Stary 22-04-2017, 17:35   #261
kamzikowy
Imię: Kamzik
Zarejestrowany: 01-12-2012
Model: SMax
Silnik: dwa zero dizel
Rocznik: 2010 międzylift
Postów: 8
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Na pewno nie masz złącza USB w schowku po stronie pasażera ?
Nie mam w ogóle złącza USB, nawet w schowku, mimo, że to wersja Titanium.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
kamzikowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 17:38   #262
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Twój moduł VC/BT jakie ma oznaczenie ?
Stary 22-04-2017, 19:24   #263
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Napisał kamzikowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po VIN tez??
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 23:39   #264
kamzikowy
Imię: Kamzik
Model: SMax
Postów: 8
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po VIN tez??
Po VINie, na FORD.ETIS pokazuje mi, że nie mam klimatyzacji, a w rzeczywistości jest automatyczna 2 strefowa. Ale jeśli chcesz wiedzieć szczegółowo - to nie, na etisie w ogóle nie ma słowem czy USB jest czy go nie ma. A nie ma na pewno, parę lat już to auto mamy w rodzinie, ale na wszelki wypadek jeszcze się sprawdziłem wszystkie zakamarki.
Ten model jest trochę dziwny, niby Titanium a nie ma np. schowków pod siedzeniami kierowcy i pasażera, nie ma tacek na tych siedzeniach dla pasażerów z tyłu, ma pięć siedzeń, nie miał VC i zestawu głośnomówiącego (aktualnie już ma oryginalne, w tym niemieckie VC), etc. Takie gołe Titanium Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale ma 9 głośników, przyciemniane szyby, jednożarówkowe ksenony z przysłoną na długie i krótkie światła + halogeny skrętne do doświetlania zakrętów, czujki zmierzchu i deszczu, więc może to wersja nawet Titanium Platinium X (jak wyczytałem tutaj na forum). Sam już nie wiem, nie jestem szczególnym miłośnikiem motoryzacji więc się tak mocno nie wgryzam. Ale auto jest 100% pewne, kupione salonie warszawskim, od nowości w rodzinie. Trochę zastanawiajaće, że w 2010 roku nie dodawali złącza USB.
EDIT: na etisie w głównych informacjach dot. modelu jednak podają, że klimę ma oraz jaką, ale niżej w specyfikacji szczegółowej piszą, że jej nie ma. Taka sprzeczność.
Ostatnio edytowane przez kamzikowy ; 23-04-2017 o 00:15
Stary 23-04-2017, 09:26   #265
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Informacja na temat braku klimatyzacji nie dotyczy przez przypadek tylnej klimatyzacji ?
Stary 23-04-2017, 10:09   #266
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
wg mnie brak klimatyzacji oznacza manualna klimatyzację. Ja mam ten sam opis. ale w głownym oknie ETIS jest automatyczna dwustrefowa.
w tych mniej ważnych funkcjach własnie mam że mam BT/VC + USB. usb było ale nie działało. BT był odpięty. gdyby nie VIN nie drążyłbym tematu
Stary 23-04-2017, 14:23   #267
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
A w podłokietniku?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 23-04-2017, 15:05   #268
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 140
Miałem ten sam problem ...
Auto krajowe, międzyliftowe, 2010 r.
Na początek poszła diagnoza auta.
Okazało się, że mam całą instalację do modułu i mikrofonu (w podsufitce).
Potem zakupy:
- schowek z gniazdem USB,
- moduł + pajączek + kabel USB
- mikrofon,
- manetka kierunkowskazu.
No i na koniec jeden z dobrych ludzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi to wszystko pospinał i "pokazał" autu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opłacało się trochę pokombinować i teraz cieszyć się dodatkowym wyposażeniem ...
Bigum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 12:40   #269
kamzikowy
Imię: Kamzik
Model: SMax
Postów: 8
Zrobiłem ten update software'u Bluetooth z 11.2012 ale nie pomogło to na pykanie w głośnikach. Wygląda to tak, że w czasie jazdy, kiedy gra sobie radio, nagle przestają grać wszystkie głośniki oprócz tego na desce. W tylnych drzwiach, w głośnikach słychać miarowe "pykanie" a ten środkowy gra tak nijak, bez basu, cicho, ale gra.
Może ktoś ma namiary na software do takiego Radia Sony jak w poście wyżej? Spróbuję zaktualizować.
Stary 16-06-2017, 13:42   #270
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Aktualizacja Ci raczej nic nie da. Problem jest ze sprzętem.
Jak chcesz, mam takie (działające) radio na zbyciu.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
