Stary 17-01-2020, 21:10   #261
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Domontowanie oryginalnej kamery cofania
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz NX-a bez kamery. Szczerze mówiąc to nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem, żeby Ford wsadził NX z wejściem na kamerę, ale kamery nie zamontował.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 21:25   #262
narc
Avatar narc
Imię: Narc
Zarejestrowany: 24-04-2012
Silnik: 1.6 TDCi - T1Bx
Postów: 91
Dzięki za sprawdzenie, szkoda. Jakbym miał tego NX wymieniać to pewnie wolałbym przełożyć panel klimy na zwykły + jakieś firmowe (Sony, Kenwood, JVC etc ) [zależy mi na jakości dźwięku] radio 2dni z Androidem i kamerą... Póki działa to pewnie nie będę tego tykał...
były: Honda Accord 2.0 IV Coupe, Nissan Maxima 3.0V6 A32B, Ford Probe 2.5V6
a jest teraz: Ford Mondeo MK3 2.0 TDDI i MK4 1.6TDCI i nadal tęsknie za Maximą (a może tylko za bulgoczącą V6?)...
narc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 20:17   #263
mar111cin
Zarejestrowany: 16-01-2020
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 diesel 163KM
Postów: 39
Taki trochę szalony pomysł, ale gdyby tak w fabrycznej kamerce rozciąć kabel od obrazu (resztę kabli zostawić)
i w ten kabel podłączyć chińczyka, to czy linie cofania na ekranie miały by szansę istnieć?
(z tyłu były by wtedy 2 kamery, chińczyk i zaparowany oryginał)
A drugi mój pomysł - co już po części zrobiłem - otwór w kopułce kamery, od dołu oczywiście - czy to nie powinno wyeliminować parowania? tak jak w przednich lampach zawsze producenci dają odpowietrznik/skraplacz i jak jest on przytkany to parują.
Otwór w kamerce zrobiłem i zatrzymałem tym sposobem dalsze pękanie kopułki (szła rysa coraz wyżej). Zakleiłem to na razie klejem termotopliwym (bo wcześniejszym suszeniu kamerki suszarką), ale widzę że taki sposób naprawy dał efekt na godzinę i kamerka znowu paruje :/ może właśnie tylko udrożnić ten otwór co wykonałem i nic nie będzie parować? (jedynie co, to przed myjnią zaklejać otworek kawałkiem taśmy, chociaż zbyt duży on nie jest, jakieś fi-2mm
Ostatnio edytowane przez mar111cin ; 30-01-2020 o 20:37
mar111cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 15:32   #264
DarekRz4
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-05-2016
Silnik: 2.0 Duratech+LPG
Postów: 41
Domyślnie MK4 Polift - Gdzie zamontować kamerę cofania?
Jak w temacie. Nie znalazłem wątku gdzie był by pokazany montaż kamery cofania w MK4 Polift ( Hatchback) dlatego pytam tutaj. W którym miejscu najlepiej ją zamontować ? W klapie ? trochę mnie przeraża przepychanie kabli przez ten gumowy przepust. Nie wiem czy przejdą złączki -raczej nie ) W plastikowym zderzaku ? Trzeba by wiercić dziurę , a gdyby nawet to nie za nisko by była ?
Poradzicie coś ?
Ps. Jeśli jest taki wątek z montażem do Hatchbacka to poproszę o link i temat do skasowania .
DarekRz4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 16:56   #265
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: MK4 Polift - Gdzie zamontować kamerę cofania?
W klapie.
Stary 12-02-2020, 17:09   #266
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Jaki problem przeciagnac przez gumowe zlaczki kable?
Stary 12-02-2020, 18:04   #267
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
w klapie a i tak przy deszczowej pogodzie będzie zabrudzona to co dopiero na zderzaku
dasz na zderzaku wygląd smieszny i pole widzenia mniejsze bo niżej zamontowana w MK4 miałem w klapie w MK5 mam w klapie i wszystko ok
w MK4 sam zakładałem i nie taki diabeł straszny jak go malują dasz rade
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 13-02-2020, 06:18   #268
DarekRz4
Imię: Darek
Postów: 41
Dobrze ,chodziło mi tylko o to czy przewód zakończony wtykiem cinch przejdzie przez tą gumową przelotkę bo tam jest dosyć ciasno, ale jeśli koledzy twierdzą że tak to nie ma problemu. A gdzie ( w którym miejscu) ja zamontować ? Myślałem że tuż przy jednej z lampek podświetlających tablicę , tam jest plastik i dało by się przykręcić na wkręty. Czy to dobre miejsce ?
Stary 13-02-2020, 07:10   #269
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Nie przepychasz chinch, tylko jego drugą stronę - cienki czteropinowy wtyk.
Stary 13-02-2020, 08:07   #270
DarekRz4
Imię: Darek
Postów: 41
No nie wiem , skoro mam kamerę z 20 cm kablem zakończonym cinczem (Gniazdo) i drugim kablem gniazdem (zasilanie) , a od strony radia idzie przewód pojedyńczy zakończony wtykiem cinch i dodatkowym kabelkiem podlączonym pod "reverse" to niby jak mam to połączyć bez przepychania cincza ??? Co bym nie robił to zawsze muszę przejść przez ten przepust cinczem bo do radia też mam wpięty cincz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
