Stary 24-01-2019, 19:04   #261
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Domyślnie Odp: Działanie Start-Stop ASS
Tym "start stop" ja się nie przejmuję! W październiku kupiłem nowy aku. taki taki sam,no i..., nie działa start stop. Naładowałem ladowarką,pare razy zadziałał i koniec.Po jakimś czasie sytuację powtórzyłem i to samo.Widocznie sterownik, potrzebyje tylu parametrów żeby były spełnone ( temperatura,stopień naładowania aku. obciążenie instalacji elektrycznej,
silnik albo elementy układu oczyszczania spalin nie są wystarczająco rozgrzane (temperatura graniczna zależy od konkretnego modelu auta);
temperatura zewnętrzna jest zbyt niska lub za wysoka;
akumulator jest niedostatecznie naładowany;
parametry pracy silnika wskazują, że turbosprężarka jest nadmiernie rozgrzana;
trwa proces „wypalania” filtra cząstek stałych;
przekroczono limit cykli rozruchów w określonej jednostce czasu albo temperatura rozrusznika jest zbyt wysoka;
pojazd stoi na znacznym pochyleniu, więc hamulce i układ kierowniczy muszą pozostawać w pełnej gotowości;
kierowca włączył jeden z prądożernych odbiorników, np. ogrzewanie foteli lub elektryczne grzanie szyb;
klimatyzacja działa w trybie maksymalnej wydajności;
kierowca nie ma zapiętego pasa bezpieczeństwa albo niedomknięte są którekolwiek z drzwi;
auto porusza się po drodze na dużej wysokości, np. w górach.)
i wiele innych.
Ja uważam że to kolejny drogi bajer mało potrzebny (Może kogoś to rajcuje)do codziennej jazdy.Działa to działa,nie to nie,i tak to wyłanczam bo mnie to irytuje.
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 19:13   #262
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał tomtom13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo system monitorowania stanu baterii mam wyłączony
Jak to sprawdziłeś ?
Bardzo często w autach (mondeo mk5) widziałem w BCM'ie ustawione "Varta 90Ah800CCA T8" choć fizycznie był inny akumulator wstawiony(oryginalny Forda).
Stary 24-01-2019, 19:26   #263
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
W Forscan: układ monitorowania akumulatora: Disabled.
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 19:29   #264
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Hmm,nie wiem jak to jest w Forscan.
W UCDS można wybrać BMS po LIN,albo PWM albo wyłączony.W Forscan'ie tak samo ?
Stary 24-01-2019, 19:29   #265
tomtom13
Rocznik: 2021
Postów: 97
Napisał facio07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też nie ale szyba nie grzeje i to większy problem.
Bump:
Nie wiem, widziałem tylko ,że jest wyłączony. Nie sprawdzałem innych opcji.
Bump:
Zastanawiam się czy ustawienie innego aku nie ma wpływu na to , że są problemy z grzaniem szyby i start stop. ktoś z grupy na FB zmienił typ akumulatora na taki jak faktycznie posiada i szyba zaczęła grzać.
Bump:
Teraz sprawdziłem: jest wybór BMS in car cfg: 0- none , 1- LIN, 2- PWM. U mnie jest 1-Lin. Oprócz tego jest :battery monitoring system: 0- disable 1-enable. U mnie jest disable.
Stary 25-01-2019, 10:31   #266
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Dwa lata to trochę słabo by było.
Mi też zaczął padać po 2 latach i Ass nie działało- objawy jak u ciebie - po 2,5 roku wymieniłem. Miałem aku EFB i był wilgotny - ASO wymieniło na gwarancji.
Tu tak o możliwościach aku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 25-01-2019 o 10:34
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 10:45   #267
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wilgotne efb,tak to często się zdarza, jest zły protokół ładowania,ustawiony pod baterię AGM.
Stary 25-01-2019, 11:51   #268
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
ASO jest w stanie sprawdzić czy protokół ładowania jest poprawny czy szukać kogoś z urządzeniem?
Stary 26-01-2019, 11:15   #269
tomtom13
Rocznik: 2021
Postów: 97
Wczoraj wymieniłem akumulator na nowy 80Ah 750A. Tym akumulatora zmieniony forscanem i reset bms.
Podgrzewanie szyby w końcu działa. Start Stop również. Fabryczna Varta miała według testera 58% sprawności. Mondeo z 2015r.
Stary 26-01-2019, 19:12   #270
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO jest w stanie
lepiej ktoś z UCDS'em.
Ewentualnie można samemu pobawić się w obserwacje.Trzeba sprawdzić jaki jest ustawiony typ baterii oraz rodzaj komunikacji z BMS.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
