Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Stary 16-10-2021, 23:09   #261
arkadiof
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-03-2008
Model: Kuga Mk 2
Silnik: 1,5 EcoBoost
Postów: 23
Domyślnie Odp: Opony, felgi- wszystko na temat(artykuł)
Cześć . Pytanie w Fordzie Kuga z 2016 mam założone opony 17 235x55 o Et 52,5 . Pytanie mam następujące czy jak założę felgi z Et mniejszym np 48 czy 50 to nic nie będzie ocierać ? Z góry dziękuję za odpowiedzi ,
arkadiof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2021, 14:05   #262
luke88
Zarejestrowany: 19-12-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 16V 100 KM
Postów: 9
Witam, posiadam Focusa mkII (fl 2008 1.6 Pb 74 kW kombi) i nie mogę znaleźć w instrukcji zaleceń dotyczących opon tj. indeksu prędkości, nośności oraz wzmocnienia (XL).
Czy ktoś posiada jakieś wiarygodne informacje na ten temat? Aktualnie posiadam felgi aluminiowe 205/55/16, ale z uwagi na konieczność zakupu opon zimowych, rozważam również przejście na 195/65/15 w sezonie zimowym. Pytam pod kątem homologacji, aby nie mieć jakichś problemów.
luke88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2021, 08:41   #263
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Napisał luke88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Indeks prędkości jest dowolny - jak zakładasz opony o mniejszym indeksie, to jeździsz wolniej, choć tak naprawdę stukonny 1.6 w Focusie to nie potrzebuje dużego indeksu, bo nie pojedziesz tak szybko.
Lekką Fiestę z takim silnikiem rozpędziłem pod Berlinem kiedyś do 205 i chyba lekko z górki było, bo v max to 192. W Focusie z powodu masy auta pewnie mniej będzie, wiec indeksu H lub V nie potrzebujesz, T wystarczyłby.
Wzmocnienie opony to też dowolność jest pełna w tym zakresie. Nie ma żadnych ograniczeń do zakładania wzmocnionych opon do auta.
Nośność powinna być w instrukcji, ale dla Twojego auta to indeks nośności opon wynosi 91 (max 615kg na koło) z tego co widzę.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2021, 08:47   #264
luke88
Model: Focus mk2
Postów: 9
Dzięki!
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
Stary 31-10-2021, 20:35   #265
FReon
Zarejestrowany: 15-05-2021
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 15
Napisał arkadiof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli założysz felgi o tej samej szerokości, a ET zmienisz z 52,5 na 50 to felga będzie wystawała 2,5 mm na zewnątrz. Tym samym będzie odsunięta od wnętrza nadkola 2,5 mm.
FReon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2021, 17:16   #266
arkadiof
Imię: Arek
Model: Kuga Mk 2
Postów: 23
Napisał FReon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za informację.
Stary 06-11-2021, 20:18   #267
FReon
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 15
Co ciekawe, w ASO nie zgadzaja sie na zalozenie felg 17"x7" ET45 z wersji Actice to ST-Line ktore ma fabrycznie 17"x7" ET50.
Stary 03-02-2022, 20:30   #268
spokolos
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: MONDEO MK V
Silnik: Diesel 2.0 180KM
Postów: 56
Panowie i panie. Pytanie.
Obecnie posiadam alumki Ronal E8JX 18H2 czyli 18ki, szerokość 8cali, et 55 z oponami zimowymi Nokian Tyres 235/45/18i wygląda to dobrze, jak dla mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Na wiosnę chce zakupić nowe alumki i będą to Borbet vtx 18ki szerokość 8cali ale et już 45
Lub ewentualnie Tomason TN17 L, 18ki szerokość 8cali ale tu ET JUŻ 40.
Na felgi będą zarzucone opony PIRELLI 235/45/18ki bo takie były na obecnych felgach Ronal i było ok.
Na stronach Borbet czy Tomason konfigurator pokazuje po modelu auta że felgi będą pasować.
Ale mam z deka obawy czy aby et 45 z Borbet pewnie jeszcze przejdzie ale czy et 40 z Tomason nie będzie już problemu z ocieraniem o błotnik (przednia oś przy skręcie) lub ocieranie o nadkola.
Dodatkowo posiadam adaptacyjne zawieszenie (wybieranie trybu sport/komfort/normal)
Wiem Ford daje nawet 19ki 235/40... No ale jednak po głowie mi to chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spokolos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2022, 17:30   #269
vtk
Zarejestrowany: 29-09-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 44
chciałbym się upewnić co do wyboru felg. czy do opony 215/50 R17 najlepsza, fabryczna opcja to:
Rozmiar: 17"
Szerokość obręczy: 7,0"
Rozstaw śrub: 5x108
Odsadzenie Et: 50
Otwór centrujący: 63,4?
pacjent to Ford Focus 2017 1.5 EB.
Ostatnio edytowane przez vtk ; 06-03-2022 o 21:41
vtk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2022, 22:23   #270
MPP
Zarejestrowany: 09-05-2019
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 11
Właśnie jestem po zakupie nowych felg MOMO 16'' 7J ET40 do Ford Focus MK3 FL.
Pasują idealnie i jeszcze jest zapas nic nie wystaje i nie obciera.
Samochód prezentuje się nieporównywalnie lepiej. Posiadałem stalowe 16'' 6,5J ET50 (fabryczne). Opony Michelin Crossclimat2 205/55.
Wiele szukałem i czytałem na ten temat czy ET40 nie jest aby za małe.
Masę sprzecznych informacji szczególnie na forum. Po rozmowie z osobą gdzie kupowałem zdecydowałem się na zakup. Mogę osobiście potwierdzić i zapewnić, że ET40 jak najbardziej pasuje.
MPP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
