#2721 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Zdradzisz tajemnicę?
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka |
#2722 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Mikrofon w podsufitce jest połączony wtyczka na dwa piny.
Rozłącz mikrofon wyciągnij go i jedź do sklepu z elektroniką i dopasuj piny żeńskie do męskich. Masz już pociągnięty kabel od dodatkowego mikrofonu przeciągnij go pod podsufitkę odetnij chiński mikrofon przylutuj piny które kupiłeś podłącz pod mikrofon forda poskładają wszystko i gotowe. Orginalny mikrofon w chińskim radiu. |
#2723 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Tak jak próbowałem zastępować oryginalne mikrofony tańszymi, w końcu znalazłem coś wartego uwagi, tak w drugą stronę twierdzę że będzie również problem.
Mikrofony do chińskich radio bliżej mają do mikronów na Jack z PCow niż do fordowskich fabrycznych. Nic z zestawow uniwersalnych, czy czy komputerowych nie chciało dobrze działać w miejscu fabrycznego. |
#2724 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Focus Titanum
Silnik: 1600
Postów: 66
Cześć
Kupiłem sobie radio na Androidzie. Moje Travelpilot FX przestało żyć. Miałem w nim BT i system głośnomówiący. Czy możecie podpowiedzieć do których pinów jest podłączony mikrofon, który znajduje się w podsufitce. Jeśli powieliłem pytanie to sorry ale nie zlokalizowałem. Ilość pinóe w radio i przejściówce jest 1:1 |
#2725 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2000
Postów: 18
Gdyby ktoś miał jeszcze problem z logowaniem do konta google to dajcie znać bo ja u siebie znalazłem rozwiązanie problemu.
#2726 |
![]() Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 314
To podaj tutaj jak masz rozwiązanie
#2727 |
![]() Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
cześć
W końcu dzisiaj dotarło do mnie radio. Trochę z przygodami ale nareszcie. Pierwsze przyszło niby na androidzie ale jednak tego androida nie było Drugie podejście nie udane z powodu wymiarów. Trzeba uważać, ponieważ niektóre chińczyki są o cm mniejsze z wys i szer. Zainwestowałem trochę więcej kasy i kupiłem na ośmiordzeniowym procesorze z 4GB RAM i 64GB ROM. Mam pytanie w związku z podłączeniem. Jeśli chodzi o kable ACC+ i ILL. Wychodzą z przejściówki ISO z wtyczki nowego radia jak i z wtyczki CANBUS. Zwarte są między CANBUS a wtyczką nowego radia. Można je przepiąć z przejściówką ISO. Czy któryś z Panów wie czemu tak jest i jak powinno być podłączone i do czego służą te dwa kabelki. Może ktoś z Was ma instrukcję podłączenia takiego radia bo tu niestety nie było. Ostatnio edytowane przez osa1975_30 ; 01-02-2022 o 22:12 |
#2728 |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-01-2022
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 0
#2729 | ||
Postów: 9,105
#2730 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-02-2022
Model: S-MAX
Witam szukam i nie mogę nigdzie znaleźć . Mam Smaxa z 2011 roku radio zwykle sony i PremiumSoundSystem i pytanie jak podlaczyc do tego systemu dowolne radio czy to z Androidem czy inne 2DIN nie orginalne ? Mialem Radio 2din kenwooda ale nie grala polowa glosnikow . Gdy wyciagnalem Kenwooda nie byla podlaczona szara kostka jak sie nie myle od premium sound systemu . Czy jest mozliwosc aby to wszystko podlaczyc jakis adapter lub cos przerobic ?
| Tagi |
| radioodbiornik |
