#261 |
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Witam, po zwarciu przekaźnika R3 na odpalonym silniku klima nie startuje. Przy zgaszonym słychać jak elektromagnes załącza się.
#262 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Panowie problem niecodzienny z klima
Mianowicie robilem trase 500km i okolo 200km klima na poczatku dzialala pozniej zaczely sie schody raz dzialala raz nie a pozniej to juz wogole tak na 50km wlaczala sie na 1miniutke i to bylyloby na tyle Forscan ciagle wywala blad P0691 - niska wartosc sygnalu w obwodzie sterujacym wentylatorem 1 a wiec tak po resecie w forscanie i ponownym uruchomieniu auta kompresor klimy zalacza sie na jakies 15 sekund i wylacza bo nie dziala wentylator wiec sprezarke i elektromagnes wykluczamy ( sprezarka i elektromagnes nowe praktycznie w tamtym roku wymieniane razem z nowym czynnikiem) Jak auto nagrzeje sie do tego stopnia ze wentylator musi wlaczyc drugi bieg to klima znow na ten czas dziala ( tak jakby wentylator chodzil tylko na 2gim biegu widac) Dzis mierzylem napiecie na tym slynnym fioletowym kabelku i przy wlaczonym zaplonie jes napiecie 4.4V a podczas pracy silnika juz tylko 2.4V CZY TAK POWINNO BYC? Pozostale dwa kable te grubsze przy kostce wentylatora napiecie 13.4 i 0.4V, sprawdzilem tez ten kabelek od przekaznika R3 pomaramczowo bialy co idzie do nadkola do kompa i tez jest ok Zamienilem przekazniki R3 i R9 od klaksonu i tez nie pomoglo Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i przekazniki w komorze silnika i tez nie pomoglo Zastanawia mnie tylko ten fioletowy kabelek czy te 2.4V przy pracy silnika jest wlasciwe moglby ktos zmierzyc wartosc podczas pracy auta? Bo jak jest wartosc 2.4V ok to stawialbym na modul wentylatora albo sam wentylator A moze ktos jest z okolic Hannoveru i bylby tak dobry na chwile podmienic sie modulami ??? Bo teraz klima dziala mi jak chce...
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW... |
#263 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A to chyba najważniejsze: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-06-2019 o 23:40 |
#264 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Dzieki kolego ale to nadal nie daje jednoznacznej odpowiedzi jedni pisza ze im spada napiecie do 0 inni ze caly czas ma byc powyzej 4V co jest w koncu wlasciwe dla tego fioletowego kabelka? Jakie jest u ciebie napiecie na fioletowym kabelku przy wlaczonym silniku?
Dzis po pracy odpalilem auto i tak sprezarka wystartowala wentylator nie po 15 sek sprezarka stanela wiec znow skasowalem bledy poszarpalem kablami przy samym wentylatorze ostukalem go i ten modul posciagalem wtyczki od modulu wentylatora i odziwo po odpaleniu wentylator wystartowal wydaje mi sie ze na poerwszym biegu ale po okolo 10 sek zalaczyl juz najwyzszy bieg i tak juz pozostalo az dojechalem do domu okolo 6km i ciagle klima dzialala po powrocie do domu znow komp i zero bledow znow odpalilem auto i wentylator idrazu najwyzszy bieg Zamowilem uzywke wentylator wraz z modulem i chlodnicami za 130zl w weekend podmienie jak nie pomoze to znow rozbebesze ten fioletowy kabelek bo do pierwszego rozgalezienia od strony wentylatora bylo wszystko z nim ok jezeli bylby gdzies przerwany to musialby byc na tym drugim rozgalezieniu przy tzw pampersie przy ziemi
#265 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Może się szczotki kończą?
#266 | |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Mam nadzieje ze dojade te 500km bo jak dzis po 6km bez wiatraka otworzylem maske to doslownie zar spod maski nawet nie moglem podnoejs tego metalowego preta co podtrzymuje maske bo parzyl od tego goraca...
#267 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
a czy wtyczka do wentylatora z tym fioletowym kabelkiem w roli glownej jest w jakis sposob rozbieralna?
bo dzis nie dzialal wentylator ale jak ruszylem ten fioletowy kabelek przy wtyczce to odrazu ruszyl ale po 2 sekundach pracowal juz znow na najwyzszym biegu chlodnica wiatrak modul juz dzis dotarly jutro jade do pl to moze wieczorem zaczne juz wymiane a propo wymiana wentylatora w tym modelu to prosta sprawa czy trzeba miec cos specjalnego z narzedzi?
#268 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Nieco gimnastyki. Wtyczka powinna mieć piny rozbieralne, czasem lubi sie przy wtyczce kabel fioletowy utlenić.
#269 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Wentylator wraz z modulem wymienione i klima dziala jak pierwszego dnia przejechalem okolo 1500km i wszystko ok
Koszt wentylatora wraz z modulem 100pln
#270 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondek MK IV
Silnik: 2.0 dci
Mondeo mk4 2.0 tdci blad climatronic 05 35 (00)
Czy ktos wie jak sprawdzic co to oznacza ? Ze swojej strony dodam tylko, ze wg mnie klimatyzacja chlodz zbyt slabo. Wiatrak dziala, wyswietlacz OK, chlodnica klimy wymieniana, czynnik nabity. |
