Stary 04-05-2020, 23:58   #2691
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
80xx jest właściwe dla softu 3.3 i BŁĘDNE na softu 3.4.
To, że właściwa nastawa 81xx nie działa na sofcie 3.4 jest uboczną właściwością złych nastaw w 2 ostatnich blokach konfiguracji.
Najprościej należy te 2 ostatnie bloki wypełnić zerami - wyedy wszystko wróci do normy.
Ok, to się teraz wszystko wyjaśniło i potwierdziło - @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dziękuję
Właśnie siedzę i porównuje konfigurację moją z podesłałaną przez kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i to mi nie pasowało - @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma dokładnke jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał, a jak ja nie mam :-)
Jutro to "wyprostuje"...
ee czemu .Normalnie update idzie do 3.4
Aaa, ok - sądziłem, że nie ma "normalnego" update'u z 3.3 na 3.4, że tylko reformat'em trzeba to robić, czyli metodą z cyanlabs.net
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 09:26   #2692
xMaraSSx
Avatar xMaraSSx
Zarejestrowany: 28-02-2019
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 53
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym, że przez jakiś czas po zamknięciu auta bardzo delikatnie się świeci podświetlanie ekranu (widać to dopiero w całkowitej ciemności). Po czasie (nie wiem jak długim) podświetlenie się w końcu i tak wyłączył, więc raczej aku się nie rozładuje, ale będę obserwować.
U mnie sytuacja analogiczna: po potraktowaniu fabrycznego 3.3 reformatem i wgraniu 3.4 z mapami SYNC zachowuje się identycznie. Prądu jednak trochę ciągnie - zauważyłem przestał mi się załączać start/stop co prawdopodobnie świadczy o zmniejszonym poziomie naładowania akumulatora (ma to swoje plusy - nie muszę już dezaktywować za każdym razem przyciskiem). Inna sprawa, że mniej ostatnio jeżdżę.
-= Mustang GT 5.0 AT-6 2017 =-
-= Range Rover Sport 5.0 Supercharged 2018 =-
-= Forester e-BOXER 2.0 Lineartronic 2022 =-
xMaraSSx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 09:41   #2693
Postów: 18,051
... nie ma "normalnego" update'u z 3.3 na 3.4...
"Normalnego" to nie ma (czyli Ford z serwerów nie dostarczy posiadaczom wersji 3.3 pakietu update na 3.4), ale wgrać "normalnie" bez reformatera wersję 3.4 na 3.3 da się bez problemu.
Stary 05-05-2020, 23:43   #2694
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Jestem po "próbie" i Prawie dobrze ;-) coraz bliżej, w dobrym kierunku - ale jeszcze jest nie wszytko ok...
Ekran się wyłącza poprawnie i całkowicie po zamknięciu auta.
Jedynie po wyłączeniu zapłonu i otwarciu drzwi kierowcy Sync się nie wyłącza i przestaje działać przycisk power na panelu radia (tj.zadziała tylko raz). Po zamknięciu auta z pilota Sync się dopiero wyłącza. Po otwarciu auta, wszytko wraca do normy, przycisk power działa, aż znów włączę zapłon -> wyłącze, otworze drzwi i nic - Sync zostaje włączony do momentu zamknięcia auta pilotem.
Jeszcze jakieś ustawienie psuje mi szyki.
Obecnie mam ustawiony:
- 7D0-06-01-A1xx (A, bo nie mam "multi kolor" nastrojowego, tylko single kolor).
- 7D0-08-01wyzerowany
- 7D0-08-02-0000-0700-10xx
- 7D0-09 wyzerowany
Jeżeli 7D0-08-02 wyzeruje, to Sync po zamknięciu auta zostawał włączony cały czas... Ta "7" to disable: Cloud Based Routing (CBR), 0 włącza tą opcję. Z kolei ostatnia "1" to "LIN13-Z (count)"
Trochę "zabawę" pokrzywał mi słaby aku... za dużo się bawiłem w ostatnie dni, a za mało jeździłem... podłączyłem prostownik i jutro wrócę do testów.
Chcę jeszcze ustawić: 81xx zamiast A1xx, (choć 8 to niby multikolor w nastrojowym), może to coś zmieni - trochę dałem ciała, że od razu tego nie sprawdziłem i wyzerować sam ten LIN13-Z (count) - cokolwiek on oznacza...
Ok, tej wiedzy mi brakowało - sądziłem, że 3.3 też trzeba reformatować... Czyli na moim "nowym" Apim soft 3.4 znalazł się też "nieoficjalnie" skoro Ford tego oficjalnie nie wypuścił... Z tego wynika, że "nasi tu byli" ;-) i ktoś się "bawił", bo na 100% ten Apim jest od Focusa mk4...
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 05-05-2020 o 23:52
Stary 06-05-2020, 00:06   #2695
Postów: 18,051
...Prawie dobrze ;-) ...
Nie chcę marudzić, ale Kolega usilnie "doktoryzuje się" najwyraźniej bez "wiedzy i doświadczenia".
Naprawdę nie każdy musi umieć konfigurować Sync3 po przekładce. Ci co potrafią raczej nie posiedli tej wiedzy w jeden wieczór (ani nawet tydzień...) i na pewno nie z forów...
W Poznaniu łatwo jest znaleźć kolegę "potrafiącego"...
Stary 10-05-2020, 00:44   #2696
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Nie chcę, ale pomarudzę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A było już tak dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - choć spodziewałem się prędzej czy później takiej odpowiedz od kolegi... już mieliśmy tu na forum wymianę zdań w kwestiach dzielenie się wiedzą, doświadczeniem. pomocy innym, itp. i wiemy, że mamy trochę inne podejście... jednak każdy może mieć podejście jakie chce - szanuję to i nie mam nic przeciwko... i tak jestem wdzięczny za wcześniejszą chęć pomocy i przekazane sugestie...
Oczywiście wiem, że mogę podjechać do kogoś, żeby to mi zrobił i sam nie muszę tego umieć robić... to jest najłatwiejsze rozwiązanie (choć nie koniecznie w obecnej sytuacji pandemicznej)... Pewnie "Każdy" z UCDS`em mi to ogarnie bez problemów - ja niestety nie mam jeszcze UCDS`a... Jak sobie nie poradzę, to pewnie tak zrobię... choć tych prawdziwych "speców" (w dobrym znaczeniu tego słowa) nie ma mimo wszytko za dużo... i do "kogoś" pierwszego z brzegu nie chciałbym jechać... wiecie - zaufanie, doświadczenie i te sprawy... ale na szczęście mam tu kogoś takiego...
Jednak tu chodzi o coś innego, żeby trochę "pogrzebać w aucie" (kiedyś to były klucze a teraz komputer), oderwać się od rzeczywistości, zająć czymś innym - hobby, "pobawić się" (każdy facet to przecież duże dziecko), podyskutować i przebywać z innymi ludźmi, którzy podobnie działają, wymienić poglądy, doświadczenie, wiedzę, nauczyć się czegoś, rozwinąć, nie iść na łatwiznę,... mogę tak długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie stwierdzenie "doktoryzować" jest tu bardzo trafne - jest to znana cecha lub nawet zboczenie inżynierów... czy zła, czy dobra? hmm, ja uważam, że dobra, bo lubię znać dogłębnie temat, którym się zajmuje, dla własnej przyjemności, satysfakcji i chęci poznania nowych dziedzin... Gorzej jak trzeba kupić żelazko - bo bez kilku godzin "doktoryzowania się" w temacie żelazek się nie obędzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie "krótkie" OT (tak, wiem, moja zła cecha - nie umiem krótkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wracając do tematu, żeby nie było, że nabijam sobie posty bez rzeczowych informacji.
Zmiana wartości Y z "0" na "1" (IGS z CGEA 1.3 na C1MCA) w
7D0-06-01-xYxx
powoduje, że Sync po otwarciu drzwi pozostaje włączony cały czas (do momentu zamknięcia zamków auta) i przestaje działać przycisk "Power" na panelu radia. Choć po zamknięciu zamków, gdy Sync się wyłączy - ekran też się całkowicie wyłącza (czyli teoretycznie tak jak powinno być)
Dokładnie taki sam efekt (łącznie z całkowitym, natychmiastowym wyłączeniem ekranu) uzyskuje po ustawieniu wartości Y z "7" na "F" (Illumination Power Transitiions (IPT) z enable na disable) w
7D0-08-02-xzxx-xYxx-xx
(akurat w tym jednym bloku, w tej komórce "F" oznacza wyłączenie wszystkiego, gdzie przeważnie wszędzie "0" oznacza wyłączenie wszystkiego)
W obu przypadkach wszystko powyżej 7D0-06-01 mialem wyzerowane... I nic to nie dało...
Śmiem twierdzić, że może w moim przypadku ten ekran musi się tak delikatnie świecić, a raczej bym powiedział tlić... Może mój Apim 3.4 tak ma, albo jeszcze coś jest nie tak w początkowych ustawieniach. Nie chce mi się przekładać ponownie poprzedniego APIM, żeby sprawdzić - czy przypadkiem tak samo nie było... Dodam, że ekran wyłącza się całkowicie jak BCM odetnie po kilkunastu minutach zasilanie do urządzeń w kabinie - oszczędzanie energii. Wiec nie ma strachu, że aku się rozładuje.
Podsumowując, aktualnie mam takie ustawanie i oprócz tlącego się ekranu przez kilkanaście minut po zamknięciu auta, wszytko działa mi prawidłowo:
7D0-08-01-0000-0000-00
7D0-08-02-0000-0700-00
7D0-09 - wszędzie "wyzerowany"
Pozostałe ustawienia są skopiowane 1:1 z Apim 3.0 (które było programowane akurat przez dobrego specjalistę), w tym:
7D0-06-01-x0
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 10-05-2020 o 09:38
Stary 10-05-2020, 11:51   #2697
Postów: 18,051
....A było już tak dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - choć spodziewałem się prędzej czy później takiej odpowiedz od kolegi... ...
A z jakiegoż to powodu Kolega uważa , że to ma działać jedynie "w jedną stronę"??? "Do Kolegi"...???
Zapraszam do tego wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a w szczególności do postu #15 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Spory obszar działania dla "niewyżytych inżynierów"... Można sobie zapewnić "godziwą rozrywkę intelektualną"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się coś wniesie, to oczekiwanie rewanżu wtedy jest jak najbardziej uzasadnione...
BTW - aby było jasne: nie mam obecnie czasu na bzdety, więc z tym podświetleniem to:
1) na pewno nie ma tak być;
2) na pewno da się to ustawić poprawnie;
3) nie ma współpracy = trzeba sobie radzić samemu.
Stary 10-05-2020, 21:58   #2698
Postów: 18,051
Długo musiałem dziś w moim Grand C-maxie pobyć z kablami, to mnie "litość naszła" i sczytałem forsanem konfigurację APIM.
Zainstalowany jest "nowy APIM" w wersji bez navi (i bez wbudowanego żyroskopu). Auto to Grand C-max 2013 (przedlift) - czyli przypadek "jeszcze trudniejszy jak FF3.5"...
Wszystko działa jak należy. Ekran gaśnie natychmiast po zamknięciu zamka centralnego. Nic nie "mży"... Napisałem wyżej, że "musi się dać"...
Typ Pliku: jpg APIM.jpg (86.2 KB, 219 wyświetleń)
Stary 11-05-2020, 10:53   #2699
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przeciez napisalem wczesniej ze mam takie samo auto i taki sam APIM, odpisales ze kolega referee juz ci pomogl to nie wiedzialem ze nadal potrzebujesz zgranej konfiguracji.
Jesli nadal potrzebujesz to napisz na priv to pofatyguje sie do auta.
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 11:13   #2700
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Kolega miał problem z nie wyłączaniem się wyświetlacza a ja mam problem w drugą stronę. Focus mk3 lift, dokładany s3 i radio odpala dopiero po włączeniu zapłonu przez co uruchamia sie strasznie długo bo jakie 12s po odpaleniu silnika. Radio powinno się wzbudzić po otwarciu drzwi a tego nie robi, miał ktoś taki problem ???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
