Stary 03-04-2016, 19:53   #261
kris2682
Zarejestrowany: 17-01-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 63
Domyślnie Re: Wady wieku dziecięcego
Trochę nie ten temat ale może nie dostanę bury. Pora zmienić opony na letnie w jednych i drugich mam czujniki ciśnienia. Czy odczyt przeskoczy po zmianie automatycznie czy muszę gdzieś jechać żeby skalibrowac?
kris2682 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 10:26   #262
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
Domyślnie Odp: Re: Wady wieku dziecięcego
Napisał kris2682 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinny odczytać się po założeniu kół.Ja miałem przygotowane koła letnie w garaży zmontowane zimą nowe opony,felgi i czujniki.Sam zmieniłem przy garażu i wszystko ładnie zagrało.Tylko prawidłowe wskazanie ciśnienia wskaże dopiero po przejechaniu jakiegoś krótkiego dystansu.
Ostatnio edytowane przez citrovit ; 04-04-2016 o 13:57
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 17:37   #263
fanfar19
Zarejestrowany: 25-01-2016
Silnik: 1.5 EB
Postów: 23
Smile Odp: Wady wieku dziecięcego
W S-Maxie nie wiem. Ale w Focusie (a to pewnie ten sam system) po zmianie opon na kołach (te same zakładane), na stałe świecił błąd kół. Ale po wejściu w menu znalazłem opcję ustawienia/sczytania ciśnienia (czy jakoś tak). Kliknąłem, zatwierdziłem, ciśnienie system przeczytał i błąd zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fanfar19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 08:12   #264
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
SAm po przejechaniu kilku kilometrów.
Bump: 55o km od tankowania do tankowania. 70% autostrada (160-170km/h), 20% droga krajowa (100km/h), 10% miasto. 5 osób na pokładzie, trochę bagażu. Spalanie 11,5l.
Dojechałem na stację mając na liczniku 2 km do pustego baku. Zatankowałem po kilkukrotnym odbiciu pistoleta 64,5l.
Ostatnio edytowane przez galloper ; 10-04-2016 o 08:16
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 15:49   #265
citrovit
Imię: Jacek
Postów: 226
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego
Napisał foxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety lusterek przy wstecznym nie da się ustawić na stałe. .. mam chyba jakaś wadę; (
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Jak nie masz elektryki foteli to nie będziesz miał tej funkcji.Miałem tak w poprzednim /maxie/.
Stary 10-04-2016, 22:37   #266
PiotrKil
Zarejestrowany: 19-06-2015
Silnik: 1,5EB
Postów: 54
Napisał citrovit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam problem. Lusterka lecą do góry po wrzuceniu wstecznego i wybraniu lewego czy prawego lusterka. Mam elektrycznie sterowany fotel kierowcy, a nawet składane lusterka.
Jak zaprogramować by lusterka ustawiaby się na dół nie na górę?
PiotrKil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 08:50   #267
Nick74
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Galaxy
Może ktoś wie, dlaczego po odryglowaniu zamków pilotem świeci się światło w bagażniku? Rozumiem, że powinno się świecić po otwarciu klapy bagażnika, a tymczasem jak wsiadają goście to dokładnie oświetla cały bałagan (przez dziurę roleta - fotele).
Nick74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 08:55   #268
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Napisał PiotrKil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poprzedniej wersji musiała być pamięć fotela by zapamiętać ustawienia lusterek. Teraz może być podobnie.
Skoro "lecą do góry" tzn możesz je zaprogramować. Jak - na pewno jest w instrukcji (tak jak było w Mk.I). Gdybyś nie miał tej funkcji - lusterka by się nie przestawiały na wstecznym
Stary 17-04-2016, 14:37   #269
SAMED
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: s-max
Silnik: 1,8
Postów: 96
U mnie też jest kłopot z lusterkami na wstecznym - normalnie nic się nie dzieje, ale gdy wcisnę przycisk lusterka na wstecznym leci ono do góry - gdy manualnie zmienię ustawienie to niestety jest zapamiętywane do jazdy w przód, a przy cofaniu i wciśnięciu przycisku znowu leci do góry...
Tak jakby ktoś do źle zaprogramował fabrycznie.
A czy wiecie jak ustawić wycieraczki w tryb serwisowy - tzn pionowo do wymiany piór?
SAMED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 14:41   #270
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
wy serio nie macie instrukcji?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
