Stary 02-07-2017, 12:48   #2761
Postów: 18,048
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ile taki modulik do S-maxa kosztuje?...
Na allegro na razie NIC. Bo jeszcze takiego nie widziałem.
W FordEcat też niczego mądrego nie widzę... Potrzebny byłby jakiś P/N - może Robert @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś znajdzie...
Stary 02-07-2017, 13:39   #2762
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
tylko moduł z smaxa trzeba zakupić...
taki sam jest w S-max , Mondeo 5 czy nawet w Edge
A ile taki modulik do S-maxa kosztuje? Czytaj: ile się ryzykuje? :-)
cena to ok.620 zł w ASO
Stary 02-07-2017, 19:16   #2763
DJ.PIT
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Model
Silnik: Silnik
Rocznik: 1980
Postów: 20
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np. UCDS-em poprzez DirectConfig zmienić zaznaczone pozycje w IPC i BCM...
Hmm... czyli nie jakiejś kombinacji tylko trzeba przez gniazdo i komputer ?
DJ.PIT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 19:38   #2764
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał DJ.PIT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kombinacje nic tu nie pomogą.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 19:47   #2765
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Rzecz w tym, że w mondeo takiego czujnika nie ma, stąd moja koncepcja jego dołożenia. Upchnie się to gdzieś pod zderzak, jeśli jest hak elektryczny? Bo w S-maxie taka konfiguracja jest niedopuszczalna. :-( To kwestia fizycznego braku miejsca czy braku wolnego kabelka?
Stary 02-07-2017, 21:17   #2766
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
ja napisałem o podstawowym module sterowania zamka , a w S-maxie jest jeszcze dodatkowy moduł otwierania klapy upchnięty w zderzak i do niego podłączone są dopiero anteny , moduł kosztuje ok 400 zł a anteny ok. 460 zł
można zamontować w S-maxie hak jedyną zmianą przy montażu jego jest przesunięcie wyżej anten .
Stary 02-07-2017, 21:25   #2767
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przy klapie otwieranej nogą są dwie dodatkowe anteny ?
Stary 02-07-2017, 21:34   #2768
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
tak dokładnie , a wyglądają na pierwszy rzut oka jak normalny przewód w peszlu
Stary 02-07-2017, 21:42   #2769
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pierwsza tak,druga (górna) jest w formie podziurkowanej taśmy.
Stary 02-07-2017, 21:44   #2770
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Czyli cały zestaw kosztuje 620 moduł zamka + 400 dodatkowy moduł + 460 anteny? Razem niecałe 1500?
Co robi ten moduł za 620?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
