Stary 04-05-2012, 15:58   #2761
sygulap
Zarejestrowany: 14-06-2008
Model: mondeo ghia x
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 46
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Dziś szukałem w swoim mondi modułu BT i znalazłem taki RX-23 4M5T 19K350 AK.
Ktoś wie do czego on służy bo denso z telefonem się nie łączy przez BT jedynie przez podstawkę CR-3.
Ostatnio edytowane przez sygulap ; 04-05-2012 o 22:41
sygulap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 21:14   #2762
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał sygulap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ten BT to oryginał (od nowości)?
Trochę dziwny ten symbol RX-23, u mnie jest RX-1C.
Stary 05-05-2012, 21:42   #2763
sygulap
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 46
Tak pierwszy raz rozbierałem tunel więc jest od nowości, sam się dziwię w necie nie ma nic na temat tego modułu.
Stary 05-05-2012, 21:59   #2764
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Nawet w Microcacie nie ma nic nt. RX-23 4M5T 19K350 AK
Stary 06-05-2012, 11:55   #2765
Jenndrek
Zarejestrowany: 25-04-2012
Model: MKIII Ghia TipTronic, NAVIGACJA Denso (Mapa EU+PL+gada)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 19
Cool Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Witam, tez mam problem z przyciskiem Phone. Załącza sie tylko Mute i tyle. Co powinienem najpierw sprawdzić?
Kiedy czuję, że coś mi dolega, Gogluje symptomy i zazwyczaj dowiaduje się że mam raka...
Jenndrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 11:58   #2766
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Jenndrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy Denso widzi BT, to po pierwsze.
Stary 06-05-2012, 11:59   #2767
Jenndrek
Postów: 19
Bluetooth w tel wogole nie wykrywa Denso.
Stary 06-05-2012, 12:05   #2768
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Za dużo pisania, zadzwoń, to może coś pomogę.
Stary 06-05-2012, 12:06   #2769
Jenndrek
Postów: 19
Domyślnie
Odezwę sie poświęcone, bo jestem na uczelni. Pozdrawiam
tak to jest jak pisze sie ze slownikiem, chodziło mi iż odezwę sie podwieczor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-05-2012 o 20:52
Stary 06-05-2012, 14:36   #2770
sygulap
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 46
Czy ktoś próbował przerobić orginalny zestaw głośnomówiący nokii pod usb . Czy w ten sposób dostępne będą sms i książka telefoniczna ?
Ja mam podstawkę CR-3 z 14 pinami
Pin
Number Pin
Name Description
1 Vin Charger input
2 GND Charger ground
3 ACI Accessory Control Interface (short with pin 2 for handsfree recognition)
4 V Out / VDD+ Connected to pin 3 in DKU-2 usb data cable / For Hansfree (ex. HS-23): microchip power supply
5 USB Vbus Also act as USB power detection? Should be connected to USB pin 1 in usb data cable. (USB Vcc +5V)
6 FBus Rx/USB D+ USB exists only in some models*. Should be connected to USB pin 3 in usb data cable. (USB DATA+)
7 FBus Tx/USB D- USB exists only in some models*. Should be connected to USB pin 2 in usb data cable. (USB DATA-)
8 GND Data GND (USB GND)
9 X Mic- Audio in - Ext. Mic input negativ
10 X Mic+ Audio in - Ext. Mic input positiv
11 HS Ear L- Audio out - Ext. Audio out - left, negativ
12 HS Ear L+ Audio out - Ext. Audio out - left, positiv
13 HS Ear R- Audio out - Ext. audio out - right, negativ
14 HS Ear R+ Audio out - Ext. audio out - right, positiv. Pins 10-14 may be used for antenna connection.
USB należało by podłączyć pod piny 5,6,7,8
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
