Stary 25-08-2019, 09:44   #261
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 ecoboost 125 km mhev
Rocznik: 2022
Postów: 171
Domyślnie Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
Napisał kleryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jaki masz mieć nominalnie ale 85 nie przesadziłeś, jak będzie za duży to go nie doładujesz i szybko skończy żywot.
Mam nadzieję, że nie przesadziłem. Poczytałem forum i dużo ludzi pcha do fordów właśnie 85Ah i każdy sobie chwali. Pan w sklepie powiedział, że ten będzie dobry a na pytanie czy mój alternator doładuje odpowiedział "dlaczego nie doładuje? oczywiście, że tak"
Bump:
Napisał macieju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam Boscha s5 Silver 85ah i 800a rozruchowego i jestem bardzo zadowolony, bardzo często na conversie pokazuje mi napięcie nawet poniżej 12v
Długo masz ten akumulator?
Ostatnio edytowane przez lsz11 ; 25-08-2019 o 09:53
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2019, 09:55   #262
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w Twoim przypadku trzeba było najpierw naładować stary akumulator porządnym prostownikiem (nie automatem z Lidla). Podejrzewam że spokojnie ze dwa lata byś pojezdzil. Wiele osób na szybko kupuje nowy akumulator a prawda jest taka, że bez dodatkowego okresowego podladowania i ten nowy akumulator praktycznie cały czas będzie jeździć w aucie niedoladowany.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 25-08-2019, 10:36   #263
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Swojego zakupiłem dokładnie 27.12.2018. Poprzedni był jakiś dziwny z renault i miał jak dobrze pamiętam chyba 65 ah, dlatego mając parę chwil zacząłem szukać i jakoś wpadł mi w oko właśnie ten. Był dość tani jak na firmowy bo z przesyłką wyszło mi 413 zł (wysyłka 75) ale nie żałuję i mam nadzieję, że trochę pojeździ.
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2019, 20:47   #264
lsz11
Imię: Leszek
Model: Focus mk4
Rocznik: 2022
Postów: 171
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie był ładowany, w maju u kumpla w warsztacie. Nie wiem jak określić ten prostownik ale była to duża szafeczka (wys/szer/gł ok 60cm/30cm/20cm) na pompowanych kółkach, z rączką do przemieszczania go, z bodajże trzema pokrętłami, jakieś guziki i trzy wskaźniki wskazówkowe - był porządny.
Bump: W sklepie, w którym kupiłem akumulator zapraszają mnie za niecałe 2 lata (przed upływem gwarancji) na sprawdzenie akumulatora (elektrolit, pojemność, ewentualne podładowanie i takie tam) a do tego czasu nic nie robić, jeździć, jeśli zawiedzie będą reklamować
Ostatnio edytowane przez lsz11 ; 25-08-2019 o 20:55
Stary 19-11-2019, 16:25   #265
morcine
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 tdci
Ja ostatnio sie męczyłem z tym komunikatem. A auto odpala bez problemu od pierwszego krótkiego kręcenia. Ładowanie 14.5V.
Akumulator miał 12.3V A wg Forscan poziom naładowania to 3%. Alarm na desce zegarów o rozładowany akumulatorze.
Podładowałem akumulator prostownikiem i teraz jest 12.6V i 81% wg Forscan. Alarmu brak.
Wychodzi na to że Ford ma ustawione bardzo wysoko alarm o rozładowanym akumulatorze.
morcine jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 23:38   #266
markiz323
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Napisał morcine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam identyczną sytuację z komunikatem. Jutro miałem kupować nowy akumulator, ale chyba wstrzymam się i stary podładuję.
markiz323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 17:30   #267
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Dziś identyczna sytuacja u mnie ale akumulator zdechły na amen, sprawdziłem elektrolit brązowy aż był!!! po 2 latach i 7 miesiącach jutro kupuję nowy bo ten nie nadaje się do niczego. Ani razu nie ładowałem go żadnym prostownikiem przez ten czas.
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 17:59   #268
markiz323
Silnik: 2,0
Postów: 147
Napisał meff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiej marki kupujesz?
Stary 20-11-2019, 18:44   #269
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Zamówiłem Freeball wyprodukowany na Ukrainie zobaczymy jak się będzie sprawować.
§23
Stary 20-11-2019, 19:32   #270
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Po 2 latach coś szybko padł.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
