Stary 11-09-2015, 23:04   #2741
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Zgadza się. Spieszyłem się i się mi przeliterowało.
Stary 12-09-2015, 01:00   #2742
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Większość modułów 112 ma złacze mini USB, a już na pewno wszystkie te z późniejszych wersji
Mowa oczywiście o modułach 8M5T - rok modelowy 2008
Moduł AU7T - rok modelowy 2010 - wersja powinna być nieistotna. To gniazdo "hondowe" zarzucili w 2008 roku, także moduł nowszy zdecydowanie powinien mieć odpowiednie.
Poza tym jak się ktoś nie boi zakupów u Chińczyków, to 2.5USD za kabel nie brzmi tragicznie. Paczki idą od nawet tygodnia do dwóch, także też nie za długo, a zawsze można potargować, że gniazdo nietypowe.
Szukamy jakby aukcje wygasły po "Honda USB cable".
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 12-09-2015, 13:14   #2743
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
W tym przypadku AU7T to nie rok modelowy 2010.
Tak jak pisałem wcześniej moduły AU7T-.. były montowane w MK4 od 01.09.2008 do 07.12.2009.
Są na tyle rzadkie że ciężko stwierdzić która wersja ma jakie gniazdo.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 22:40   #2744
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
C-MAX 2008 lift
Radio 6000CD kwadratowe, czerwone podśw.
Status obecny:
- Fabryczna wtyczka do mod. Bluetooth
- Fabryczny, wpięty, pajączek
- Złącze AUX jest w małej konsoli środkowej[wyprowadzone ze złącz AUX2L i AUX2R złącza radia]
- Nie doszukałem się kabla mikrofonu pod obudową lampek górnych
Zgodnie z informacjami z wcześniejszych postów, szukać wersji 488, w wersji angielskiej [A] i będzie miał BT+Voice Control po angielsku?
Pająk na pewno nie jest 20-pin więc obecny jest MONO.
Nie ma sensu skakać w moduły 112 lub 212. USB mi niepotrzebne - chcę tylko głośnomówiący + Voice Control, żeby ew. wybrać nr głosowo.
Przy okazji razem z pajączkiem miałem spiętą taką kostkę. Nie pasuje to do niczego co tutaj oglądałem ani nigdzie indziej.
Ma ktoś pomysł?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Spiąłem wszystko razem. Użyłem modułu 8M5T-19G488-AM
Niby ruszyło samo od ręki, telefon się sparował zmiennym kodem. Na próbe wykonałem połączenie i efekt jest taki, że mnie słychać przez mikrofon i zestaw B/T natomiast w głośnikach cisza. W ogóle podczas parowania itd. głośniki milczą. Czy to kwestia ustawień GEMa czy grubsza sprawa kablowa??
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 23:32   #2745
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Pajączek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 08:01   #2746
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
No ale pajączek jest fabryczny 19A442-BA. Jeszcze nie podpinałem pod ELM'a - może kwestia konfiguracji?
Wg Tedi'ego słow kupiłem 19G488 a instalacja ponoć stereo
Tutaj parę kolejnych postów moja rozmowa z Tedi
Trochę później....
Na podstawie tego posta sądzę, że mój pajączek jest zbyt ubogi o piny B/T
Musiałbym go doprowadzić do wersji AA?
Ma ktoś rozkład pinów AA?
Chyba, mam schematy, to jest to - wersja AUX JACK WITH BT VC
Brakuje 6 kabelków?
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 21-09-2015 o 10:08
Stary 23-09-2015, 06:36   #2747
robssons
Zarejestrowany: 11-01-2014
Model: TRANSIT COURIER
Silnik: 998
Postów: 10
poszukuję wiązki do s-max do podłączenia i uruchomienia bluetooth z radiem sony 1cd, jeśli ktoś ma to prosze o info
robssons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 14:21   #2748
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
panowie pytanko.
moje mondeo było wyposażone w bt/vc lecz chciałem dołożyć usb.
nabyłem moduł z tej aukcji wraz z wiązką - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dokupiłem i wymieniłem też radio z softem który działa z tym modułem.
przy wymianie modułu podłączyłem "swój" pajączek który był w instalacji auta do nowego modułu, pozmieniałem w elm configu na język angielski i moduł na bt/vc/usb,
a resztę instalacji która jest widoczna na zdjęciu z aukcji włożyłem za schowek.
problem polega na tym, że widać w radiu że muzyka z usb gra, ale nie ma głosu ani na usb, ani przy połączeniach bluetooth.
czy powinienem najzwyczajniej w świecie wymienić całą wiązkę i czy ta z fiesty będzie pasować p&p do mondeo? czy należy dołożyć któreś piny?
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 10:35   #2749
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem pająka wg mojego schematu i działa wszystko OK.
Stary 26-09-2015, 20:20   #2750
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Witam mam w mondku navi dvd z BT czy jest możliwość słuchania muzyki przez BT?
Mam gniazdo aux na takie słuchawkowe wejście ale skoro jest BT to może się da??
Bump: 0843_090128
DI_SVNAVI6,4C1P19
N0967VF_6,4C1819
dZIEKI
Bump: i mam sterowanie głosem ale nie po polsku
Bump: usb nie mam chyba że jest gdzieś indziej niż w schowku.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
