Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 25-07-2012, 22:26   #261
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Witam ponownie...
Dziś ford poszedł pod IDSa, zmieniliśmy wsad w liczniku przy okazji żeby włączyć spalanie, włączyliśmy ponownie tempomat w liczniku i komputerze, jednocześnie sprawdziliśmy działanie czujników i przycisków w kierownicy w "rejestratorze" w IDSie.
I teraz tak, działanie przycisków jest prawidłowe - wszystkie klawisze jak się wciska odpowiednio, to właściwie się wyświetlają na podglądzie. Czujnik sprzęgła, gdy nie jest wciśnięte pokazuje się jako "on", po wciśnięciu zmienia się na "off", czujnik hamulca natomiast odwrotnie - gdy nie jest wciśnięty pokazuje "off", a gdy wciskamy jest "on".
Myślałem że to może któryś z czujników blokuje tempomat, ale wypiąłem najpierw jeden, zmieniając jego ustawienie na odwrotne, sprawdziłem - nie działa, potem z drugim to samo i też nie działa.
Ręce mi już opadają. IDS nie wyrzuca błędów, wszystko wydaje się być zaprogramowane właściwie, instalacja wygląda na prawidłową.
Pomóżcie proszę, bo już nie wiem co robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 22:31   #262
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Jak to pokazywał odwrotnie? Jak nie był wciśnięty to pokazywał,że wciśnięty? Może spróbuj zrobić kablem obejście tych wszystkich czujników. Sprawdzisz wtedy czy coś zaskoczy.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 23:02   #263
fryc88
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Pedał sprzęgła w "rejestratorze" był w pozycji ON, ale nie wiem, czy to znaczy, że pedał jest wciśnięty, czy że przełącznik jest wciśnięty. W każdym razie wyjąłem go zmieniając tym samm ON na OFF i nic to nie dało.
Pedał hamulca z kolei jest jako OFF w pozycji "domyślnej", również "cokolwiek to znaczy". Też go wyjąłem zmieniając ustawienie na ON i też tempomat się nie włącza...
Właśnie nie wiem jak czujniki powinny pokazywać sprawny tempomat, ale domyślam się, że pedał niewciśnięty powinien być w pozycji "off", a niestety nikt tu nie ma takiego mondzia z tempomatem żeby go podpiąć pod sprzęt i sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez fryc88 ; 27-07-2012 o 11:28
Stary 29-07-2012, 21:41   #264
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Czujnik sprzęgła w położeniu normalny(pedał niewciśnięty) powinien robić zwarcie.
Dołożony czujnik hamulca tak samo jak pedał nie jest wciśnięty to czujnik robi zwarcie.
A czujnik hamulca który był w samochodzie zamontowany, robi zwarcie gdy pedał jest wciśnięty.
Pozdrawiam PUCEK
Ostatnio edytowane przez tlopuc ; 07-08-2012 o 12:05
Stary 03-08-2012, 07:53   #265
fryc88
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Hm czyli cuś by wychodziło że jest z czujnikiem hamulca w takim razie bo na IDS pokazuje go w pozycji "OFF" gdy jest puszczony...ale po obadaniu ich obu miernikiem elektrycznym, działają tak samo, więc może jednak w grę wchodzi moja pomyłka z instalacją :/
Stary 06-08-2012, 08:09   #266
staszeksm
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: Mondeo Trend kombi
Silnik: 2.0 TDCi -130KM
Postów: 20
Powoli i ja zabieram się do instalacji tempomatu w swoim mondku i mam pytanie do znawców tematu, czy jest możliwość wyjęcia gniazda C32 z ramki aby włożyć brakujące piny czy da się to jednak zrobić od tyłu.
Podobnie ze złączem C200 czy jest w miarę dobre dojście do niego ?
staszeksm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 12:08   #267
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Tak można rozebrać gniazdo i dołożyć brakujące piny bez żadnego uszkodzenia.
Do C2000 dojście całkiem ok.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 27-09-2012, 20:10   #268
yaro12
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2
Postów: 38
Domyślnie Re: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
U mnie po podlaczeniu WDS'a rowniez "Wybor niedostepny" na pozycje zwiazane z predkoscia.... niestety
Widzialem, ze pare osob mialo ten problem jednak moze ktoś zna już rozwiązanie ?
yaro12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 16:18   #269
fryc88
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Mój tempomat niestety do dziś dnia nie działa...Aktywowany w kompie i liczniku, wsad w liczniku zmieniony, kable pociągnięte, jednak po wciśnięciu ON a następnie + nic się nie dzieje, nie zapala się na wyświetlaczu, ani nie trzyma prędkości...
Nie wiem co z tym faktem już zrobić, na poprzednie pytania tutaj nikt niestety nie odpowiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że może coś z kablami namieszałem, lub czujniki są uszkodzone, ponieważ jeden z nich cały czas przy diagnozie IDSem jest ON a drugi OFF, a domyślam się, że oba powinny być w tej samej pozycji przy puszczonych pedałach? Może ktoś to zweryfikować u siebie?
Stary 08-12-2012, 16:25   #270
mondeo123456
Zarejestrowany: 29-11-2012
Silnik: 2.2 DTI
Witam, niedawno kopiłem forda mondeo 2.2 TDCI po lifcie. Z informacji zawartych w tym temacie wynika, że oprócz czujników czasem brakuje jeszcze odpowiedniego okablowania. U mnie jest jakaś wolną wtyczka. Wygląda tak:
Proszę was o pomoc, czy to okablowanie już wystarczy, by podpiąć tempomat czy muszę je też kupić.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
mondeo123456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
