Stary 17-06-2010, 17:57   #261
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Witam!
No i po operacji. Kółko wymienione. Drżenie paska i napinacza ustało, jest cicho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poniżej wstawiam kilka poglądowych zdjęć z "zabiegu" z opisem (klikajcie na zdjęcie chcąc powiekszyć):
1. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę mi sie kolejność zdjęć poprzestawiała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tutaj juz po operacji, altek gotowy do montażu.
2. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tym zdjęciu pierścień, który należy zdjąć z kółka (podważamy delikatnie śrubokretem i łatwo schodzi, jego obecność jest dla mnie zagadką)
3. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kółko po przykręceniu speckluczem (na zdjęciu po lewej).
4. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alternator po obróbce, gotowy do montażu kółka.
5. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alternator w trakcie obcinania kołnierza - polecam użycie piłki do metalu i pilnika do wyrównania. Zapobiega to wdmuchnięciu (kątówką) opiłków do środka alternatora i przypadkowemu przyszlifowaniu wałka alternatora.
Do demontażu orginalnego kółka, konieczny jest klucz udarowy!
Pozdrawiam majsterkowiczów
Ostatnio edytowane przez robarek ; 17-06-2010 o 18:11
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 21:07   #262
griffin
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 30
Alternator Visteon - kółko sprzęgłowe od benzyny 2.0
Po wymianie fantastycznie cicho, faktycznie kołnierz trzeba zeszlifować i wszystko pasuje jak ta lala...
Działajcie, nie trzeba wymieniać koła, napinacza (oczywiście jak są w dobrym stanie, ja mam 56tyś km) paska, wystarczy zmienić to kółko i problem z głowy..
pozdrawiam
griffin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 09:55   #263
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Pytanie tylko po jakim czasie to kółko alternatora się rozpadnie? Może teraz trzeba będzie częściej go zmieniać, za to koło pasowe będzie ocalone ? Skórka za wyprawkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 13:33   #264
robarek
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Niestety to wyjdzie dopiero w praniu, tyle, że kółko alternatora jest prawie dwukrotnie tańsze od koła pasowego, nie wspominając napinacza i innych kółek.
Jak to zwykle bywa , nie ma złotego środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 18-06-2010, 16:39   #265
MaroX
Avatar MaroX
Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Mondeo MK3 zombi
Silnik: 2.0 TDCI 141hp/330Nm
Rocznik: 2003 FL
Postów: 107
Thumbs up Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Panowie!!!
A może to nie kółko ani napinacz - tylko rura od intercoolera stukająca od ramę podwozia? Jak tak miałem u siebie. Też mechanicy mówili, że to napęd paska wielorowkowego, dopiero wizyta w abscar w warszawie pomogła!
polecam ten warsztat! Na pewno pomogą!!!
MaroX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 18:03   #266
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
To na pewno nie stukanie! Jak by kolega miał taki przypadek to by wiedział. To specyficzny dźwięk! Narastający po włączeniu klimy lub obciążaniu silnika np. ruszaniu!! U mnie już tak waliło że ludzie z daleka się oglądali !!!
Rafał R. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 19:19   #267
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Napisał MaroX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie!!!
Witaj powiedz jaka była przyczyna tego stukania rura od intercoolera stukająca od ramę podwozia co było przyczyna i mówisz ze zrobili opisz to będziemy sie zastanawiać?jarkmerk
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 20:23   #268
Gregor90
Avatar Gregor90
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
Panowie, gdzieś na forum czytałem(nie wiem czy w tym temacie), że kółko od altka z PB ma inną średnice/obwód. W związku z tym pytanko: czy nie macie problemów z napięciem? Jakieś skoki, falowania?
Gregor90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 20:31   #269
robarek
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Tak ktoś o tym pisał ale nie miał racji (pisałem o tym), pomylił wymiary kołnierza z wymiarem wieloklina. Wymiary identyczne jak orginalne: fi 59 na 53,5 mm. Żadnych problemów z napięciem.
Stary 18-06-2010, 21:19   #270
Gregor90
Avatar Gregor90
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
ok, dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w takim razie kamień z serca wydatek dużo mniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
