#2701 | |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
To też jest bądź co bądź cenna informacja, tym bardziej jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ją potwerdza :-) Dla niektórych te "bzdety" to ważne sprawy;-) i aktualny problem, ale zdaje sobie sprawę, że nie można się w każdy temat, każdego na forum angażować, tym bardziej tak blachy - mając na głowie bardziej zaawansowane sprawy... Tylko jak już człowiek jest bez silny to się liczy na tych specjalistów... ;-) Dlatego doceniam pomoc - dziękuję za te ustawienia i to jeszcze w moim "ukochanym" ForsCanie - będę je analizować i oczywiście napiszę co z tego mi wyszło... Jeżeli jestem do czegoś potrzebny, to ja nie wymiguje się od współpracy, staram się pomagać na miarę moich możliwości, aktualnie posiadanej wiedzy czy umiejętności - zawsze jak wiem, lub jak mogę, to staram się pomóc w jakiś sposób... A jak coś sam wykryje, czy się czegoś dowiem lub samemu coś opracuje - zawsze się podzielę. Jednak niestety moja wiedza jest stanowczo mniejsza w porównaniu do wiedzy i doświadczenia kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (nie tylko w kwestii Fordów, a raczej szeroko pojętego IT)... Ja za bardziej zaawansowane rzeczy nawet sieynie próbuje zabierać, i walczę z "prostą" konfiguracją modułu co jest w ramach moich możliwości. Więc pewnie się "nie przydam" i nic nowego nie wniosę, z czego kolega może skorzystać, ale przejrzę te podesłane wątki, jak coś będę mógł wnieść, to na pewno to zrobię... Jestem "mocny" w innych dziedzinach - bardziej hardware... Z tym problemem wyświetlacza chyba nie tylko ja mam kłopot, dlatego jak przeanalizuje problem i go rozwiąże to opiszę, aby dla innych na przyszłość było przydatne i w razie czego w tej kwestii będę nieść pomoc... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ok już napisałem, dziękuję - faktycznie umknęło mi, że pisałeś - skupiłem się na ustawieniach od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,ale nie pomogły... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Może masz najnowszy soft do 3.0? Tam jest problem z długim uruchomieniem... Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 11-05-2020 o 20:43 |
#2702 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Soft 3.4 19274.
#2703 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
No to coś pewnie nie tak z konfiguracją...
A jak się wyłącza? Ekran powinien się podświetlic po otwarciu drzwi, ale radio się włącza dopiero po załączeniu zapłonu lub po naciśnięciu przycisku power na panelu radia. Dźwięk słychać od razu, a Sync potrzebuje te kilka sekund na uruchomienie się - podczas uruchamiania logo/znaczek Ford się pojawia.. Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#2704 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
No i zrobiłem - działa wszystko poprawnie! :-)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miał jak zawsze racje - dało się to zrobić... Porównałem podesłane ustawienia i znalazłem różnicę, która powodowała problem: 7D0-01-01-xx**-xxxx-xxxx: miałem 6C zmieniłem na 68 Reasumując mam ustawienia takiej, ekran wyłącza się całkowicie i wszystko działa jak należy: 7D0-01-01-xx68-xxxx-xxxx 7D0-06-01-x1xx 7D0-08 całkowicie wyzerowany 7D0-09 całkowicie wyzerowany Dziękuję bardzo za pomoc - stawiam piwo :-)
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 14-05-2020 o 19:16 |
#2705 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: S-Max ST-line
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 34
Witajcie,
Zostałem niedawno posiadaczem s-maxa mk2 z sync 3. Mam problem z USB. Telefon ładuje się normalnie, carplay też działa. Nie mogę natomiast uruchomić pendrive w żadnym z 2 złącz. Pierwszy pendrive sandiska w ogolę nie jest widziany. Nowy sandisk z prosto z pudełka i sync pokazuje komunikar USB nie odpowiada. Sformatowałem więc na fat32 i dalej ten sam komunikat. Ręce mi już opadają a nie uśmiecha mi się kupować pendrive do skutku. Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem i ma jakąś złotą radę? |
#2706 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Może spróbuj sformatować na exFAT?
#2707 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-05-2020
Model: Fiesta ST mk8
Silnik: 1.5 ecoboost 200KM
Mam pytanie bo mam fiestę mk8 ST i zamiast powitalne logo ST w sync3 (a dokładnie sync2.5 bez navi) ładuje mi forda.
Autoryzowany serwis nie dzwignął kuwety i rozkłada ręcę. Ktoś coś grzebał w forscanie czy UCDSie ?? da się to zmienić ?? bo są niby filmiki co ludki zmieniają w module APIM ale po podpięciu i odpaleniu Forscana na kablu viakena2120 nie widzę w ogóle APIM ;/;/ Ostatnio edytowane przez butchertkd ; 18-05-2020 o 17:29 |
#2708 | |
Model: Focus III FL
Postów: 415
#2709 |
![]() Imię: Łukasz
Tak ford pisze w katalogu Sync 2.5, a na rynku US piszą sync3 bez navi. A szczerze to nie wiem czym się jeszcze różnią. Choć dziwne bo w poprzedniej mk7.5 widzi APIM mimo, że tam pierwszy sync jest starszy i biedniejszy.
#2710 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
To jest po prostu radio z obsługą z ekranu dotykowego (stąd skrót CTR). To jest po prostu "inny ACM" i nie ma tam żadnego APIM. Ponieważ jest to "specjalny rodzaj ACM" więc ma konfigurację mocno podobną do Sync3. UCDSem da się to urządzenie przekonfigurować w szerokim zakresie. |
