Stary 11-10-2012, 22:04   #261
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Alarm fabryczny zintegrowany z GEM. Poprzednie radio, czarne SONY owalne nie robiło takich numerów. Przy wyłączonym silniku gdy wykonuje magiczną operację zmiany z RADIO na USB dodatkowo migają kierunki jakbym dosłownie kluczykiem otwierał centralny. W tym samym dniu też programowali mi w ASO zegary po LIFCIE ale wątpie aby to miało znaczenie.
Próbowałem w opcjach BCM(gem) elm configiem odznaczyłem wszystkie funkcje alarmu i centralnego ale efekt ten sam.
W HEC standardowo d900 - bład magistrali CAN, ale jego mam od "zawsze" i nic nigdy nie bruździł.
Moduł drzwi kierowcy - wywala błąd, nie pamiętam z głowy, ma problem z pamiętaniem funkcji zamykania szyby "kliknięciem" i coś jeszcze "winter button" - nie wiem o co chodzi.
PCM - sypie kilkoma błędami ale chyba bez związku ze sprawą.
NAVI - sypie błędem, obwód anteny navi nie zamknięty, kupiona na allegro nie fabryczna - btw bardzo dobrze łapie satelity w podszybiu.
PTC - w tym samym dniu też fizycznie wsadziłem grzałkę na swoje miejsce, powpinałem bezpieczniki, aktywowałem co trzeba, ale wywala błąd, że coś z linia, coś nie łączy.
cos jeszcze zapomniałem ??
ps. 2 sezony temu przekładałem z 2x el. na 4 el. szyby, wszystko jak z fabryki, do tej pory działało bez zarzutów.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 11-10-2012 o 22:16
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 10:32   #262
Postów: 18,048
Czy tego FXa ASO doprogramowało Ci do samochodu ('instalacja modułu programowalnego ACM')?
BTW - z tą ilością błedów, a szczególnie z tym błędem magistrali CAN (jeśli po zlikwidowaniu sam wraca) chyba bym sugerował coś zrobić...
"Normalne" i nic nie znaczące są tylko następujące "samopowracające" błędy:
- w modułach drzwiowych (ale tylko te związane z utratą łaczności po CAN i LIN)
- związane z czujnikiem skrętu kierownicy, jeśli jest to czujnik 6-pinowy pod AFS
Stary 12-10-2012, 10:45   #263
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Mnie się wydaje, że mój GEM jest teraz najstarszym elementem w samochodzie (stary soft ~2004) i sobie nie radzi z nowinkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupie nowy poliftowy, przeprogramuje ELM'em i dam znać czy działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2012, 11:08   #264
Postów: 18,048
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pretorian2 - na PW, bo mam coś na pożyczkę.
Stary 12-10-2012, 20:37   #265
Fokusik tdci
Zarejestrowany: 21-04-2012
Silnik: 1,6 TDci
Poniżej zdjęcie mojego radia, może ktoś podpowiedzieć jak je wyciągnąć aby dostać się do kabla anteny GPS
Typ Pliku: jpg radio.jpg (32.6 KB, 153 wyświetleń)
Fokusik tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 20:56   #266
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
ściągnąć srebrną ramke najpierw, potem masz dostep do dystansów radia.
Ramkę ściągamy od dołu między delikatnie podważając.
Stary 12-10-2012, 21:03   #267
Postów: 18,048
Pretorian2 ma na myśli tę dużą ramkę, w której są pokrętła klimatyzacji. To pod nia są mocowania radia.
Stary 15-10-2012, 00:04   #268
zamianaa
Imię: Frank
Zarejestrowany: 05-10-2012
Silnik: 1,6 l TDCi
Witam wszystkich,
Pierwszy post na forum.
Potrzebuję kabel do podłączenia Blaupunkt Travel FX z radiem. Miałby ktoś jakiś pomysł skąd mogę wziąć oznaczenie kabla, by móc go kupić (niedawno kupiłem Focusa i fabrycznie nie ma tego kabla)?
Nie wiem czy coś to pomoże, ale załączam fotkę tego co udało mi się ustalić: http://imageshack.us/photo/my-images/42/fordti.jpg/ .
Z góry dzięki za pomoc.
zamianaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 10:24   #269
Postów: 18,048
Napisał zamianaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pytaniu coś jest nie tak - czy potrzebujesz kabel między modułem BT/VC a radiem? Bo Blaupunkt TravelPilot FX to navi/radio w jednym...
Stary 15-10-2012, 20:55   #270
zamianaa
Imię: Frank
Silnik: 1,6 l TDCi
Dzięki za sprostowanie. Faktycznie pomieszałem.
Tak jak napisałeś - potrzebuję kabel między modułem BT, a radiem.
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
