Stary 12-10-2009, 11:06   #261
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
W module BT Aux idzie do radia tylko.
W BT/USB Aux idzie do modułu, żeby moduł był mikserem.
Na radiu masz AUX i Phone, jednak jeśli dochodzi USB, to Przycisk CD/AUX nie wystarcza i dopiero moduł definiuje czy AUX, czy USB.
Krótko, zwięźle i na temat. O to mi właśnie chodziło.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ALE to znaczy że wiązka w samochodzie nie jest uniwersalna. I producent daje całą wiązkę konkretnie pod dany moduł i radio. Bo nie tylko mam aux do radia bezpośrednio ale także nie ma w gniezdzie modułu pinów do aux in i out. A to oznacza że nie da się np wymienic modułu BT na BT z USB. Poza tym niektórzy pisali o ADF a jeśli mamy u mnie tylko mono podłączone do modułu to du@#.
Ostatnio edytowane przez glucosum ; 12-10-2009 o 22:18
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 10:10   #262
PabloWPR
Avatar PabloWPR
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: MK4 2.0 Titanium
Postów: 185
Hmmm.... no to teraz jestem w kropce... Zamówiłem wiązkę do fiesty po numerze jaki był podany w instrukcji a są 4 rodzaje? Ciekaw jestem czy będzie pasowało do mojego radia itd :-\\
Było Mondeo 2,5T, a są: Subaru Impreza WRX '07, Jeep XJ 4.0 Limited, Mondeo 2.0 TDCi '13
PabloWPR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 11:23   #263
zdzislaw22
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: monde
Silnik: 20
Postów: 111
Napisał PabloWPR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy element ma swój numer finis. Więc ten numer do fiesty wskazuje na jedną wiązkę, która działa ;-)
zdzislaw22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 14:04   #264
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Talking Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Pasować będzie na pewno. Bo gniazda te same. Ew trzeba będzie któreś piny zamienić. Ale szczerze nie sądzę. A forum jest po to aby ew. błędów nie powielać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeśli napiszesz że ok to już będzie przetarty szlak.
A ja chyba dziś pojadę do ASO i zamówię - ufam w ZDZISŁAWA. A moje wątpliwości wynikają z faktu że nie po to płacę za oryginalną wiązkę kasę żeby jeszcze musieć przy niej grzebać. Jakbym chciał kombinować to bym wziął moją obciętą wiązkę i bez problemu podłączył. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PA
PS Poza tym podłączam to w "niezwykłym" fordzie z "niezwykłym" navi i chyba naprawdę będę pierwszy ( nawet na świecie ) ale o tym sza, nie uprzedzajmy faktów jak to mówią.......bo zapeszę.....
Stary 14-10-2009, 15:54   #265
zdzislaw22
Model: monde
Silnik: 20
Postów: 111
Jak podłączasz w niezwykłym fordzie z niezwykłą navi to wiązkę musisz też mieć niezwykłą :-D
A na poważnie znam przynajmniej 4 przypadki instalacji wiązki od fiesty w zwykłym fordzie. Taj dla uspokojenia nerwó piszę. ;-)
Ostatnio edytowane przez zdzislaw22 ; 14-10-2009 o 15:56
Stary 14-10-2009, 15:59   #266
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Pytanie nie związane z instalacją moduły:
Jak u Was pani w module rozpoznaje komendę "CD" i liczbę 22? U mnie "CD" trzeba czasem 5 razy krzyknąć, bo nie chce poznać. Jak mówię do niej 22 to ona zawsze włącza 24.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 19:37   #267
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Napisał zdzislaw22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wiązkę ma podobno normalną, ale to się okaże.
Stary 15-10-2009, 12:10   #268
PabloWPR
Avatar PabloWPR
Postów: 185
no to siem troszkę uspokoiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2009, 22:45   #269
PabloWPR
Avatar PabloWPR
Postów: 185
No i dzisiaj zadzwonili z Forda, że dotarła zamówiona przeze mnie część.
Podjechałem i odebrałem.
Wieczorkiem rozbebeszyłem kokpit i założyłem wiązkę, podpiąłem moduł. Kabel od mikrofonu trzeba było połączyć "na krótko" (miałem fabrycznie zamontowany mikrofon). Nic nie trzeba było przedłużać. Postępowałem zgodnie w 100% z instrukcją zdzislawa22 - wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyjemny głosik gada, ale w niezrozumiałym dla mnie germańskim języku :-/
Jakość rozmów tel bardzo dobra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. korzystam z Nokii E66.
Na wyświetlaczu radyjka pojawi się napis kto dzwoni (z książki telefonu). Można wybrać numer korzystając z klawiaturki radia.
Jedna tylko sprawa - na Conversie nic nowego się nie pojawiło... O co kaman z tym?
Fotki wiązki wrzucę potem...
Ostatnio edytowane przez PabloWPR ; 16-10-2009 o 23:12
Stary 16-10-2009, 23:43   #270
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
zainstaluj aplikację do noki .....
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
