Stary 01-07-2017, 22:36   #2751
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Im więcej feature'ów wynajdziecie, tym lepiej dla dobra ogółu. :-)
Przy okazji - nie dorabiał ktoś czujnika od machania nogą w celu otwarcia klapy bagażnika? S/C-maxy to mają. Może to nie jest jakoś bardzo skomplikowane?
Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 01-07-2017 o 22:56
Stary 01-07-2017, 23:28   #2752
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Aktywacja auto-lock w Mondeo mk5
Napisał DJ.PIT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy ktoś wie jak aktywować funkcję auto-lock w mondeo ?
dla uścielenia chodzi o to aby drzwi automatycznie się ryglowały gdy przekraczamy daną prędkość,
i nie da się ich otworzyć od zewnątrz. ..
To tak dla przypomnienia (w pierwszym poście było...) - aktywuje się MENU AUTOZAMYKANIA. Nie samo autozamykanie. Dopiero w tym aktywowanym menu można sobie wybrać czy drzwi mają się zamykać po ruszeniu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-07-2017 o 23:44
Stary 01-07-2017, 23:34   #2753
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jutro jad do pracy na 8 dni nad piękne niebieskie morze
Zajedź do mnie to pogrzebiemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2017, 23:43   #2754
Postów: 18,073
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie dorabiał ktoś czujnika od machania nogą w celu otwarcia klapy bagażnika? ...
Czujnik "machania nogą" obsługiwany jest w S-max MK2 przez BCM. Dokładniej, to BCM interpretuje (jak to ładnie opisano na schematach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) sygnał "sezamie otwórz się"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BCM dostaje ten sygnał na nodze 29 złącza D (C2280D). Bardzo skomplikowane to nie jest - mały modulik zintegrowany z antenką pod tylnym zderzakiem. Ma tylko zasilanie i ten sygnał wyjściowy do BCMi.
Jakoś tak nie wiem czemu... wątpię czy BCMi z Mondeo MK5 to obsłuży... Ale kto wie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-07-2017 o 23:46
Stary 01-07-2017, 23:45   #2755
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
BCM'y są takie same (numery części) w mk5 i smax mk 2 ?
Jeśli tak to warto spróbować.
Stary 02-07-2017, 00:04   #2756
Postów: 18,073
...warto spróbować.
BCMi są takie same.
Kolega jako nieświadom ergonomii dostępu do BCMi w MK5 i "łatwości" wypinania jego złączek i przerabiania wiązek ciągniętych przez cały samochód może się na to porwać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam się tego nie dotknę!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2017, 00:10   #2757
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A ja z miłą chęcią jak trafi się pacjent,tylko moduł z smaxa trzeba zakupić...
Stary 02-07-2017, 00:20   #2758
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
jeśli dobrze się położyć , to do BCM (wtyczek) idzie się łatwo dostać , można lutować, zarabiać , wkładać piny, później na dywaniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a kabelek progiem szybko i miło się kładzie
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 00:24   #2759
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może i kabelka nie trzeba będzie kłaść jak system nie zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2017, 07:31   #2760
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A ile taki modulik do S-maxa kosztuje? Czytaj: ile się ryzykuje? :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
