Stary 24-02-2016, 10:10   #261
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Domyślnie Odp: Jaki wyświetlacz komputera pokładowego?
UWAGA:
przy wymianie liczników mogą być problemy gdy zakładamy starszy licznik do auta z czujnikami ciśnienia w oponach (system TPMS, obowiązkowo od ok. połowy 2014 r.) - taki licznik potrafi współpracować z DDSem a z TPMSem już nie.
do sprawdzenia czy aktualizacja softu licznika pomoże coś w takie sytuacji
Stary 24-02-2016, 10:20   #262
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
że "bezbłędnie" to przesadzasz.
działa bezbłędnie . A chłopak zadowolony i chyba o to chodzi prawda ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-02-2016, 10:43   #263
Postów: 18,056
działa bezbłędnie . ..
Tu się zgadzam PRAWIE w 100%... Trzeba tylko dodać "Na oko" działa bezbłędnie... no i siwy dym nie leci!
Stary 24-02-2016, 11:41   #264
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Wszystkie programy (UCDS, IDS) mają z licznikiem z Kugi w FF3 spory problem...
Kolega może opisać ten problem i jak go rozwiązać?
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 21:00   #265
Postów: 18,056
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...problem...
Licznik nie jest rozpoznawany jako prawidłowy dla danego auta i np. nie da się zrobić standardowymi metodami aktualizacji softu licznika czy wgrać do licznika kopii konfiguracji samochodu. Rozwiązania brak - licznik jest przecież świadomie "z innej bajki"... W UCDSie da się powiedzieć, że FF3 "jest kugą" i jest metoda ogrania nowej wersji softu licznika, ale IDS generalnie się burzy na taką konfigurację.
Stary 25-02-2016, 07:23   #266
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
W UCDSie da się powiedzieć, że FF3 "jest kugą" i jest metoda ogrania nowej wersji softu licznika...
długo się schodzi z tą operacją?
Stary 25-02-2016, 12:15   #267
Postów: 18,056
Prawie 2 godziny. Stanowczo za długo aby się za to brać jakoś entuzjastycznie... A dokładniej mówiąc, to praktycznie odmawiam tej aktualizacji...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-02-2016 o 12:31
Stary 25-02-2016, 12:27   #268
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Prawie 2 godziny.
To strasznie długo.
Stary 25-02-2016, 12:47   #269
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
To strasznie długo.
no trochę jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
A tak na marginesie jak ktoś chciałby zamienić sobie licznik to wstawiłem do marketu aż dwa z dużym wyświetlaczem
Stary 26-02-2016, 07:57   #270
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Licznik zmieniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od Kugi super wygląd i dodatkowo prędkościomierz cyfrowy baja, oraz przy okazji dodany tempomat (najwięcej czasu zeszło się z wyjęciem poduchy bez lustereczka ciężko by było) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Po wymianie przeskanowałem Forscanem i zero błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki Forumowicze za cenne rady.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-10-2023 o 17:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
