Stary 03-01-2023, 15:45   #2731
escort_rs
Avatar escort_rs
Zarejestrowany: 18-10-2015
Model: Focus MK4 ST-Line HB
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 65
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał escort_rs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam identico problem ostatnio z moim. Jest u chłopaków w ASO, będą badali. U mnie wyskakuje 'tryby jazdy niedostępne', z czasem dołączył 'precollision assist niedostępny', raz się pojawiło nawet 'reflektory inteligentne niedostępne'. Włącza się tryb serwisowy (pomarańczowy kluczyk na zegarach) i wgrywa mapę serwisową i ograniczenie do 80kmph chyba. Rozwiązanie problemu mam identyczne. Szybkie wyłączenie załączenie auta nic nie daje. Wyłącznie, wyjście, zamknięcie, odczekanie chwili, wejście i odpalenie - rozwiązuje problem.
Czasami też gdzieś tam mi się spłaszcza dźwięk powiadomienia o otwarciu drzwi, jakby speaker/głośnik był zatkany/zawilgocony etc. Randomowo ten problem występuje (ale też i w innym Focusie MK4, którego mam w rodzinie).
Śpieszę z update'm. Chłopaki z ASO wgrali miesiąc temu komplet nowego softu do bodajże 5 sterowników/czujników, bo okazało się, że dawno nie był updateowany mój samochód pod tym względem (nie liczę najnowszego sync'a, który sam updateowałem) i... jak narazie spokój.
Podobno krzaczenia błędami (tryby jazdy, precollision itd.) może być spowodowane właśnie softem.
escort_rs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2023, 12:41   #2732
raphau
Zarejestrowany: 06-03-2014
Silnik: 1.0
Postów: 20
U mnie jak włącza się ostrzeżenie o kolizji to użyty jest zły tekst na wyświetlaczu prędkościomierza xD
Normalnie miga okienko z ikonką kolizji, ale tekst mówi coś o poduszce powietrznej
raphau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2023, 09:39   #2733
Furiakpl
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 02-01-2018
Postów: 21
Domyślnie Odp: Zalety, wady i usterki
Siema
Na zegarach rano miałem czasami info o tym by sprawdzić światła.( nie poziomowały się)
Podłączyłem sobie kompa, patrze że 2 sterowniki pokazują błedy od świateł i czujnik kąta skrętu.
Zgłaszam do ASO i mówią, że trzeba wymienić czujnik kąta skrętu, koszt 6k. (gwarantem jest inna firma, która to pokrywa) myślałem, że może całą kolumne kierowniczą będą wymieniać a oni tylko czujnik i jakaś elektryka.
To jest jakiś znany przypadek?
Samochód przjechane 50k i już czujnik kąta skrętu do wyminay?
Plus dziwne ogłosy przy kręceniu kierownicą. ;D
Zaskakuje ten samochód.
Furiakpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2023, 09:41   #2734
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Czy to znany przypadek? Oczywiście, mój Focus właśnie dzisiaj stoi w serwisie z okazji wymiany czujnika kąta skrętu i dodatkowo jednego czujnika położenia zawieszenia (dla CCD). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2023, 18:36   #2735
TD72
Zarejestrowany: 12-07-2015
Model: FORD FOCUS MK1 i MK2
Silnik: 1,8 115 KM PB i 2,0 145 KM PB
Rocznik: 1999 i 2008
Witam. Focus 1.5 EB 182KM, 2020 rok i 33000 km przejechane. Dzisiaj sprawdziłem poziom oleju i był na minimum. Okazało się, że jest jakiś wyciek widoczny od góry i ślady od spodu. Podjechałem i zostawiłem w ASO.....Teraz na weekend pozostało zmartwienie. Miał ktoś podobny problem ?
TD72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2023, 15:08   #2736
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
Dokładnie 3,5 roku i 35 tys. km przebiegu minęło. Zero problemów. Zero skrzypień. Za ten czas na gwarancji wymieniono za darmo jedną wartą 180 zł osłonę wysuwaną na drzwi pasażera - Door Edge Protector. Tyle.
Wersja 1,5 EB 150 km, manual, kombi, wersja Titanium + dodatkowe pakiety. Jestem tak samo zadowolony z bezawaryjności, jak z MK3. Opłaciło się czekać 8 msc na odbiór.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2023, 09:58   #2737
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał TD72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadując (ale zastrzegam ze zgadując) to może równie dobrze być pierdoła jak uszczelka pokrywy zaworów.
W 1.6EB to się człowiek przyzwyczaił ze delikatnie się auto poci od strony wydechu. Może MK4 ma podobnie.
Daj znać co tam serwis powiedział bo gdybać to można w nieskończoność
Stary 17-04-2023, 13:07   #2738
robert_71
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 123
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie podobnie - zero problemów po 4 latach z małym hakiem i 179 900 km. 1.5 EM 150 manual kombi.
Następny pewnie będzie też focus - 1.0 155 MHEV PowerShift. Teraz czeka się 3 miesiąceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez robert_71 ; 17-04-2023 o 13:14
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2023, 13:56   #2739
mskgs
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus Mk4.5
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 329
Napisał robert_71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe, rok/półtora roku temu też mówili, że czeka się 3 miesiące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba że po wystrzeleniu cen w kosmos ludzie przestali zamawiać i nie ma chętnych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mskgs ; 17-04-2023 o 14:03
mskgs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2023, 17:14   #2740
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
Ja już niestety nie kupie - miałem wszystkie Foki z tego samego salonu.
Ale elektryka albo pół elektryka nie kupie nigdy, nieważne jakiej marki.
A benzyny solo już nie będzie wtedy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
