Stary 15-08-2019, 07:56   #261
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
mk2 to nie mk3 a prefix na to wskazuje, -Bx dotyczy paneli z mk2.
Jak bys przeczytal muj post dokladnie to bys wiedzial ze pisze o panelu do mk3 . A po drugie sa dwa rodzaje paneli jeden obsluguje nagrzewnice a drugi nie
Stary 16-08-2019, 10:36   #262
pecek1985
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
rozebrałem i widzę ze mam dziwna kostkę kwadratowa i nagrzewnica jak by była z jednej strony skośna,od strony lewarka, a na internecie widzę nagrzewnice tylko takie z kablami, i u mnie dochodzi fioletowy kabel, to jest ten?
pecek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2019, 13:55   #263
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał pecek1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest juz dobrze musisz wyciagnac ten kabel fioöetowy z czarnym , i sprawdzic czy sa poloczone z kostka od nagrzenicy . Lub fotke zrobic jak to wyglada i wrzucic
Stary 16-08-2019, 21:55   #264
jaco46
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Fokus
Silnik: 1,6 TDCI 95KM/131KM
Postów: 25
jak zawęża się z lewej strony to bedzie BV6N-18D612-CA ,allegro.pl/oferta/ford-nagrzewnica-elektryczna-bv6n-18d612-ca-8042102425
jaco46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 20:32   #265
pecek1985
Imię: Przemysław
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Już zamówiłem taką, inna nie będzie pasować bo wtyczki są inne a ja mam takie na dwa bolce grube,tylko jeszcze trzeba popatrzeć czy jest kabel jeszcze w zestawie do sterowania bo musi być bo wtyczka przy samochodzie jest trochę inna, chyba ze tylko mi się tak wydaje.
Stary 20-08-2019, 10:53   #266
jaco46
Imię: Jacek
Model: Fokus
Postów: 25
Zgadza się musi być dodatkowa wiązka
Typ Pliku: jpg 20190820_105109.jpg (87.8 KB, 99 wyświetleń)
Stary 05-09-2019, 09:57   #267
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Panowie o co chodzi z tym komunikatem kiedy wchodzę do konfiguracja i oprogramowanie
forscan will load secondary boot loader (SBL) to module
a wcześniej miałem
secondary boot loader file not found
może mi ktos to wytumaczyć
czemu to mi wyskakuje?
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 05-09-2019 o 10:03
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 15:45   #268
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Bo brakuje Ci własnie SBLa i musi zostać załadowany.
Stary 05-09-2019, 18:41   #269
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
A czy można go jakoś załadować na stałe?
czy zakażdym razem musi być pobierany
bo ta operacja jest trochę nie bezpieczna
Stary 06-09-2019, 14:15   #270
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Można, kopiuje się na dysk. Jest opisane tutaj i na forum forscana. Z tego co wiem, bo ściąga go raz, za pierwszym podłączeniem.
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
