#261 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Doładuj
#262 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Wskazania w teście zegarów z reguły są zaniżone o 0.3÷0.5V.
Na to nie patrz. Pozostałe parametry normalne i takie same będą nawet jak włożysz nówkę funkiel akumulator w pełni naładowany. Taki Aku na początku będzie miał nawet wyższe wskazania i takie do jakich jesteśmy przyzwyczajeni przy zwykłym analogowym regulatorze w alternatorze, ale o kilkudziesięciu kilometrach wrócą do tego co masz. Gdybyś miał przez cały czas podgląd napięcia i prądu ładowania, to byś zobaczył, że dopóki Aku nie osiągnie 80% naładowania to będzie cały czas rozładowywany, jedynie podczas hamowania silnikiem będzie tak jak kiedyś Teraz mamy sterowanie cyfrowe i ono zupełnie inaczej pracuje. Jakbyś cofnął się 20-30 lat wstecz, to każdy jeden spec od Aku i alternatorów powiedziałby że jest wszystko uszkodzone, nawet w fabrycznie nowym aucie które wczoraj zeszło z taśmy. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 26-08-2023 o 14:07 |
#263 |
![]() Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
Zrobiłem kilka km i praktycznie cały czas pokazywał na teście 13,8V a miernik 14,5V. Wychodzi że tylko miernik prawdę powie.
#264 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
A jaki procent naładowania akumulatora?
#265 |
Postów: 109
Nie mam pojęcia jak to się sprawdza.
#266 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 20
Studiowałem ten temat bo po wymianie ponad sześcioletniego aku na nowy , z ciekawości sprawdziłem napięcie ładowanie. Na klemie przed odpaleniem 12.2 po odpaleniu nie dużo wiecej pod obciążeniem 12.5, 12.6. Jeszcze w tedy nie wiedziałem jak działa inteligencja i zwęszyłem w tym spory problem. Auto młode kuga. 2017 roku z przebiegiem 70pare tys. więc czekają mnie pewnie spore koszty.
Serwis ford Zielona Góra Germaz ze swoimi pseudofachowcami zalecili po skasowaniu sporej sumki wymienić alternator bo spalona jest na 100 % jedna z diod altka. No cóż, żeby nie pakowć się w koszta sam wyjąłem altka , który po sprawdzeniu okazał się w 100 % sprawny jednak nie dla ASO. Nadal upierali się ze założą swój OEM a koszt wszystkiego to trochę ponad 3 tys. Nie zgodziłem się bo od razu zauwazyłem, że ich elektryk nie jest do końca pewny swojej diagnozy. Tak więc z wasza pomocą i metodami chałupniczymi sam doszedłem co i jak. Ładowanie jak wyżej. Podczas jazdy utrzymywało się na poziomie 13,4 do 13,6 przy puszczeniu gazu wzrastało od 14.2 do 14.7. Dotam, że przy takiej eksploatacji aku był wg. mnie niedoladowany. Gdy odłączyłem wtyczek od bms ładowanie było na poziomie 14.6 do 14.88 a czasami chwilowo do nawet 14.9. Żadnych błędów czy palących się kontrolek, chyba wszystko działa. Teraz moje pytanie do tych co pisali ponad rok temu ze odłączyli i tak jezdzili. Czy zauważyliście jakieś skutki uboczne dla auta czy aku? Jak lepiej jeździć na inteligencji czy bez. ? Przepraszam za błędy ale pisze z telefonu. Ostatnio edytowane przez motoendriu ; 04-09-2023 o 19:18 |
#267 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Ja z wyłączonym BMS jeżdżę 4 lata i żadnych problemów nie stwierdziłem.
#268 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Jako autor tematu wrzucę mały update mojego stanu.
W końcu wymieniłem Aku. Kupiłem Sznajdera Carbon EFB 80Ah. Miała być Varta ale tak mnie namówił sprzedawca. Bms zresetowany, typ Aku zmieniony na 80Ah, BMS ON. No i moje ładowanie zachowuje się nieco inaczej niż tu opisujecie. Akumulator ma ciągle minimum 80%. Jak spadnie do 80 to BMS ładuje go do poziomu 90-95 i jak osiągnie taki stan to rozładowuje go do 80. Jak tylko spada na 80 to ponownie ładuje do ponad 90 i tak w kółko. Nawet w jednej dłuższej trasie ( to była pierwsza trasa po wymianie aku) BMS nabił 99%. Nie wiem, nie wnikam, widać tak ma być. Jeżdżę. Zobaczymy jak długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#269 | |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Sprawdziłem co tam mam z ciekawości i było 70 - tak jak miałem w fabrycznym Aku. Zmieniłem to na 80 (taki mam obecnie Aku) i zapisałem. BCM normalnie przyjął ta wartość. BattType mam 28 a TargetIChargeRegen 5A. ChargeCurve 1. Po odpaleniu bms uznał że Aku jest niedoladowane i zaczął pakować w niego 30A prądu. Przejechałem się kawałek i po około 15 minutach prąd spadł w okolice 4-6A i tak już został. |
#270 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-02-2024
Model: Ford Fokus mk3
Silnik: 1.0 125km
Postów: 8
Szanowni forumowicze. W końcu jak jest odłączyć BMS czy nie. Czy po odłączeniu pojawia się błąd. Focus MK3 1.0.125km 2013 r. Pozdrawiam
