Stary 10-10-2013, 20:52   #261
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
To na czym polega problem? Na tym ze nie mozesz skasować u2101? Wgraj dokładnie tą samą konfigurację do bcm i do ipc
Wtedy konfiguracja będzie taka sama w obu
Stary 10-10-2013, 22:41   #262
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ponieważ wątek z smaxa wydaje się być rzadziej odwiedzany pozwolę sobie ponowić pytanie tutaj.
Kupiłem interfejs na tej aukcji
i mam z nim następujący kłopot.
Elmconfig uruchamia się z nim tylko w trybie direct. Udało mi się odczytać nawet jakieś kody błędów. Odczytu konfiguracji jeszcze bałem się robić bo nie mam pewności że interfejs działa poprawnie.
Problem jest w tym że interfejs nie chce działać w trybie VCP.
Po podłączeniu pojawia się oczywiście nowy port COM, można go otworzyć ale wygląda na to że nie ma przez niego komunikcji. Elmconfig wyrzuca błąd odpowiedzi.
Próbowałem też forscanem (tamjest tylko tryb VCP) i nie znajduje interfejsu.
Próbowałem nawet podłączyć się pod ten port terminalemi wydać mu komendę atz aby się przedstawił i reż cisza.
Czy to jest normalne zachowanie?
Czy ktoś próbował terminalem wydać komendę atz i interfejs się odzywa?
Czy aby uzyskać odpowiedź na komendę atz interfejs musi być podłączony do samochodu z włączonym zapłonem czy wystarczy mu zasilanie z USB?
Jak myślicie czy powinienem zareklamować ten interfejs czy coś robię nie tak?
system to win7 64bit, najnowsze sterowniki FTDI
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 10-10-2013 o 22:56
Stary 10-10-2013, 23:50   #263
Mruczus007
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo MK4 seria 66
Silnik: 2.3 Duratec-HE 161KM, AWF21
Postów: 47
Kiedyś jednej użytkowniczce Focusa włączyłem przy pomocy ELM-FF2 autoryglowanie drzwi oraz towarzyszące temu dodatkowe funkcje ...i trochę jej pozazdrościłem, że to wszystko można tak precyzyjnie skonfigurować w foczce...
Kilka tygodni później, przy pomocy elmconfiga, włączyłem automatyczne ryglowanie drzwi w swoim samochodzie. Ale po doświadczeniach z moim poprzednim Mondeo (MK3) myślałem, że drzwi po odryglowaniu przez wysiadającego pasażera i ponownym ruszeniu, nie zaryglują się już automatycznie.
I wtedy przeczytałem w którymś wątku, że w Mondeo też można przy pomocy elmconfiga włączyć dodatkową funkcję automatycznego blokowania drzwi po otwarciu (auto relocking). Miałem już wgrać do BCM-a nową konfigurację uruchamiającą tą funkcję ...ale nie zrobiłem tego, bo przypadkowo odkryłem (i mocno się zdziwiłem), że auto relocking, jakimś magicznym sposobem działa, pomimo tego, że opcja ta nie jest włączona w CCC!
Zauważyłem też, że mam kilka innych ustawień w CCC, tak jakby nie skonfigurowanych, pomimo tego, że przecież mam te elementy na wyposażeniu i to nawet działające (dlatego właśnie zwlekałem z użyciem elmconfiga w swoim samochodzie, bo myślałem, że nie potrafi prawidłowo odczytać konfiguracji).
Czy ktoś też ma taką sytuację, że ustawienia w elmconfigu nie przekładają się na stan faktyczny fabrycznego wyposażenia samochodu?
Mruczus007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 08:00   #264
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam . Komunikacja i odczyt Elmconfig działa . Odczytałem CCC i zapisałem do pliku . Nie robiłem zapisu bo się lekko stresuję .
Odczyt i komunikacja za pomocą Forscan bez problemów.
leszcz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-10-2013, 09:41   #265
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Do połączenia używasz virtualnego coma (VCP) czy tryb direct?
Czy mógłnyś zrobić test z terminalem np. hyperterminal z win xp lub inny program terminalowy np. teraterm (w nowszych wersjach windy hyperterminala już nie ma).
Otworzyć terminalem port szeregowy interfejsu i np. wpisać komendę atz i enter.
Sprawnie działający interfejs powinien się przedstawić.
Stary 11-10-2013, 13:26   #266
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Napisał Mruczus007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Mam to samo. Może to kiepski interfejs (choć wątpię, bo jest przecież jakaś suma kontrolna komunikacji), może ElmConfig nie wszystko kuma... Tak czy siak, po uziemieniu autka przy próbie aktywacji zamykania drzwi po ruszeniu, odpuściłem temat. Jak będę blisko Katowic albo Warszawy, to zgłoszę się do forumowych ekspertów: tedi_k albo mayak
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 16:11   #267
Mruczus007
Postów: 47
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak myślałem i długo zwlekałem ze zmienieniem czegokolwiek w zgranej CCC i wgraniu tak zmodyfikowanej konfiguracji do BCM-a.
Ostateczne wątpliwości rozwiał mi mój As-Built, który pobrałem z serwera, którego adres ktoś podał na tym forum. Następnie porównałem go z plikiem konfiguracyjnym zgranym przy pomocy elmconfiga. Okazało się, że ich zawartość jest identyczna. Tak więc zyskałem w ten sposób pewność, że elmconfig odczytuje CCC prawidłowo (i to, że poprzedni właściciel samochodu nie grzebał w konfiguracji). A to, że zakodowane w niej informacje czasami mijają się ze stanem faktycznym, to jest już oddzielna bajka...
Co do autoryglowania drzwi, to tylko zmieniłem jedno ustawienie w "Automatic locking by speed": z "Without automatic locking" na "With automatic locking". I już.
Stary 11-10-2013, 20:42   #268
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Mam podpięty ale nie wiem jak zmusić zarówno hyperterminal jak i te teraterm do wysłania komendy atz
Stary 11-10-2013, 23:12   #269
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
kiedy masz już otwarty port po prostu wciskasz literki 'atz' a następnie enter.
może być jeszcze wariant 'at z'
To są komendy AT (protokół tekstowy).
W tym dokumencie masz to opisane (strona 7)
Za pomocą tych komend można sporo rzeczy pozmieniać pod warunkiem że nasz fejsik jest w pełni kompatybilny z ELM327 w co niestety raczej wątpię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 12-10-2013, 11:31   #270
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Domyślnie Re: Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
A więc tak:
Ściagniełem z asbulid dla mojego vinu plik konfiguracji ,
edytowałem/zmieniłem :
audio level na high - bo mam wymienione radio na sony 1 cd 2013 rok produkcji
With automatic lock włączyłem i zamyka po roszeniu autem , ale nie otwiera samo po zgaszeniu silnika.
Niestety , IPC mogę odczytać tylko kartę Information:
Ignitation voltage 12.1 V
Serial number UKWF1RR2SVA
Part number 8M2T-10849-VA
Hardware/software/calibration number 8MT2-14C026-CA
Jak wejdę na zakładkę procedures , to niezależnie od położenia przełącznika błąd odczytu.
Ale udało mi się skasować forscanem błąd konfiguracji
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
