Stary 19-07-2013, 12:24   #261
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie Odp: Jaka instalacja LPG do 1.8 Duratec (125 KM)
nowy silver się nazywa tur
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 12:26   #262
jaho2000
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Struna, a czy w razie spie*** montażu podejmujesz się napraw dot. położenia elementów czy tez brak czasu?
jaho2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 12:48   #263
goldengate
To który to jest reduktor:
http://www.kme.eu/category,sort,33.html
Reduktor R2 TUR6 ??
Stary 19-07-2013, 12:54   #264
jaho2000
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
ta jest
Stary 19-07-2013, 14:33   #265
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał jaho2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest właśnie ta pozorna oszczędność, która potem się mści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Całkowite przerobienie przodu instalacji to w zasadzie największy koszt ,więc lepiej po prostu dopilnuj żeby było dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2013, 14:58   #266
jaho2000
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Czyli montaż wg przepisu z postów kilka stron wcześniej:
- zdejmowanie kolektora do nawiertów
- reduktor poniżej poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym, ale też i w miarę łatwo dostępny ( regulacja ciśnienia, ewentualny serwis )
- elektrozawór nigdy cewką w dół
- wężyki od wtrysków do wkrętek tej samej długości, bez załamań itd
- pomiar ciśnienia i temperatury gazu w miarę możliwości jak najbliżej wtryskiwaczy i koniecznie za filtrem fazy lotnej ( patrząc na układ od strony reduktora )
- butla wielozaworem w stronę zderzaka
- przewód fazy ciekłej poprowadzony bez załamań
- możliwie niedługie przewody gazowe fazy lotnej
- opaski na wszelkich wężykach w instalacji
- wtryskiwacze w miarę możliwości zamontowane w pionie
- dobre filtry
Ostatnio edytowane przez jaho2000 ; 19-07-2013 o 15:00
Stary 19-07-2013, 15:12   #267
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
i na koniec dobre strojenie.
Stary 19-07-2013, 15:26   #268
goldengate
Od mojego potencjalnego wykonawcy instalacji LPG dostałem taką odpowiedź ws. montażu, cytuję:
Nawierty są w pobliżu wtryskiwaczy benzynowych. W mondeo jest kolektor plastikowy i w takim przypadku wysysamy plastikowe wiórki w trakcie wiercenia, gdy występuje w autach kolektor aluminiowy wówczas jest demontowany.
hmmm..może być.... czy nie bardzo ?
Stary 19-07-2013, 15:56   #269
jaho2000
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
to samo mi mówili w jednym z zakładów, że niby odsuwają jeszcze i też odsysają. Lepszy plastik niz alu w silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2013, 16:15   #270
jaho2000
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Sprawdź bezpieczniki po kolei czy któryś nie padnięty, a admina/moda prosimy o przeniesienie postów
Ostatnio edytowane przez jaho2000 ; 19-07-2013 o 16:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:11.
