Stary 29-04-2014, 19:06   #261
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Domyślnie Odp: egr, zaślepiony. prymitywnie,ale jaki efekt!!!
Napisał ratownik27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też zaślepiłem egr-a podkładką z allegro (z 3 dziurkami) i powiem ,że efekt wspaniały.Zbiera się od dołu ,jest elastyczniejszy ,super się sprawował na autostradzie a przede wszystkim nie ma charakterystycznego klekotania zwłaszcza na niższych obrotach.Polecam .
Witam,u ciebie nie ma klekotania ? inni piszą ,że po zaślepieniu klekocze,może ja też zaślepię będzie się lepiej zbierał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 19:35   #262
MARIOZG
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: ford kuga,
Silnik: 1.5 110KW,
Rocznik: 2019,
Postów: 24
Witam ponownie w temacie.
Dziękuję Kolopeter za zainteresowanie jednak myślę, że firma, którą podałeś zajmuje się pompami, wtryskami a tu raczej problem jest gdzie indziej ale dziękuję.
Kalachan cieszę się, że się odezwałeś, miałem zamiar napisać do Ciebie na priv ale nie chciałem zawracać głowy. Przeczytałem wszystkie twoje posty i widzę, że masz wiedzę, jak również miałaś problem z EGR-em. Ciekaw jestem jak sobie z tym poradziłeś.
Mój silnik to 2.0 TDCI 96 KW czyli 131KM oznaczenie AZWA (o ile nie poprzekręcałem literek) z grupy PSA. Specjalista, u którego byłem po raz pierwszy z tym problemem, a który chciał mi wymienić oprócz EGR-a turbinę i intercoller powiedział mi, że to szybki wypust takie jednorazówki niedopracowane te 140KM są dużo lepsze. Ale do rzeczy zastanawiam się nad przepustnicą, może ona jest uszkodzona lub zabrudzona, może wystarczy ją wyczyścić i czy dałbym radę to sam zrobić i czy przy okazji czegoś nie uszkodzę. Ewentualnie jak sprawdzić to co pisałeś "Radzę dobrze sprawdzić wtyczkę i jej piny, styki jak zwał tak zwał. Często ta właśnie wtyczka jest podatna na zgięcie styków i kończy się na jej odcięciu, naprawie i przylutowaniu" Generalnie przewody od komputera do Egr-a
MARIOZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 22:32   #263
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał MARIOZG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dieslu????Przepustnica????????? Ty masz tam pompę wtryskową wiec jaka przepustnica???
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 13:44   #264
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Też miałem taki problem z egr. Po zaślepieniu i przejechaniu kilku tysięcy km padł egr. Próbowałem przeczyścić, ale nic to nie dało. Wstawiłem nowy zawór i i jest ok. A przejechałem z 30k km. Raz tylko zapaliła mi się kontrolka silnika po odpaleniu tegoż, ale zwalam to na duży mróz i być może dlatego zaciął się egr. Po wylądowaniu błędów już się nic nie działo.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 15:21   #265
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie
Myślicie że w silniku 1.8 też warto zaslepic? Pomoże to na turbo dziurę? Bo wszyscy tu ogólnie piszą o silniku 2.0
Wysłane z mojego Faea F1 przy użyciu Tapatalka
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 15:42   #266
Dreger
Zarejestrowany: 13-04-2014
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Koledzy pytam tak ja poprzednik. Czy w Focusie 1,8 TDCI 115 km warto zaślepić EGR? Czy daje to jakieś korzyści i wpływa pozytywnie na jazdę?
Dreger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 16:12   #267
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Ja w swoim 1.8 TDCI zaślepiłem i jestem zadowolony.
Stary 02-05-2014, 09:46   #268
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
Domyślnie
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świeci się check engine? Długo już tak jeździsz? Blaszka taka sama jak w 2.0?
Dziękuję
Stary 02-05-2014, 17:47   #269
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę prawie rok, nic się nie świeci, zrobiłem ponad 20 tys km,zbiera się lepiej od samego dołu, nie klekocze, nie kopci jak stara lokomotywa, po mieście mogę spokojnie na 3 biegu jeździć, efekt turbo dziury jest dalej ale zdecydowanie mniejszy. Czy blaszka od 2.0 jest taka sama???? Pojęcia nie mam na allegro zamówiłem konkretnie do silnika 1.8 i bez dziur, blacha pełna.
Stary 02-05-2014, 19:56   #270
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
Domyślnie
Super. Chyba się skuszę. Jeśli blacha bez dziur to chyba można samemu zrobić np z tego co dają na wagę w listach. A możesz zabić fotkę gdzie ją wsadziłes? Tu są ale z silnika 2.0. A my mamy smaxy 1.8. Z góry w imieniu pozostałych dziękuję
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
