Stary 26-08-2023, 11:12   #2761
poli1987
Imię: LUKASZ
Zarejestrowany: 26-08-2023
Silnik: 1.5 TDCI 120KM
Domyślnie Odp: Zalety, wady i usterki
witam, moją foczkę z 2019r roku z silnikiem 1.5 TDCI 120KM przebieg 50 tys dorwała wczoraj pierwsza usterka. Auto się dławi i szarpie. Silnik bardzo wibruje i dobiega z komory silnika dziwny odgłosy. Może ktoś miał podobna sytuacje. załączam link do filmiku gdzie najlepiej słychać te dziwne dźwięki w okolicach 1:40s . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
poli1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2023, 10:44   #2762
matej7
Avatar matej7
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: Focus MK4 Active
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Postów: 18
Czy u was też czasami zdarza się, że benzynowy Focus wyczuwalnie szarpie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu? Najczesciej jest to przy prędkości ok 80 km/h 4 bieg obroty powyżej 2 tyś. Tryb Normal lub Sport.
Wysłane z mojego SM-A546B przy użyciu Tapatalka
matej7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2023, 11:09   #2763
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,787
Napisał matej7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.
Jeżdżę tylko na trybie Normal.
Auto z 09.2019. Manual.
Silnik ten sam. Przebieg 40 tys.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2023, 19:45   #2764
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Nie,
Aczkolwiek to jest dokładnie prędkość i obroty przy której najbardziej czuć odłączanie cylindra. Dodajesz i odejmujesz gaz czyli auto będzie włączało i wyłączało ACT. Jeśli dodatkowo jest włączana klima, to też jest wyprzęgana przy przyspieszaniu. To auto ma jakiś problem z wyważeniem silnika, poduszkami i ten cylinder bardzo czuć. Przynajmniej u mnie. Wyłączyłem to mapą i jest nareszcie jak ma być. W trybie sport, w 1.5 też jest cylinder odłączany.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 27-08-2023 o 19:53
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2023, 22:08   #2765
matej7
Avatar matej7
Imię: Mateusz
Postów: 18
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie klima działała w trybie auto na najwyższym stopniu, temperatura na zewnątrz ok. 34 stopni. Samochód mam od niecałego miesiąca. Wydaje mi się wcześniej nie było takich problemów.
Stary 20-09-2023, 13:37   #2766
Rafi22
Zarejestrowany: 26-01-2021
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue - 95 KM, M6
Postów: 33
Dowiedziałem się, że znowu mój służbowy fokus będzie miał wymieniany filtr DPF teraz przy 120tys km. Już wcześniej miał wymieniamy filtr DPF w ramach gwarancji przy ok. 70tys km. Oprócz tego była wcześniej wymiana 2x sondy lambda, czyszczenie mechaniczne DPF i na początku jazdy samochodem (do ok. 40tys km) występujące szarpania i brak mocy przy przyspieszeniu (na 5 lub 6 biegu). Gdyby nie to powiedziałbym, że samochód jest spoko do jazdy, ale niezawodność to niestety porażka.
Rafi22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2023, 13:15   #2767
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Cześć. Zdarza mi się coś takiego przy odejmowaniu gazu, nie mam pojęcia w jakich sytuacjach bo jest to bardzo rzadkie zjawisko.
Bump: Chciałem się z Wami podzielić jednym dosyć śmiesznym, ale pouczającym doświadczeniem. Od momentu zakupu auta słyszałem jako kierowca szum w okolicach lusterka, zaczynający się od ok. 80 km/godz. Zgłosiłem to nawet do ASO jako problem przy nowym aucie. Odpowiedź ASO - uszczelki muszą się ułożyć. Czekałem więc, no bo nie miałem nigdy nowego auta, które dodatkowo przestało jakiś czas od wyprodukowania do dnia sprzedaży. Potem jeździł pracownik innego ASO, nic nie wzbudziło jego podejrzeń. W tym tygodniu, trochę przypadkowo, wcisnąłem kilka razy przycisk od zamykania szyb. Dopiero za 2-gim czy 3-cim razem szyba doszła do "końca". Szum ucichł. Najlepsze jest to, że gościu który sprzedawał mi auto, pracownik Forda, twierdził, że jest zakochany w Focusie i tylko tymi samochodami jeździ, a tu nie zwrócił uwagi na taki szczegół. Mnie zajęło 3 miesiące, ale mam nadzieję, że będę się cieszył spokojem. Swoją drogą, mam naprawdę dość podejścia ASO do tematów trochę cięższych niż wymiana oleju za którą trzeba słono zapłacić, ale to już nie temat na ten wątek....
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2023, 15:07   #2768
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 603
Napisał ŁukaszD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szum jest, ale nie od niedomkniętej szyby. Parę osób to miało, ja też. Powciskałem piankę za "pióra" uszczelki w tej okolicy w skutek czego mocniej dociskają się do szyby. Poszła też cienka kauczukowa uszczelka między obudową lusterka a szybą. Szumy ustały. Były o tyle denerwujące, że to było takie lekkie pyrkanie.
Stary 23-12-2023, 15:19   #2769
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
bawią mnie te stwierdzenia klaunów z ASO jakby żywcem wyjęte z lat 70.
BTW, i mnie dopadła klątwa DPF - w Niemczech od lipca 2017 skokowo zwiększyła się ilość samochodów Forda z dizlem, które nie przechodzą przeglądu że względu na znaczne przekroczenie emisji PM. Oczywiście jest wśród nich i moja kupa złomu. Także uważajcie na to.
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 23-12-2023 o 15:30
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2023, 20:12   #2770
mskgs
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus Mk4.5
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 329
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie ten sam koleś jak komuś sprzedaje Fiestę, to jest zakochany we Fieście... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klauny z aso - to chyba dobre określenie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , chociaż dla mnie bliższe prawdy to po prostu idioci - oczywiście nie wszyscy, ale w zdecydowanej większości tak.
Ostatnio edytowane przez mskgs ; 23-12-2023 o 20:33
mskgs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
