapisały.
Stary 18-11-2016, 20:48   #264
Robson102
Avatar Robson102
Postów: 105
Po podłączeniu kompa okazało się, że problem jest w ciśnieniu paliwa. W czasie rozruchu jest tylko 6-7 MPa, a powinno być co najmniej 16 MPa.
Po sprawdzeniu przelewów na wtryskach, które okazały się być w porządku, podejrzenie padło na pompę wysokiego ciśnienia.
To, że wcześniej udawało się uruchomić silnik po umieszczeniu pilota w gnieździe kolumny kierowniczej, było czystym przypadkiem i nie miało na tą usterkę wpływu.
Stary 07-12-2016, 15:00   #265
obserwer123
Zarejestrowany: 27-11-2015
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 22
Ja ponownie odgrzewam problem.
Mondeo IV. 145 km. 2,0l; aktualny przebieg 77'000 km.
Po roku bez problemów pojawił się 1 problem.
Zrobiłem zakupy i po zakupach wsiadłem do auta i nic.
Akumulator raczej był OK, rozrusznik kręcił i potem zdechł.
Na lawecie odwieziono auto do serwisu.
Po sprawdzeniu komputerowym nic nie wykazało. Kable w serwisie posprawdzali aż do baku paliwa i mówili że OK.
Auto teraz odpala ale mam wyjazd za granicą za 1 miesiąc i nie daje mi to spokoju, bo sytuacja w sumie może się powtórzyć.
W serwisie zasugerowano żeby ewentualnie ściągnąć bak (za prawie 400 PLN) i sprawdzić styki i pompę.
Poradźcie co zrobić?
obserwer123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 20:49   #266
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Warto. Z tym ze styki często się upalają. Do wymiany kawałek wiązki. Chyba ze na pompie tez będą spalone to będzie drogo. Nie kupować zamiennika.
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 23:31   #267
Robson102
Avatar Robson102
Postów: 105
Tak w ramach ciekawostki, to u mnie przyczyną całego zamieszania była jakość paliwa.
Po zatankowaniu świeżego i dodaniu na wszelki wypadek dodatku do diesla wszystkie problemy zniknęły.
Stary 13-12-2016, 10:14   #268
tico0
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Kuga mk2
Postów: 55
Napisał obserwer123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja napiszę tak, podobny problem niby kęcił dobrze przynajmniej na słuch i skończyło się na wymianie akumulatora który był od nowości w aucie wytrzymał 8 lat oryginał forda.
tico0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 19:30   #269
melonNML
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: ford S-max
Witam. Odświeżę temat. Mam S-Max 2011 2.0 tdci Ford Power. Dziś chciałem z rodziną jechać na zakupy ale niestety się nie udało. Naciskam przycisk POWER ale rozrusznik nie kręci a poza tym migają migacze, zapalają się kontrolki i słychać jakby cykanie przekaźnika. Zero reakcji po jakimś czasie pisze, że akumulator rozładowany. POMOCY co to może być????
melonNML jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 19:46   #270
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Odgaduję hasło: akumulator jest rozładowany, znaczy padł.
Wymień akumulator.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , drzwi , key free , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
