Stary 10-02-2017, 14:28   #2751
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kto tak uważa ? za twardość opony odpowiada mieszanka gumy, twardość ścianki bocznej... zdecydowanie indeks prędkości nie jest tego wyznacznikiem.
W pierwszej części wypowiedzi masz rację, natomiast jeśli porównasz ten sam model opony o takim samym rozmiarze, ale różnych indeksach prędkości, np. V i Y, ta druga powinna być nieco sztywniejsza, a co za tym idzie twardsza w subiektywny odczuciu (komforcie) ze względu na pewne różnice w konstrukcji i/lub wykonaniu. Tyle teorii, w praktyce tez tak to wygląda, przynajmniej jeśli chodzi o opony GY (rozmowa z przedstawicielem tego koncernu), ale czy u każdego producenta, tego nie jestem w stanie potwierdzić. Myślę, że w tym temacie kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mógłby więcej wyjaśni i potwierdzić lub obalić tą teorię.
Napisał zasad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy na lato chciałem założyć sobie Fordowskie 17-stki. Wydaje Wydaje mi się że te co znalazłem są ok. Ale proszę potwierdzcie że będą pasować i nie będzie problemów z montażem.
Będą pasować do Mondeo Mk4.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 10-02-2017 o 14:35
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 15:26   #2752
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@jvc mógłby więcej wyjaśni i potwierdzić lub obalić tą teorię.
Pewnie że są twardsze, nie trzeba być ekspertem żeby to stwierdzić. Opona nawet w dotyku jest twardsza, poza tym niestety opony z wyższym indeksem prędkości są bardziej podatne na ząbkowanie.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 14-02-2017, 09:40   #2753
ENowak
Avatar ENowak
Imię: Emil
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: Mondeo 2,0 TDCI
Silnik: kleklekleklekle
Postów: 57
Dobrzy Koledzy! Podobno nie ma głupich pytań choć moje takie się wydaje. Muszę się jednak upewnić i dlatego: Czy istnieje możliwość korzystania z zamienników opon 215/55/16 na węższe o centymetr 205/55/16 przy użyciu tej samej felgi? Czy nie będzie to problemem? Stosowane będą w Fordzie Mondeo Mk4 kombi (masa własna ponad 1500 kg)- czy to ma znaczenie? W instrukcji obsługi opony o szerokości 205 są podane tylko dla Mondeo 1,6 Duratec. Reszta wersji 215. Opony o szerokości 205 są 300/400 zł tańsze na komplecie. Pomocy!
ENowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 10:11   #2754
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Możesz zastąpić jedne opony drugimi. Tabliczka jest przyklejona z rozmiarami jak otworzysz drzwi kierowcy,wszystko jest opisane co i jaki rozmiar.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 10:13   #2755
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Zmiana szerokości opony przy tym samym profilu spowoduje, że opona będzie niższa!
Stary 14-02-2017, 10:18   #2756
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Jeśli chcesz uniknąć german style to zobacz tu
tu możesz sprawdzić jakie rozmiary możesz założyć
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 10:27   #2757
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Przy mondeo 2,0 tdci powinny być 215/55R16 93H jeśli już chcesz koniecznie 205/55R16 to nośność powinna być co najmniej 93 lub więcej a nie jak w standardzie w tym rozmiarze 91.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 14-02-2017, 12:01   #2758
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał ENowak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostań przy rozmiarze 215/55 R16, ale kup nieco tańsze opony, np. Nexen n'fera su1 lub su4.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są zbliżone do cen opon premium w rozm. 205/15 R16. Jeżeli nie jeździsz na granicy przyczepności i/lub jak nijaki Frog, te opony w zupełności spełnią twoje oczekiwania.
FORD MONDEO Mk4
Stary 15-02-2017, 23:03   #2759
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 101
Zakładaj śmiało 205/55 R 16 Jeździłem zarówno na 205 i 215 w rozmiarze 16. Miałem porównanie bo zmieniałem 205 letnie na 215 zimówki.
Podczas jazdy nie czuć żadnej różnicy. Jedne i drugie to balony i raczej bardzo dynamicznie się nie lata. W instrukcji 205 zalecane jest też do 1.8 TDCI.
Ja gdybym nie zmienił kół na 17ki to kupił bym letnie albo wielosezonowe 205.
Warunek to kupił bym 205 wzmocnione.
Po za mocą czym się różni kombi 1.6 - 1.8 od np 2.5 . Auta te same, waga praktycznie ta sama.
Nie zauważyłem że masz 12 rok auta a ta instrukcja była do 2010, co nie zmienia faktu ze i tak bym zakladal 205
Ostatnio edytowane przez richi102 ; 15-02-2017 o 23:16
richi102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 00:16   #2760
Maro37
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: Ford mondeo mk4 power shift . mondeo mk3 1,8 pb \gaz
Silnik: 2.0 tdci , 1.8
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
witam . Powiem tak miałem michelin w roz 215 55 16 a teraz toyo 205 55 16 , jak stały dotykając się protektorem to nie było żadnej różnicy w szerokości . także brać tańsze i mniejsze . Trochę na tych toyo zrobiłem km. po europie i w kraju .
Maro37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
