Stary 17-06-2011, 22:14   #261
darek_z
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: FORD MONDEO IV KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
nowy posiadacz MK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem w czym szukac problemu z delikatnym biciem (ruchami - puszczona kierownica porusza sie w prawo - lewo w granicach ok 1-2 mm) kierownicy = drganie zaczynaja sie od 80 km/h i sa wyczuwalne do ok 130 km/h, pozniej "zanikaja"
podczas hamowania nie czuc wiekszych drgan, przegob to tez nie jest bo na luzie rowniez drga, stan zawieszenia jest bardzo dobry, zlozone nowe felgi 17"x8" i nowe opony 235/45/17, kola przewazona 2 x ... ale na oryginalonych 16" tez bylo wyczuwalne to drganie
ogolnie jest dobrze ale to drganie (ruch) kierownicy jest wku....
czyzby to byly tarcze ?
przebieg 148 tkm, klocki sa napewno nowe bo to widac (motocraft) a tarcze podobno jeszcze sa dobre (grubosc) ....
darek_z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2011, 14:06   #262
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Jak bije przy hamowaniu to bardziej wskazanie na tarcze klocki.
Jak przy przyspieszaniu to raczej przegub.
Jak bije na luzie to wskazanie na opony albo luzy w układzie jezdnym.
Gdyby ściągało to układ jezdny zbieżność.
Ale życie jest bogate w różnorodne przypadki.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2011, 17:36   #263
darek_z
Postów: 11
no wlasnie to takie dziwne "bicie" - bo to sa minimalne samoistne ruchy kierownicy prawo/lewo przy predkosci 80-130 km/h
felgi i opony sa nowiutkie (continental contacsport3 contiseal) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2011, 12:55   #264
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Drążki kierownicze ew koła do dobrego wyważenia!
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2011, 17:10   #265
darek_z
Postów: 11
kurde juz nie mam pojecia co moze byc z tym biciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzilem zawieszenie na stacji diagnostycznej - wszsytko ok, brak luzow
sprawdzilem zbieznosc, byla troche rozbiezna - ustawione
kola wazone 2 x
a nadal drga ta kierownica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzali niby jakos tarcze na rolkach i ze sa podobno ok ....
ratujcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2011, 22:51   #266
Kipa
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Samo wyważenie kół to nie wszystko, koło może nie być cylindryczne, co będzie wprowadzać bicia, które przenoszone będą na kierownicę.
Sprawdź dokładnie opony, zamień tył na przód i zobacz czy coś się nie zmienilo.
Stary 21-06-2011, 22:53   #267
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Powodów drgania może być wiele. Np krzywa półośka też moze dawać takie objawy...
Stary 22-06-2011, 01:31   #268
robson66666
Imię: robert
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hejka
No wlasnie. Mialem zimowe spotkanie z kraweznikiem. Felga stalowa do wymiany. Pozniej pojawily sie lekkie drgania na kierownicy. Pozniej plomby z zebow lecialy. Mechanik - diagnoza-krzywa tarcza lewa strona. Nowe tarcze klocki opony wywarzone miodzio. Okolo 2000 km i znow plomby w zebach sie klaniaja. Jak hamuje to trzymam kierownice oburacz.po miescie spokoj tylko jak szybciej jade Czy mozliwa krzywa poloska moze tak wygiac tarcze? czy mozna to jakos samemu sprawdzic. Kolejny mechanik tez zdiagnozowal "krzywa tarcze" ale to angielscy mechanicy wiec po najmniejszej lini oporu . Mam takie tarcze i klocki.
. Dodam ze jadac i skrecajac przy duzej predkosci czuje jakby mnie znosilo na lewo.
Ostatnio edytowane przez robson66666 ; 22-06-2011 o 06:01
robson66666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2011, 07:44   #269
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Proponował bym jeszcze zrobić pomiar bicia piasty, bo jak jest krzywa to prędzej czy później tarcza też się skrzywi.
U mnie z biciem na razie spokój ,ale teraz mało jeżdżę, przejechane 1500 km więc za mało żeby coś więcej stwierdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 22-06-2011 o 07:50
Stary 22-06-2011, 12:59   #270
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał robson66666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hejka
To co teraz opisałeś wskazuje w 100% na krzywą piaste.. Tak własnie się zachowuje auto że po wymianie tarcz przez 1000-2000 km jest spokój a potem znowu to samo...
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
