Stary 04-08-2018, 21:34   #261
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Moim zdaniem rożny będzie piec i waż wodny idący od złączki pieca do silnika.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2018, 21:41   #262
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pompa paliwa jest także inna przy benzynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2018, 16:04   #263
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Pompka jest akurat taka sama.
Poniżej spis części do 2.0EB i porównanie z częściami po moim VIN z 2.2TDCi:
2.0 EcoBoost:
2.2 TDCi:
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 16:40   #264
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Webasto - samodzielny montaż
Dzięki,
Właśnie tez robiłem takie porównanie. Różni się „tylko” piecem i przewodami paliwowymi.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pompa paliwa w obu przypadkach ta sama 1479578
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przewody wody te same 1766476, 1475772, 1459692, 1814163, 1465686 i 1451370
Zastanawiam się czemu wpisując swój VIN katalog pokazuje numery niektórych części z układu webasto... teoretycznie w ogóle nie powinien mi ich pokazywać jak nie mam. Czy niektóre fragmenty instalacji mogą być bo są nie tylko do webasto?
Pokazuje mi np przewody paliwowe 9D350 (1433705) i 9K299 (1693152) lub rurę 18D533B (1475772). Raczej nie powinienem ich mieć...?
No i cały czas jest jeszcze jeden temat... elektryka w komorze silnika. Jak nie ma pinów to jest do rzeźbienia
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 05-08-2018 o 17:06
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 18:01   #265
lsulima
Postów: 1,142
Katalog przewiduje przyszłość?
Stary 05-08-2018, 21:35   #266
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wolałbym, żeby aktualny stan opisywał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2018, 22:08   #267
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@mm32 pompa paliwa w obu przypadkach ta sama 1479578
Rzeczywiście tak jest,sprawdziłem to,ale dla s-max'a są dwa rodzaje pomp paliwa,nie jest wyszczególnione,która do czego.
Stary 05-08-2018, 22:09   #268
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Tak więc uściślając: moje informacje dotyczą na pewno Mondeo MK4 po lifcie.
Stary 06-08-2018, 17:46   #269
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Na pewno jakaś wiązka idzie dalej w okolice baku. Tam jest podłączenie pompki.
Stary 06-08-2018, 17:49   #270
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Zgadza się - ta także może nie być przystosowana.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 06-08-2018 o 19:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
