Stary 30-11-2022, 13:09   #2711
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
wiem że nie jego, dlatego napisałem, dupa, nie serwis.
ja o nic nie musiałem prosić. za każdym razem sami podpinają i jeszcze dostaję wydruk z kompa co im wyskoczyło nowego do aktualizacji z numerami nowych wersji.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2022, 00:26   #2712
tom170
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Ford Focus 1.6 ecoboost titanium, Ford Escort kombii
Silnik: 1.6 150km, 1.6 90km
Rocznik: 2011, 1998
Postów: 117
mam wersję 1.0 155km. Narazie 11k km w jakieś 6 miesięcy (auto odebrane na początku maja). Z dziwnych rzeczy. Czasem mam komunikat o awarii prę comission assist gdy się wyświetli to auto traci moc. Wyłączenie silnika na moment wyjście zamknięcie otwarcie auta i ponowne uruchomienie rozwiązuje problem.
Inna dziwna rzecz jakby keyless czasem wariował. Siedzę w samochodzie i ciągle słyszę dziwne dźwięki jakby zamki się blokowały i odblokowywaly.
A wisienka na torcie zegary potrafią czasem ostro zamulic. Raz mialem tak że I ekran na środku I zegary nic nie pokazywały z 2 minuty potem jakby samo restart nastąpił w trakcie jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z prowadzeniem nie mam problemu kombi stline jeździ bardzo fajnie choć trochę twardo. No i mam 18" koła.
Mozecie polecić jakieś fajne nie za drogie Alu felgi 17" na zimówki plus opony zimowe. Muszę coś kupić. Gdzie I jakie czujniki tpms kupić żeby wszystko współgrało?
tom170 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2022, 10:06   #2713
smokeh
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Kuga MK3 Titanium X
Silnik: 1.5L 3cyl.
Postów: 124
Domyślnie Odp: Zalety, wady i usterki
W sprawie zimówek, to dwa razy brałem przy aucie z salonu od razu zimówki (niezależnie w jakim miesiącu kupowałem auto). Sprawdziły się i nie było większych problemów z trakcją i TPMS. Na jakieś 12 przekładek tylko raz w Foczce serwis musiał aktywować czujniki (~70 zł ekstra)
Poniżej lynk do Fiorda. Może jakiś wzór się spodoba.
Odjechały - Fusion 1.4 LPG / Puma 1.6 LPG / Fiesta 1.25 / Focus MK3.5 1.6 125 kucy
Ino Kuga MK3 Titanium X się ostała
smokeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2022, 22:28   #2714
escort_rs
Avatar escort_rs
Zarejestrowany: 18-10-2015
Model: Focus MK4 ST-Line HB
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 65
Napisał tom170 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam identico problem ostatnio z moim. Jest u chłopaków w ASO, będą badali. U mnie wyskakuje 'tryby jazdy niedostępne', z czasem dołączył 'precollision assist niedostępny', raz się pojawiło nawet 'reflektory inteligentne niedostępne'. Włącza się tryb serwisowy (pomarańczowy kluczyk na zegarach) i wgrywa mapę serwisową i ograniczenie do 80kmph chyba. Rozwiązanie problemu mam identyczne. Szybkie wyłączenie załączenie auta nic nie daje. Wyłącznie, wyjście, zamknięcie, odczekanie chwili, wejście i odpalenie - rozwiązuje problem.
Czasami też gdzieś tam mi się spłaszcza dźwięk powiadomienia o otwarciu drzwi, jakby speaker/głośnik był zatkany/zawilgocony etc. Randomowo ten problem występuje (ale też i w innym Focusie MK4, którego mam w rodzinie).
Ciut drążek zmiany biegów zaczął nagle na jesieni skrzypieć przy sprawdzaniu luzu, ale chłopcy w ASO przesmarowali i śmiga jak nówka sztuka.
Poza tym... jestem bardzo zadowolony. 50k km, 3,5 roku bryka. Jeżdżę obecnie ok. 100-150km dziennie i czas za kółkiem w moim Focusie, to jedna z najmilszej części dnia dla mnie.
escort_rs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2022, 22:35   #2715
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał escort_rs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest debilne rozwiązanie Forda, które rzekomo ma oszczędzać energię, jak BCM wykryje niski stan naładowania akumulatora. A wykrywa go sobie jak mu się akurat uwidzi, czasem trzaśniesz 1000km tylko z przerwą na tankowanie, a on i tak uzna, że akumulator właśnie jest zbyt słaby.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2022, 22:53   #2716
escort_rs
Avatar escort_rs
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 65
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to ciekawa sprawa, czyli mówisz, że to systemowe obniżenie jakości dźwięku, a nie mechaniczny/fizyczny/akustyczny problem z jakimś głośniczkiem?
Stary 06-12-2022, 06:07   #2717
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Tak, dźwięk zamiast z głośników systemu audio idzie z brzęczyka w zegarach.
Stary 06-12-2022, 08:52   #2718
Kugik
Zarejestrowany: 01-04-2016
Model: Focus MK4 Active Kombi M6
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 50
Witam, mam podobne objawy odnośnie zmiany dźwięku z głośników na brzęczyk. U mnie problem jest związany z nie do końca poprawmy „stykiem” przy zamknięciu drzwi lub klapy bagażnika (klapa bagażnika częściej płata figle). Problem pojawia się zazwyczaj zima, latem niezmiernie rzadko występuje.
Czyli, jeżdżę sobie normalnie i normalnie użytkuje Fokę, za którymś razem odpalam, włączam wsteczny i czujniki dają dźwięk, ale z brzęczyka nie z głośników jak to jest normalnie (na ekranie nie ma żadnych komunikatów o niezamkniętych drzwiach czy klapie bagażnika). Wtedy, nawet nie gasząc samochodu wysiadam, otwieram i zamykam klapę bagażnika (troszkę bardziej zdecydowanie ) i dźwięk pojawia się z głośników. Znowu jakiś czas spokój, wszystko działa jak należy, aż do następnego razu. Wydaje mi się, że jest to związane z tym że obwód samochodu nie jest do końca zamknięty (czujnik zamknięcia drzwi i klapy samochodu) ale mogę się mylić 
Kugik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 08:55   #2719
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Są egzemplarze co mają notorycznie problem z aku i takie co nie. Ja nie mam tego problemu. 100k, 4 lata i chyba troszeczkę system widzi że aku już nie nowe bo start-stop przestał działać ale poza tym wszystko pali jak trzeba nawet w mróz. Efekt "brzęczyka" to mam tylko jak bawię się autem w programowanie, bo częste włączenia bez zapalania to zawsze światła i inne żrące rzeczy. Kiedyś mierzyłem, przez kilkanaście sekund jest 20A.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 09:06   #2720
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał Kugik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda w MK3, ale podobnie mam. Jak się robi zimno, to drzwi kierowcy po otwarciu otwierają centralny zamek, ale nie włącza się oświetlenie wewnętrzne, komunikat na licznikach i nie gaśnie radio. W zamku chyba są osobne styki na te funkcje. Pomaga domknięcie drzwi do połowy i ponowne otwarcie. Zbieram się do wymiany zamka już drugi rok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
