Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 03-01-2015, 11:52   #261
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Znajdź niedaleko siebie osobę,co przerabiała u kolegi Nokitela lampy i sobie porównaj.W/g mojej opinii może być duża różnica.
Stary 03-01-2015, 12:46   #262
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Jak Pan mm32 napisał mimo regoneracji jest znaczna różnica robilem pomiary miernikiem i podawalem tu wyniki. Najwieksza różnica jest w oświetleniu poboczy i ilości w pierwszych kilkunastu metrach ... tu wszystkie projektory rozkladaja na łopatki oryginalne z mk4
Kontakt 790-350-540
Ostatnio edytowane przez nokitel ; 03-01-2015 o 13:39
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 14:22   #263
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
OK w takim razie nie pozostaje nic innego jak przekonać się na własne oczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety z racji potrzeby posiadania samochodu oraz obawa przed traktowaniem przesyłek wolał bym zrobić to osobiście. Również z racji braku wolnego czasu ciężko mi się będzie wybrać aż do Lubina.
Jeżeli koledzy z Krakowa wyrażą chęć możemy się umówić w okolicy lub jeżeli kolega nokitel dysponował by chwilą wolnego czasu zwracam koszt dojazdu oraz oczywiście coś ekstra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 14:47   #264
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Zmiana soczewki na większą ok to na pewno coś da, tak samo jak wymiana kielicha. Jednak nikt mi nie wmówi że szkło może zmętniećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może się zabrudzić to oczywiste ale to kwestia wyczyszczenia szkła bo tam przecież żadnych rys nie ma a jeszcze nie słyszałem aby brudy pojawiające się w lampie mogły się wżerać w szkło. Prawda jest taka że najwięcej daje wymiana samego kielicha/odbłyśnika/lustra jak zwał tak zwał. Ingerencja w konstrukcje lampy to już utrata homologacji co w razie stłuczki może mieć niemiłe konsekwencje. Oczywiście czasami nie ma wyjścia i trzeba obrać taką drogę np przy zamianie standardowego wnętrza żarnikowego na bixenon.
Stary 06-01-2015, 14:51   #265
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Wejdź na forum Avensisa i poczytaj o mętnieniu soczewek
Stary 06-01-2015, 14:55   #266
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Niestety nie mogę nic konkretnego znaleźć na ten temat. Jedyny wątek pisze jakiś koleś co to stwierdza ze soczewki są z tworzywa.
Soczewka mętnieje nie dlatego żę coś jej fizycznie dolega tylko dlatego ze kielich nie odbija światła i powoduje to złudzenie optyczne zmętniałej soczewki.
Tak nawiasem Nokitel to nie wiem czy wiesz ale na wszelkie modyfikacje/usługi musisz dać 2 lata "gwarancji" (wynika to z ustawy) czy Ci się to podoba czy nie, chyba że ktoś bierze na firmę.
i tutaj uwaga dla wszystkich, nie ma czegoś takiego jak 3 miesiącxew gwarancji, 6 miesięcy itd. Nie ważne czy się robi laptopa, czy auto czy bog jeden wie co jeszcze. Sprzedawca czy to towaru czy usługi przez 2 lata odpowiada za produkt/usługę. Osobną kwestią jest to czy ktoś uzna reklamacje czy nie, wtedy pozostaje droga sądowa.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 06-01-2015 o 16:08
Stary 06-01-2015, 17:11   #267
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Kolego co ty tutaj opowiadasz z tą gwarancją ...? Wiem dokladnie jak brzmi ten zapis i na pewno nie jest tak jak ty piszesz !!!
Nie uzywam niczego typu blaszki, dodatkowe śrubki, dziwne mocowania które mogły by pęknąć czy wykrzywić się. I mimo że nie mam obowiazku prawnego to gwarancję daję nie tylko na samą usługę ale gwarantuję że w przeciwieństwie do regenerowanych oryginałów te wytrzymaja znacznie znacznie dłużej.
Kontakt 790-350-540
Stary 06-01-2015, 19:04   #268
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
O kwestię homologacji nie będę się spierał.
Odnośnie "gwarancji"
ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej czyli popularnie pisząc "Towar niezgodny z umową".
Chyba że nie jesteś firma to wtedy roczna rękojmia.
Stary 06-01-2015, 21:14   #269
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Temat homologacji był poruszony nie bede wracał a co do gwarancji juz się wypowiedziałem (daje gwarancję)
Kontakt 790-350-540
Stary 07-01-2015, 00:07   #270
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mylisz się - doczytaj trochę i wtedy podejmuj temat.
Gwarancja może być wydawana na dowolny okres (dzień, miesiąc, rok itp.). Gwarancja nie może wyłączać, ograniczać ani zawieszać uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową - co wynika z art. 13 pkt 4 Ustawy.
Czyli np.
1. można zagwarantować że przez 1 miesiąc od wykonania usługi w razie awarii urządzenia zostanie ona usunięta w przeciągu 6 godzin od zgłoszenia
2. Można dać gwarancje 3, 5, 10, 50 lat
itp.
Gwarancja dotyczy zarówno osoby prywatnej (konsumenta) jak i firmy.
Natomiast jeżeli mówimy o tzw Ustawie o warunkach sprzedaży konsumenckiej to dotyczy ona tylko konsumenta a nie firmy.
Sorry za OFFtop
Ostatnio edytowane przez piotrali ; 07-01-2015 o 00:22
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
