Stary 31-01-2015, 21:45   #261
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
W centralnej konfiguracji do składania lusterek jest tylko jeden parametr: Outer rear view mirrors i należy go ustawić na :With Retractable Mirrors. Nic nie należało zmieniać w oprogramowaniu modułów,nie było potrzeby.Moduły są p&p.
no i tak ma ustawione, z pilota nie dziala
poza tym calkiem niedawno zescie chorem twierdzili calkiem co innego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
w oprogramowaniu modulow nic nie zmienilem, bo mialy najnowsza dostepna wersje softu
dodatkowo u mnie lusterka skladaly sie bez problemu z guzika a z pilota nie, dopiero nowsza kalibracja i wlaczenie "with memory function" je ozywilo, o czym pisalem, wiec jednak robi tte łaskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-01-2015 o 21:53
Stary 31-01-2015, 21:51   #262
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakim chórem ?Tak napisał Tadeusz i chodziło mu o to ,że bez wymiany modułów nie da rady uruchomić składanych lusterek(a np. autoryglowanie drzwi po ruszeniu da radę uaktywnić bez wymiany czegokolwiek).
Stary 31-01-2015, 21:56   #263
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
no to wymysl, dlaczego u kolegi Szym0n po zaznaczeniu opcji "With Retractable Mirrors" zaczely dzialac z guzika a z pilota nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zakladam, ze spora grupa ludzi z tego forum tez tak ma...
Stary 31-01-2015, 22:00   #264
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Chętnie bym to naprawił,ale dzieli nas kilka km.
Były jakieś błędy ?
Stary 31-01-2015, 22:03   #265
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
byly tradycyjne z modulow: niezgodnosc oprogramowania wewnetrznego
Stary 31-01-2015, 22:11   #266
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dobrze to nazwałeś tradycyjne,nie wpływające na prawidłową pracę modułów,wyzbyłem się ich dopiero po wymianie tylnych modułów drzwiowych na poliftowe.
Stary 31-01-2015, 22:14   #267
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
no ja tez mam te bledy, u mnie sie pojawily po wlaczeniu elmconfigiem lampek w drzwiach i juz zostaly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2015, 10:05   #268
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
23-24/02 jestem w Chojniacach- nie kręcisz się w tym czasie gdzieś po
okolicy?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 10:20   #269
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trudno powiedzieć,gdzie będę za 3 tygodnie.
Stary 08-03-2015, 09:03   #270
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał Szym0n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te które mi podałeś:
9G9T-14B533-CC
9G9T-14B533-HC
Dokładnie,jeśli sprzedawca da 100% gwarancji,że to ford to wtedy dopiero można brać.
Co do twoich modułów to jeśli składanie działa z guzika to i z pilota musi działać,łaski nie robi,sprawdzone organoleptycznie przeze mnie w kilku mondkach i przez kolegów z tego forum.
Oznaczenie modułów sugeruje polifta - 9G9T
Jednak na moich data produkcji jest z 2009 r.
Może to wyjaśnia brak składania lusterek z pilota?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
