Stary 25-10-2013, 12:52   #261
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Wpiąłem się wczoraj z wiązką do GEMa, ale nie miałem jeszcze grzałki. Jak sprawdziłem elmem to w GEM pojawił się błąd B2976 OF - jak wyczytałem awaria linii podgrzewacza pomocniczego.
Czy to wyskoczyło dlatego że jeszcze wszystko nie jest podłączone, czy coś źle podłączyłem się do GEMa?
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 13:25   #262
Postów: 18,051
Dlatego, że nie podłączone (brak obciążenia na linii sterującej PTC).
Stary 25-10-2013, 13:28   #263
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
No to ok, dzięki
Czyli wygląda że coś jednak mój GEM poliftowy B widzi. Ciekawe czy zadziała - pewnie w przyszłym tygodniu temp spadnie trochę to się okaże. Póki co ok 15st
Stary 25-10-2013, 14:52   #264
Postów: 18,051
Wszystkie GEMy poliftowe obsługują linię sterowania nagrzewnicy (czyli m.in. zachowują się jak podałeś). Problem może być z gemem poliftowym wersji -B* - wg. schematów nie obsługuje on linii żądania załączenia nagrzewnicy z panelu ręcznej klimatyzacji (jeśli to się potwierdzi, to oznacza, że GEM wersji -B* może obsługiwać tylko PTC w towarzystwie climatronika...). Na razie tego nie sprawdzisz - potrzebna do tego jest sama nagrzewnica...
Stary 25-10-2013, 15:13   #265
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Pożyjemy zobaczymy. Może moje testy przydadzą się innym na przyszłość
Stary 29-10-2013, 07:26   #266
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Jakby ktoś potrzebował, to trafiłem na alle na panel sterowania przedlift z obsługą PTC - do tego jeszcze z kostkami, więc dorobienie brakującego przewodu to czysta przyjemność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja niestety dalej szukam polifta z czerwonym podświetleniem - jest jeden, ale za jedyne 150zł plus przesyłka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez michtat ; 29-10-2013 o 07:32
Stary 31-10-2013, 19:22   #267
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Jestem właśnie świeżo po złożeniu wszystkiego do kupy. Niestety grzanie nie działa.
Zakładając że wszystko dobrze popodłączałem, PTC z manualem włącza się poniżej 10st i przy płynie poniżej 70st, to wstępnie się potwierdza, że GEM poliftowy B niestety z klimą manualną nie obsługuje PTC.
Na szczęście czeka na podmiankę GEM z serii JF i jutro wyląduje na swoim miejscu.
Powiedzcie mi na co zwrócić uwagę przy podmiance tego GEMa? Coś Tadeusz pisał, że J wywali błędy konfiguracji, które trzeba pokasować.
Czy te błędy też wyskoczą jak skopiuję swoją konfigurację GEMa B?
Ostatnio edytowane przez michtat ; 31-10-2013 o 19:25
Stary 31-10-2013, 19:39   #268
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Jeśli ten nowy gem ma końcówkę -Jx to będziesz mial problem z centralnym zamkiem.
Jeśli -Fx to spoko
Stary 31-10-2013, 19:40   #269
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Nowy to JF
Tzn co będzie nie tak i jak to rozwiązać?
Stary 31-10-2013, 20:14   #270
Postów: 18,051
GEMy -Jx prawdopodobnie nie mają wbudowanego odbiornika centralnego zamka, bo przeznaczone są do Kugi keyfree - a tam zawsze odbiornik jest zewnętrzny, za podsufitką, przy lampce oświetlenia wnętrza. Dla GEMu -Jx trzeba szukać tego odbiornika (prawie na pewno może także być odbiornik przedliftowy - tam także odbiorniki centrala były zewnętrzne) - nie trzeba go zaraz umieszczać tak wysoko - może być na dołożonych krótkich kablach przy GEM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
