#261 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-06-2014
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2200
Postów: 15
Witam serdecznie, wesołego po świętach!!
Mam problem, przeczytałem posty ale objaw zbliżonych do moich nie dostrzegłem, Przy - 13 stopni odpalam auto, automatycznie załącza się ogrzewanie przedniej i tylnej szyby - a dokładniej zapalają sie kontrolki przy 2 guzikach szyb ale grzeje tylko tył, sprawdziłem magiczne 4 bezpieczniki pod maską są ok, dziwi mnie że dioda na włączniku się zapala a nie grzeje, jak wyjąłem przekaźnik od ogrzewania przedniejto dioda sie nie zapala, włożyłem go i się zapala ale nie grzeje, zauważyłem że jak włączę tył grzanie to słychać takie "cyk" jakby coś załączyło, jak włączam przód jest zupełna cisza, powiedzcie gdzie szukać przyczyny?? sa jeszcze jakieś bezpieczniki?? |
#262 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A nie pomyślałeś, że po prostu spalony jest element grzejny w szybie, albo nie łączą styki doprowadzające do niej prąd? Dostań się do podszybia i sprawdź styki, oraz czy dochodzi do nich prąd.
#263 |
![]() Imię: Przemek
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2200
Postów: 15
Czyli że szyba do wymiany?? ma rok czasu.... poszukam pierw tych wtyczek, może ktoś zapomniał je podłączyć
#264 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A wcześniej ta szyba w takich samych warunkach grzała?
#265 |
![]() Imię: Przemek
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2200
Postów: 15
w zeszłym roku bez zastrzeżeń.... zacznę od nowego przekaznika....
#266 |
![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 28-12-2014
Silnik: TDDI
Witam mam mondka z 2001 TDDi nie mam przełącznika instalacja jest (pod zaślepką) piszę bo nie wiem czy każdy ten model miał grzaną przednią szybę a mam go pół roku i wcześniej nie było mi potrzebne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz przydało by się trochę pogrzać nadmienię, że poprzedni właściciel wymienił ów szybkę i nie wiem czy są zamienniki z grzaniem bo chciałem kupić przełącznik na szrocie a ten mi powiedział, że nie mam podgrzewanej chciałem właśnie z wami to skonsultować a jestem nowy jak na forum i użytkownikiem mondka
#267 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Bardzo mało prawdopodobne jest, żeby ktoś założył podgrzewaną szybę do samochodu, w którym takowej nie było i jej nie podłączył. Możesz do dla pewności sprawdzić zaglądając do podszybia. Jeżeli szyba jest z podgrzewaniem, to z szyby będą wystawały kable. Poza tym jak się popatrzy uważnie na szybę, to powinno być widać cieniutkie zygzakowate druciki idące z góry na dół.
#268 |
Jeśli w mondeo mk3 mam podgrzewaną przednią szybę ale nie mam włącznika to czy jest możliwość ułożenia wiązki i wymiana włącznika na podwójny aby była podgrzewana?
#269 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,915
jesteś pewien, że masz podgrzewaną szybę ? Sprawdź czy widać druciki grzewcze zatopione w szybie. Jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś umyślnie założył podgrzewaną szybę do auta pozbawionego wiązki dla niej.
Generalnie złącza szyby są pod plastikowymi pionowymi 'uszczelkami' bocznymi szyby (od zewnątrz). Dość duży prąd popłynie taką instalacją, więc to ryzykowny manewr. |
#270 | |
