Stary 07-11-2016, 11:16   #261
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Awarie i usterki
Mnie pokazuje dokładnie tyle co np. termometry przy drogach itp. Oczywiście z dokładnością do pełnego stopnia, bo nie ma wartości po przecinku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2016, 10:39   #262
Łukasz_
Zarejestrowany: 25-10-2016
Model: C-Max II
Silnik: 1.6 150KM
Napisał De-Zet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja dziś (dopiero po roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) zauważyłem, że w dwóch miejscach na styku kokpitu i przedniej szyby od środka gąbka jest w dwóch miejscach jakby wyciągnięta na ok. 1 cm. Chyba raczej nie powinno tak być. Nie wiem dlaczego tak ktoś zrobił? Muszę sprawdzić, czy to jest jakiś dodatek ponad normę, czy coś się przesunęło.
Usiłowałem dziś wsunąć tę gąbko-uszczelkę, jednak jest ona z jednej strony pokryta klejem i nie bardzo chce się wsunąć na miejsce. Boję się, że ją albo pozgniatam i posklejam albo poprzerywam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam to samo, z tym że kupiłem auto, w którym kilka lat wcześniej wymieniana była szyba. Wg mnie to nie jest uszczelka, tylko pianka izolująca szybę od kokpitu - nie stawiała żadnych oporów, kiedy ją upychałem z powrotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łukasz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 08:58   #263
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Też wyszła mi ta pianka ale ASO przy okazji wepchało ją do środka, że nie było jej widać. Teraz znowu ją tylko widać więc chyba tak sobie wyłazi z czasem. Ten "typ" tak ma widocznie
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 14:04   #264
dzida79
Avatar dzida79
Zarejestrowany: 11-06-2015
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 27
Napisał dzida79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się domyślałem, diagnostyka ogólna nic nie wykazała. Hipoteza jest taka, że wypalał DPF albo zgłupiał pod wpływem wilgoci, bo wcześniej zaliczyłem bardzo głęboką kałużę. Muł był oczywiście efektem wejścia w tryb awaryjny.
Na razie żona śmiga i na nic się nie skarży.
A problem z komunikatem "Awaria silnika - natych. serwis" dalej nie rozwiązany. Ale zauważyłem jedną rzecz - komunikat wyskakuje ZAWSZE po każdym tankowaniu - nie ma znaczenia czy tankuję do pełna, pół baku. Bez znaczenia jest też stacja: Orlen, Shell, BP (na innych nie tankuje).
Irytujące.
dzida79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 15:20   #265
dzida79
Avatar dzida79
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 27
Kolejne tankowanie, kolejny błąd "awaria silniki - natych. serwis", potem spokój. Jutro jadę wymienić filtry i olej (bo już czas), ciekawe czy to nie zafajdany filtr paliwa.
Najgorsze że brak jest błędów w logach po zgaszeniu silnika...
Stary 14-12-2016, 17:18   #266
BrutusPierwszy
Imię: Brutus
Zarejestrowany: 14-12-2016
Model: c - max grand
Silnik: 1.6 TDCI
Witam serdecznie, jestem tutaj nowy, ale proszę o bardzo poważną poradę.
Kilka dni temu zakupiłem FORDA C-MAXA GRAND, z silnikiem 1.6 - 116 KM z roku 2014. Przebieg oryginał 74 tysiące, jeszcze jest na gwarancji.
Wszystko ładnie pięknie, wygodny, bardzo ekonomiczny ale...........
Po przejechaniu pierwszych 100, może 150 kilometrów otworzyłem maskę i zauważyłem, że w zbiorniczku wyrównawczym nie ma ani grama płynu chłodniczego.
Coś mnie skłoniło, że otworzyłem zawór i.....pęd powietrza jak z kompresora, a po 5 sekundach niczym wulkan Etna wyskoczyło pod ogromnym ciśnieniem wszystko co było zalane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po ostudzeniu silnika zrobiłem dolewkę płynu i po przejechaniu może 30 km znów to wszystko wybuchnęło, ale po opanowaniu sytuacji płyn w zbiorniczku mieścił się pomiędzy min - a max. Starałem się odpowietrzyć - auto chodziło z otwartym korkiem, następnie pojechałem w trasę ok 100 km i było tak, że TEMPERATURA PODSKAKIWAŁA do ok. 80 stopni C i tak się utrzymywała, a gdy tylko włączyłem nadmuch ciepłego powietrza - SZŁO CAŁY CZAS ZIMNE, a wskaźnik w mgnieniu OKA SCHODZIŁ W DÓŁ z temperaturą do minimum.
Zapłaciłem kupę kasy za auto, a nikt nie wie, co to jest. ktoś podejrzewał, ze może uszczelka pod głowicą huknęła ?
bardzo proszę o porDĘ.
BrutusPierwszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 17:37   #267
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Musiał by to zobaczyć jakiś mechanik, bo na odległość ciężko stwierdzić.
Czy np. węże idące do nagrzewnicy robią się ciepłe.
Czy przy otwartym układzie chłodzenia na postoju nie gotuje się płyn itp...
Może to wina pompy ?
kirhoff jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 12:00   #268
Mateusz_G
Avatar Mateusz_G
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Grand C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 116KM
Postów: 8
Awaria silnika natychmiast serwis. U mnie pomogla wymiana filtra paliwa. Po wymianie zrobione jakies 1,5 tysiäca i jest gitt.
Mateusz_G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 19:59   #269
BrutusPierwszy
Imię: Brutus
Silnik: 1.6 TDCI
No więc usterka stwierdzona w ASO - DRAMAT !!
Rozwalona głowica !! SZOK !! W Aucie niespełna dwuletnim o niskim przebiegu - DRAMAT !!
nie spodziewałem się, włącznie z przedstawicielami FORDA w Polsce.
Na szczęście auto znajduje się jeszcze na fabrycznej gwarancji, więc usterka będzie przez nich naprawiana.
Ale według mnie to dramat z tym, że takie auto i taka usterka.
Ale mam do Was pytanie, czy taka usterka MOGŁA POWODOWAĆ SLABSZE DZIAŁANIE SILNIKA ?
Stary 29-12-2016, 13:56   #270
dzida79
Avatar dzida79
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 27
Napisał Mateusz_G Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem filtry, ale jeszcze nie tankowałem, więc nie wiem czy pomogło. Jak zatankuję to zobaczymy co się stanie.
pzdr
awarie , c-max , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
