Stary 04-01-2019, 14:21   #261
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
U mnie spalanie na postoju, najniższe jakie zaobserwowałem to 0,6l-0,7l. Może to kwestia Powershift'a.
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 16:19   #262
161145gstr
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 04-02-2019
Model: mondeo mk5
Witam czy wymieniał ktoś czujnik temperatury spalin w mk5
161145gstr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 17:02   #263
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jako że w przeciągu dwóch dni DPF próbował się wypalić trzy razy z czego ostatni raz musiałem zgasić samochód ,postanowiłem podpiąć forscana.
Faktycznie DPF_SOOT_LD był na poziomie 88%
Dopiero dzisiaj udało mi się wypalić dobrze,ale taka ciekawostka.
Po skończonym wypalaniu forscan pokazywał coś takiego
Później już bez wypalania przejechałem zwykłą lokalną drogą około 5km i na koniec forscan pokazał coś takiego
Wychodzi na to że nawet po zakończonym wypalaniu DPF przez jakiś czas nadal się oczyszcza. Tak to przynajmniej ja rozumiem.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190208-141528.jpg (8.1 KB, 454 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190208-142452.jpg (7.6 KB, 440 wyświetleń)
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 08-02-2019 o 17:04
Stary 08-02-2019, 19:45   #264
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Po zakończonym wypalaniu trzeba raz mocniej wcisnąć gaz. Wydech puści czarnego bąka o odczyt zmaleje.
Przynajmniej tak jest u mnie.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 21:49   #265
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Z tego co czytałem to DP_Load to rzeczywisty odczyt na podstawie pomiaru spadku ciśnienia. Natomiast DPF_Soot to wartość obliczana/estymowana przez algorytm. Więc może też być tak, że ten algorytm "szwankuje" - nie jest precyzyjny. Dlatego DPF_soot rozjeżdża się z DPF_Load
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 13:27   #266
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie wiem o co chodzi ,ale dziś znowu miałem wypalanie i to na lokalnej drodze ,gdzie nie przekraczałem 70km/h
Po wypaleniu to już chyba niższych wartości nikt nie miał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190211-074017.jpg (9.6 KB, 403 wyświetleń)
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 11-02-2019 o 18:31
Stary 18-03-2019, 19:06   #267
slavtron
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Mondeo mk4
Postów: 22
Jak można wyzerować DPF SOOT LD 120 % wypalanie włącza się nawet na zimnym silniku ?
slavtron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 19:17   #268
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Pewnie masz zapchany DPF.
To temat o mk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 29-03-2019, 20:56   #269
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ciekawa obserwacja z tego tygodnia. Miałem trochę jazdy po tłocznym mieście. Parkując, zauważyłem że rozoczęło się wypalanie (silnik nie był całkowicie rozgrzany). Jak zwykle nie wyłączyłem silnika, dałem na luz i poczekałem (stosunkowo długo) aż ASS sam się aktywuje - chyba z jakieś 7-10 minut. Sprawdziłem stan rejestrów po wypalaniu i tutaj wynik 50%! Czyli z jakiegoś powodu deaktywował wypalanie "w połowie" nie bardzo sobie radząc z efektywnynością wypalania. Pojeździłem kilka 2-3 dni więcej i dzisiaj akurat miałem wreszcie możiwość jazdy kawałkiem obwodnicy. Zaraz po zjeździe z obwodnicy (jakieś w sumie może 4 km - silnik rozgrzany gdyż wcześniej jeździłem po mieście) włączyło się pownownie wypalanie i trwało może 2-3 min. Po zaparkowaniu sprawdziłem stan rejestrów i wynik 10%. Z tego wynika, że dopalanie po zaparkowaniu nie do końca może być efektywne, i ponownie dopalanie , poradziło sobie z nagromadzoną sadzą. Układ nie czekał na zapełnienie filtra, tylko uruchomił dopalanie przy najblższej dogodnej sytuacji pozwalającej na efektywną regenerację
Stary 29-03-2019, 21:28   #270
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jeżdżę z forscanem od kilku tygodni. Jest tak jak piszesz mniej więcej. Generalnie podstawowe wypalanie rozpoczyna się po osiągnięciu około 90-98% zapełnienia filtra. Na postoju nie wypali do końca zostawia 30-50% i wtedy należy się liczyć z tym że rozpocznie kolejne jedno lub dwa wypalenia w krótkim okresie czasu. Mnie ostatnio wypalał się przez 12km a i tak nie wypalił dobrze do końca. Zakończył na postoju i na drugi dzień dokończył. U mnie potrafi wypalenie zejść do 1-3%. Wtedy kolejne wypalanie jest zwykle po około 400km.
Miałem też przypadek gdzie rzeczywiście dawałem mocno w palnik przez 15km i zapełnienie filtra potrafiło spaść o 30% choć w rzeczywistości się nie wypalał.
Pamiętam że wtedy miałem rekord pomiędzy wypalaniami, było coś około 600km. Wypalanie możemy też przyspieszyć, ale zapełnienie filtra musi być w okolicach 80% lub więcej , temperatura wypalania następuje po osiągnięciu co najmniej 600 stopni.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 29-03-2019 o 21:31
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
