Stary 08-11-2014, 23:01   #261
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Mondeo MKIII SEDAN
Silnik: 2.0 HE 145KM (215 tys.), MTX75
Rocznik: 2003 (2 miesiące przed liftem)
Postów: 163
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
Sam przerabiałem temat ręcznego hamulca, blokował mi koła przy samym końcu chciałem to jakoś poprawić i naciągnąć linki które są pod tłumikiem "część środkowa" ale to nic nie dało. Więc odpuściłem.
Vomito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 11:35   #262
weteran bezdroży
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 173
Może ktoś zna sposób na naciągnięcie hamulca ręcznego mondeo mk3 z końca produkcji? Od dołu mechanicy walczyli długo i nic z tego wyszło.
Może od strony kabiny jest możliwośc regulacji, żeby wcześniej załapywał.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 10:20   #263
otis83
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Mondeo Mk3
Postów: 10
Napisał weteran bezdroży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w jaki sposób można go podciągnąc od środka, czy jest regulacja?
tu masz dobry opis jak sobie z tym poradzić
zrobiłem jak pisał Lukas22 i Grumete i tak jak pisali koledzy efekt jest zadowalający, jak wcześniej na ostatnich ząbkach dopiero zaczęła naciągać się linka to teraz od pierwszego ząbka się naciąga i na 5 już jest maks
otis83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2014, 15:41   #264
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Panowie - pytanie. Czy przy przy wymianie dźwigni z samoregulatorem na bez samoregulatora należy też zmienić krótką linkę od strony dźwigni?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 18-12-2014 o 17:20
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 12:40   #265
otis83
Model: Mondeo Mk3
Postów: 10
Napisał mondzio III Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem tak u siebie i teraz ręczny na 3-4 ząbek.
Tylko nie przesadza i podgięciem tej blaszki
mocno tą blaszkę trzeba podgiąć ?
bo chyba za wcześnie się cieszyłem, wymieniłem tylko sprężynę na nieco mocniejszą i jakiś czas łapało od 3 ząbka. Napadało trochę śniegu i chciałem zrobić bączka a tu lipa wajcha w górę a kółka dalej się kręcą.
Stary 14-02-2015, 20:41   #266
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Jestem po podgięciu słynnej blaszki.
Oczywiście poprzedziłem to wymianą tarcz i klocków (ale to akurat "recznemu" niewiele pomogło.)
Pomimo prawie wyrwania wajchy z podłogi ręczny był ciulowy (a właściwie go wcale nie było)
Dziś rozebrałem tunel między kierowcą i pasażerem wygiąłem blaszkę samoregulatora o jakieś 4mm i ręczny już na 2 ząbku trzyma jak piorun.
Sprawdzone na zboczu 30stopni -auto ani drgnie.
Aby rozebrać tunel macie:
-3 śruby na klucz ósemka w schowu (podłokietniku)
-1 śruba na wkrętak krzyżowy pod popielniczką (uwaga wyjmujecie plastik popielniczki razem z tym zagłębieniem okrągłym -jest to osobny elemnt plastikowy w całym tunelu)
-po jednej srubie po lewej i prawej stronie przy nogach kierowcy i pasażera ale żeby się do nich dostać trzeba zdjąć osłony i tu mamy kolejne śruby odpowiednio przy pedale przyśpieszenia i analogicznie po drugiej stronie.
-ramka przy drążku biegów jest jedynie na zatrzaski
-uważajcie na kable-szczególnie jeden jednożyłowy przewód do hamulca ręcznego.
Powodzenia!
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 21:00   #267
babdul777
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: ford mondeo mk3
W moim mk3 z 2002 ręczny łapie tylko z lewej strony co zrobić od czego zacząć
babdul777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 22:04   #268
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
wymień zaciski na polift razem z klockami, tarcze mogą zostać jeśli są w dobrym stanie.
Ja miałem raz regenerowane zaciski i raz wymieniane na regenerowane przez zakład się w tym specjalizujący i za każdym razem to samo, kilka dni lub miesiąc i ręczny siadał.
Po wymianie zacisków jeżdżę ponad pół roku za każdym razem zaciągam ręczny mróz/deszcz/słońce/błoto i nic złego się nie dzieje... działa i trzyma mocno.
http://www.motostat.pl/user_images/13571/icon1.png
waperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 14:15   #269
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
Domyślnie Re: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
koledzy ja juz poradzilem sobie z recznym chyba raz na zawsze poprawilem fabryke i reczny lapie na 1 ząbek na 2 jest juz ciezko zaciagnac na 3 nie udalo mi sie a naprawde sie mocno zaparlem
po spuszczeniu hamulca nic mi nie blokuje kolek ladnie sie kreca
zrobilem to tak rozebralem po raz ety panel srodkowy i plaskim srobo kretem odepchnelem te blaszki w strone fotela pasazera jest sporo luzu ale zlapalem za dzwignie lapa w gore i blokada nie da sie zaciagnac popuscilem troszke srobokret i co reczny lapie linka sie szybko podciaga jest git by nie jezdzic ze srobokretem wpadlem na pomysl wkrecenia srobki od strony fotela kierowcy z gory i dalem 2 na wszelki wypadek wstawiam foto
naprawde walczylem z tym dlugo i teraz jestem 10000% zadowolony
mam reczny juz 2 m-c i wszedzie go zaciagam na piasku kola staja na asfalcie pisk i stoji fakt szkoda opon ale radosc z recznego bezcenna mam go od ponad 3lat i zawsze lapal na samej gorze przy koncu i to slabo albo wcale klocki wymienilem linki wszystko rozruszane sprezynki przy zaciskach zastosowane a recznego nie bylo
Bump:
Bump:
Typ Pliku: jpg DSC00522A.JPG (71.9 KB, 423 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sbozecki ; 27-02-2015 o 14:27
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 14:23   #270
MANOLO
Imię: Jan
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: MONDEO Mk3
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 10
No to ja jutro tez tak zrobie.
Dzieki za pomysl.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez MANOLO ; 27-02-2015 o 14:26
MANOLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
