Stary 25-10-2016, 08:16   #2701
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nie martw się, mnie też strasznie wkurzają nowe dźwięki w aucie. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] spędza całe życie w aucie, więc musi być uodporniony w naturalny sposób. ;-)
Stary 25-10-2016, 08:31   #2702
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Nie całe życie tylką tą jego mniej interesującą część a co do słuchu to w podstawówce zdałem do szkoły muzycznej z wynikiem "słuch absolutny" ale nie miał mnie kto zaprowadzać bo daleko do szkoły było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale tyle zostało że co usłyszę to zagram na dowolnym instrumencie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak dla mnie mk5 w codziennym użytkowaniu na drodze może nie "gra" jak pierwsze skrzypce ale do niejednej kapeli garażowej się nadaje.
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 08:41   #2703
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Tak serio, to to pukanie i szarpanie przy odpalaniu to głuchy by usłyszał, no ale serwis to serwis...
Chociaż jest delikatna poprawa, bo przy gaszeniu w zasadzie to ustało. jest tylko przy rozruchu. Jak to powiedział serwis, po wyjęciu silnika, skrzyni i połowy auta musi się ono od nowa zaadoptować. Jak to mówi mój siedmioletni Kacper - trele morele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 10:11   #2704
dekard
Zarejestrowany: 24-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 160km
Postów: 30
Malenstwo8: Znam Twój problem. Mój słuch nie jest absolutny ale często łapie się na rzeczach, których inni nie słyszą - sprawdzone doświadczalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W mondeo niestety jak dla mnie dźwięków jest stanowczo zbyt wiele jak na nowe auto. Jedyne co wymyśliłem do tej pory (a właściwie moja małżonka) to przejechać się od czasu do czasu partnerem 2001, w którym skrzypi absolutnie wszystko, a jazda na wprost oznacza kręcenie kierownicą +/- 20 st. Na razie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
dekard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 10:14   #2705
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Ja po przesiadce z zastępczej Fiesty czułem się jak w Maybachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-10-2016 o 09:28
Stary 25-10-2016, 10:28   #2706
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Napisał dekard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie konkretnie nadmiarowe dźwięki masz w Mondeo?
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 12:13   #2707
dekard
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 160km
Postów: 30
Malenstwo8: Czyli jest to widzę jakiś sposób. Może w cenie Mondeo powinno być wliczone 5 dni w miesiącu jazda samochodem o 2 klasy niższym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stefanb
1) Choinka po odpaleniu - regularnie, jak jeżdżę po mieście to co najmniej raz dziennie. Przy dłuższych przebiegach nie występuje.
2) Brzęczenie silnika po starcie i na niskich obrotach. W focusach to był standard przez pewien czas z tego co czytałem, a w mondeo widzę, że także występuje.O ile na zimnym natężenie głośności po pewnym czasie ustaje to podczas jazdy na rozgrzanym przy uchylonej szybie "branie od dołu" powoduje metaliczny pogłos w okolicach silnika.
3) Trzaski z okolicy zegarów - powciskałem i na razie cisza.
4) Odgłosy z okolicy słupka B. kierowcy - zaimplementował rady z forum i... wczoraj wracałem z W-wy i na autobanie myślałem, że mnie coś$%^ trafi.... takie delikatne cykanie, na szczęście audiobook był wciągający Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5) sprzęgło - popsikane w kabinie łt43 ale mimo wszyto przy wyższych prędkościach obrotowych na biegach 5,6 odczuć można o wiele większy opór niż przy niż przy niższych + lekko wyczuwalne drganie na pedale sprzęgła i dźwięk zbliżony do tego z przed implikacji środka smarnego.
6) trzaski na wybojach ze słupka C od strony pasażera
7) trzaski z okolic tunelu środkowego ale na szczęście rzadko słyszalne.
Więcej grzechów nie pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2016, 12:28   #2708
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
No to faktycznie trochę tego jest... Jedynka wygląda trochę niepokojąco, no i dwójka - dzwonienie silnika na niskich obrotach po "zimym" starcie, to faktycznie chyba cecha tego silnika (jest nawet o tym osobny wątek na forum), natomiast metaliczny pogłos po rozgrzaniu, przy wchodzeniu na obroty - tego chyba nikt do tej pory nie zgłaszał, najlepiej byłoby porównać z innym samochodem...
Co do drgania na pedale sprzęgła - jak jeździłem testówką, to też odniosłem wrażenie, że pedał sprzęgła i pedał gazu lekko wibruje przy wyższych prędkościach (powyżej 80 km/h). Co ciekawe samochód był praktycznie nowy - 700 km przebiegu. Jeśli to faktycznie "cecha" tego modelu, to niezbyt przyjemna na dłuższą metę.
Stary 25-10-2016, 13:24   #2709
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Ale MK5 jest "connected", "online", "eco" itp... Takie czasy. Jakość najważniejszych elementów samochodu kosztuje i jest trudna do osiągnięcia więc zamiast tego producenci mydlą oczy nieświadomym klientom pierdołami za grosze. Oświetlenie kabiny w 8 kolorach??? Bez tego nie da się jechać, racja... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 13:36   #2710
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Faktycznie trochę tego masz, Co do brzęczenia ciepłego silnika to przy ostrym przyspieszaniu też potrafi zabrzęczeć.
Ja już się nie przejmuję i jeżdżę. Jak coś padnie to na dobre i wtedy chociaż za auto zastępcze nie będę musiał płacić. Szkoda mi już pierdylniasty raz jeździć do serwisu, płacić za auto zastępcze, a tam sami głusi i niedowidzący.
Podsumowując - padnie - stanę, wołam lawetę - auto zastępcze gratis.
Jest nowy i ma jeździć. Ja nie po to wziąłem nowe auto, żeby się zastanawiać czy dojadę z Łodzi do Warszawy. Takie dylematy to mogłem mieć w 16-sto letniej Astrze.
Ostatnio edytowane przez Malenstwo8 ; 25-10-2016 o 13:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
