#261 | |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2014
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 11
#262 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 11
OK rozkrecilem i teraz mam pytania do kogos kto sie tu na tym zna...
1) wtyczka z tego ostatniego modulu co mi sie zacial (szybkosc nawiewu), jak widac jest nadpalona, nie wiedziec czemu, po odpieciu itd wszystko sie tam w tym module praktycznie rozlecialo i nie wygladalo tam za ciekawie, jakas sprezynka tam byla, kulka, musialem to wygrzebac z tamtad. Po odpieciu wlasnie tej kostki z zasilaniem i uruchomiecniu nawiewu cos tam pracuje, nie wiem czy to teraz wtedy dziala na predkosci 1 czy tylko jakis sam silniczek pracuje ale cos tam pracuje... czy da sie podlaczyc to i aby dzialalo zatem bez predkosci tego nawiewu na razie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2) na tym zdjeciu widac element ktorego nie moge odkrecic/zdjac od modulu nawiewu gdyz po pierwsze jest tam (patrz strzalka) srubka z dziwna dla mnie glowka (podobno torx 20???) i nie wiem czy po odkreceniu w ogole sie to wszystko nie zepsuje tam w tym module... a po drugie gdyby tylko odpiac tego wezyka? nie bardzo wiem tylko jak, nie chce rozwalic.. (patrz w kole) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Hmm reasumujac gdyby sie to udalo odczepic to moglbym wtedy na szrocie kupic caly taki modul i go wpiac w moje kable i bylo by ok? jesli sie nie uda to patrz punkt 1 - jak to zrobic aby bez szybkosci nawiewu dzialalo... Ostatnio edytowane przez Nightborn ; 27-11-2015 o 18:27 |
#263 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
1)na odpiętej wtycze nawiew dział na 4 biegu,masz do wymiany rezystor(bo piszesz że sie rozleciał) i wtyczke bo jest przepalona,jak chcesz te obydwie rzeczy to pisz na pw
#264 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 11
Nie wiem czy sie rozumiemy... rezystor? To co sie rozlecialo to 3 pokretlo w srodku (zdjecie) i od tego jest ta wtyczka a bez niej cos tam dziala ale jakos nie czuje aby wialo jak na 4 biegu...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i bardziej zalezy mi na rozlozeniu/odpieciu calego modulu od tych kabli/czarnego wezyka (punkt 2 w poprzednim poscie), wtedy moge calosc na szrocie kupic przeciez i zamienic... |
#265 |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
#266 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2014
Silnik: 1.8
Witam, szanowne grono posiadaczy Mondeo.
Czy wiecie Państwo jak najłatwiej dostać się do rezystora dmuchawy ? Czy konieczny będzie demontaż deski rozdzielczej, a jeżeli tak to czy możecie Państwo przesłać odpowiedni link. Przeglądałem całe forum i nie doszukałem się przejrzystej instrukcji jak to zrobić krok po kroku. Nawet, jeżeli ktoś klarownie opisał przebieg demontażu to później osoby odpowiadające na post dorzucają swoją cegiełkę, aż w końcu wolę zwrócić się do Was, co bym niczego nie pourywał bądź pouszkadzał. Pozdrawiam Z góry dziękuje za pomoc. |
#267 |
Silnik: 1.8
Wow ależ dziękuję za jakże hojną pomoc Najłaskawszy Panie. A tak powaznie to przeszukałem całe forum, jak również korzystałem z opcji szukaj wpisując hasła: deska, deska rozdzielcza, kokpit, panel. Szukając manualnie też nie dotarłem do potrzebnych informacji. To że napisałem: "Nawet, jeżeli ktoś klarownie opisał przebieg demontażu to później osoby odpowiadające na post dorzucają swoją cegiełkę" to mój błąd bo tyczyło się to innego forum.
#268 | |
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
#269 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: ford mondeo td
Silnik: diesel
Rocznik: 1998
Mam podobny problem i to na 100% będzie ta gumeczka w pokrętle. Wcześniej nie chciałem się z nią bawić bo często wyjeżdżam za granicę i na szrocie kupiłem całe pokrętło mocy nawiewu. i działało ale po jakimś czasie znów ten sam problem jak zajrzałem do przełącznika mocy nawiewu okazało się że znów ta gumka się skleiła zrobiła się z niej klucha, wymieniałem przełącznik mocy na wiewu już kilka razy bo nie chciało mi się paprać z rozbiorem tego przełącznika, ale zaczyna to już być nudne co jakiś czas wymieniać na kolejny, te fabryczne gumki okazuje się że po kilku latach są felerne,a ja wymieniam na oryginalny fabryczny tyle że ze szrotu i za jakiś czas to samo się dzieje Mam tylko pytanie czy ktoś wie gdzie kupić u kogo taką gumeczkę by się już nie paprać z tymi ciągłymi wymianami, wiem na 100% że jak wymienię gumkę będzie ok, tylko jej potrzebuję . Proszę o linka gdzie to można kopić, Z góry dziękuje i pozdrawiam. |
#270 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
| Tagi |
| nawiew |
