Stary 07-02-2019, 10:18   #261
maksiu21
Zarejestrowany: 07-02-2019
Model: Fusion
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Witam, kolega zmodyfikował mi EQ i dźwięk jest nieporównywalnie lepszy - ustawił z #0 na #7. Jedyny minus to znacznie ciszej słychać tylne czujniki parkowania. Czy tak się właśnie dzieje przy zmianie? Dzięki.
maksiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 23:12   #262
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Ja przeleciałem wszystkie ustawienia eq i też zostałem przy #7 (Tak swoją drogą podczas zapisu zawsze kasowały mi się ustawienia tunera). Zajęło mi to z odsłuchami pół dnia :-)
Wiele bym dał za jakiś lepszy tuner radiowy lub jakieś rozwiązanie wszczepienia equalizera między APIM a DSP już nawet zacząłem powoli studiować schematy połączeń tych dwóch gratów żeby wyłuskać Line aut L/R z APIM i Line IN L/R z DSP i po między to wstawić jakiś dobry equalizer. Dla czego pomysł z EQ? Bo używam aplikacji CAP TUNE z bardzo dobrym korektorem parametrycznym i dzwięk jest na prawde mega.
Wysłane z mojego Mi MIX 3 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 08:19   #263
Tetryk
Norbert, a masz sprzęt żeby to przestawić? Szukam możliwości przestawienia tego w okolicy.
Stary 13-02-2019, 09:44   #264
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Panowie...
To jest wątek o modyfikacji audio. Rzeczach, które trzeba/można zrobić "fizycznie" aby uzyskać pożądany efekt. O tym, że można zmieniać predefiniowane ustawienia EQ było już dużo wcześniej. Skupmy się na wymianie głośników, dodaniu/wymianie wzmacniacza, wygłuszeniu auta pod audio, uszczelnieniu drzwi, itp. Chodzi o MODYFIKACJE, które mają realny wpływ na brzmienie systemu. Przestawianie softu to nie modyfikacja, a jedynie korzystanie z opcji mniej lub bardziej udostępnionych przez producenta w ramach fabrycznego systemu. Ma ona minimalny wpływ na poprawę jakości dźwięku i nie ma sensu się oszukiwać, że jest inaczej.
Kabel pod FORScana można kupić na Allegro za parędziesiąt złotych i pobawić się samemu. Wyjdzie taniej niż jeżdżenie po kolegach z forum, nie mówiąc o płaceniu za to.
Dla zainteresowanych podaję linię kodu:
727-01-02 x*xx xx
w miejsce * wstawiamy wartości z przedziału 0-8 odpowiedzialne za ustawienie EQ
Taki mój wniosek, jako autora wątku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 13:03   #265
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Napisał Tetryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzęcik mam. Normalnie na własny użytek bo nie jestem fachowcem tak jak tutejsi starzy wyjadacze z latami doświadczeń. Osobiście uważam że grzebanie w cudzym aucie to duża odpowiedzialność. Jednak ta modyfikacja jest mało inwazyjna i przetestowana na moim aucie wiec możemy spróbować.
Stary 13-02-2019, 13:10   #266
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś jest w dyspozycji schematu podłączeń wiązki między APIM a DSP i czy ktoś dysponuje wiedzą czy z APIM sygnał Low Level autput do DSP składa się z sygnału L/R czy wszystkie kanały SW, CTR, L, R idą osobno? Czy może sygnał audio ma postać cyfrową i dopiero wbudowany DAC w DSP koduje to na sygnał analogowy? Jak to jest z tym Premium Sony?
Stary 16-08-2019, 14:31   #267
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przelutowywujesz tylko głośnik. Kondensator jest potrzebny (jako filtr) i w każdym zamienniku również będzie. O ile pamiętam to przy Excursion jest przy innej polaryzacji niż w oryginale, więc nie sugeruj się umiejscowieniem kondensatora tylko dobrze odczytaj oznaczenie na głośniku. Plusa z minusem po prostu nie pomyl przy przelutowywaniu kostki.
Witam, zabrałem się za wymianę głośnika w podszybiu na Hertz DCX 87.3. Moje wielkie zdziwienie było jak przy oryginalnym głośniku nie znalazłem żadnego kondensatora. Na dodatek to żaden głośnik Sony tylko FoMoCo made in China...
Typ Pliku: jpg 20190816_140648.jpg (65.5 KB, 167 wyświetleń)
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
Ostatnio edytowane przez przemo_1981 ; 20-08-2019 o 11:01
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 08:55   #268
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał przemo_1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na Hertz DCX 87.3.
Pasuje bez przeróbek czy coś trzeba było rzeźbić?
Stary 18-08-2019, 11:22   #269
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba przełożyć wtyczkę i zalutować kabelki . W sumie 15-30 min roboty wszystko .Zakładałem JBL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-08-2019, 11:23   #270
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Ale mocowanie czyli otwory na śruby są ok?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
