Stary 21-01-2016, 07:32   #261
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: Po odłączeniu przepustnicy silnik nie gaśnie
jak tam kolego podziałałeś coś z autem?
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 13:10   #262
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Na razie to czekam, aż przyjdzie mi sonda lambda na podmianę bo wrócił problem z przygasaniem na zimnym, a na komputerze wyszedł błąd od zbyt bogatej mieszance, problem z podgrzewaczem czujnika, a wystarczy w sumie to, że sonda pokazuje 0V Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do gazowników nie mam na razie czasu się wybrać :|
Ostatnio edytowane przez Haden ; 21-01-2016 o 13:13
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 13:18   #263
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
U szwagra w mazdzie wywaliło błąd bogatej/ubogiej mieszanki, jak podłączyliśmy kompa to sonda tez pokazywała cały czas zero. Chcieliśmy wymieniać sonde ale podjechał jakiś czas później do znajomego mech. i okazało sie, że w kolektorze była dziura. Wczesnie nic nie słyszeliśmy ale jak pojechał do niego to już było podobno slychć świst powietrza, moze warto sprawdzić
Stary 22-01-2016, 08:04   #264
Haden
Postów: 468
U mnie słychać świst którego nie potrafię odnaleźć tylko przez około 1km po odpaleniu na zimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2016, 18:43   #265
Haden
Postów: 468
No i poradziłem sobie z problemem z przygasaniem wymianą sondy aby nie wydawać 200+ kasy to kupiłem używkę za 36 i śmiga elegancko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2016, 07:20   #266
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
O czyli jednak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja rozmawiałem ze znajomym o tej sondzie i mówił że jest szansa że może powodować takie spadki obrotów (choć wszyscy mówili że nie). U mnie niby działała ale było widac ze co jakiś czas się przywieszała. Komp gdzies tam się uczył danych obrotów, rano nie potrafił utrzymac zadanych wartości i obroty spadały, w końcu sonda padła i po wymianie objaw ustąpił, a nie po reg. Czyli to drugi przypadek gdzie po wymianie sondy obroty po rozruchu się unormowały. To gratki i teraz cieszyć się jazdąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2016, 10:53   #267
Haden
Postów: 468
Ja słyszałem wersje, że przez niesprawną sondę może "nadlewać paliwa" i wtedy tak się może dziać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No na razie tylko na paliwie (chociaż teraz normalne spalanie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), a od poniedziałku pewnie na gazie też bo jadę na wymianę przewodów i tą regulację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2016, 12:16   #268
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Tak czy inaczej usterka usunięta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
