Stary 12-03-2012, 08:41   #261
Holy
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: Mondeo MK4 Gold X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Domyślnie Odp: Tips & tricks
Czy w każdym aucie z wszystkimi elektr. szybami działa domykanie szyb kluczykiem?
Dwa dni walczę z tym, ale bez efektów. Przy włączonej stacyjce w poz 2 otwieram okno później zamykam do oporu, słychać kliknięcie, trzymam 3 sek., później bez opuszczania szyby próbuje domknąć jeszcze dwa razy trzymając po 3 sek. i nic
Holy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 08:57   #262
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Zrób tak jak tu pisze a zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=72447
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 24-03-2012, 17:45   #263
wesmond
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Koledzy a jak zaprogramować kluczyki oba na raz?
Stosując procedurę standardową jest tak,że działa tylko ten,który został zaprogramowany. I tak zabawa na przemian w kotka i myszkę. ....
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 18:08   #264
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Spróbuj zaprogramować obydwa kluczyki podczas jednej procedury kodowania.
Stary 24-03-2012, 18:25   #265
wesmond
Model: Focus Active
Postów: 289
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Efekt jest taki,że ostatnio programowany jest aktywny a poprzedni jest już zdezaktywowany.... i tak na przemian,
Stary 24-03-2012, 18:50   #266
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
A możesz opisać, jaka jest procedura programowania w MK4?
Stary 24-03-2012, 19:15   #267
wesmond
Model: Focus Active
Postów: 289
Procedura wg instrukcji obsługi.
Stary 24-03-2012, 19:19   #268
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Dzięki, tylko że ja nie mam instrukcji obsługi do MK4.
Stary 24-03-2012, 19:26   #269
wesmond
Model: Focus Active
Postów: 289
Programowanie nowego pilota
zdalnego sterowania
1. Włóż kluczyk do włącznika zapłonu.
2. Przełącz kluczyk z położenia 0 do II, a
następnie z powrotem do położenia 0
cztery razy, w krótkich odstępach czasu
(co około sekundę).
3. Wyjmij kluczyk z włącznika zapłonu i
naciśnij dowolny przycisk na pilocie
zdalnego sterowania.
4. Ponownie włóż kluczyk i obróć do
położenia II, a następnie 0. Wyjmij kluczyk
i sprawdź działanie pilota zdalnego
sterowania, aby upewnić się, że
programowanie zostało ukończone
pomyślnie.
Stary 24-03-2012, 19:32   #270
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał wesmond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałeś w tym punkcie naciskać przyciski na obu pilotach jeden po drugim?
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
