Stary 31-07-2019, 23:11   #261
SinclairX
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Focus mk3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 ecobieda
Postów: 68
Domyślnie Odp: Różnica 1.5 EcoBoost 150KM M6 vs 1.5 EcoBoost 182KM M6
Owszem było, ale ostatni raz chyba 2 lata temu. Liczyłem, że jeśli ktoś miał z tego powodu problemy to się wypowie w temacie. Wiele mogło się zmienić.
Z tego co rozumiem, po podłączeniu do komputera ASO widzi po prostu pewien kod oprogramowania np. AB749499 i td.. Więc raczej nikt na siłę nie będzie tam sprawdzał czy to wersja 150 czy 182.
Nurtuje mnie jeszcze pytanie: "co w przypadku aktualizacji oprogramowania w ASO" wgrywają wg starego numeru odczytanego ze sterownika, czy wg numeru VIN, jeśli ta druga opcja to ktoś kto miał uaktualnienie do 182 KM, po takim serwisie będzie miał znów wersję 150? Dobrze rozumiem?
SinclairX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 00:36   #262
Postów: 18,052
Napisał SinclairX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Czy ktoś z Was miał problemy z realizacją gwarancji z tego powodu?
137 raz napiszę!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gwarantem jest Ford Polska, który tego auta nigdy nie widział i widzieć nie będzie.
ASO to niezależny przedsiębiorca, który z Fordem ma tyle wspólnego, że musi Fordowi słono płacić za możliwość umieszczenia neonu na dachu i ścianach.
Ostatnim pomysłem niezależnego przedsiębiorcy na życie jest robienie problemów klientom, na których zarabia się na płacenie za neon.
Ford nigdy nie dawał premii swoim dealerom za robienie problemów. Więc ASO zostaje samo ze swoją kasą lub jej brakiem.
Co do reszty pytań:
1) Aktualizacje softu robione są kontekstowo w stosunku do tego co jest w aucie. Czyli jak jest 182KM to zostaje 182KM.
2) Akcje serwisowe robione są albo kontekstowo w stosunku do tego co jest w aucie albo po VIN. Jeśli akcja serwisowa zostanie wykonana po VIN, to silnik wróci do 150KM. Większość akcji serwisowych robiona jest kontekstowo choć są takie robione po VIN.
Stary 07-08-2019, 11:09   #263
SinclairX
Postów: 68
Dziękuję za konkretne wyjaśnienie tematu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
