#2771 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-02-2017
Pan Rychu ma rację. Wszystko zależy od zasobu finansowego. Jednak polecam R16 i wyższy profil na nasze wyboiste drogi. Jak oponki to tylko XL = wzmacniane.
Pozdrawiam Jacek |
#2772 | ||
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Btw, Ford w mondeo mk4 po FL wsadzał na 17" felgę opony o szer. 215mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
FORD MONDEO Mk4 |
#2773 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: Ford mondeo mk4 power shift . mondeo mk3 1,8 pb \gaz
Silnik: 2.0 tdci , 1.8
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
Po co upieracie się o indeksy nośności np 91 to aż 615 kg na opone to i tak zapas . a prędkości .to co wy jeżdzicie po torze . po co przepłacać do zwykłej jazdy wystarczą . Każdy wybiera co uważa a hejt jest nie potrzebny .to
wyhttp://www.oponeo.pl/dane-opony/toyo-proxes-cf2-205-55-r16-91-v/130427721?origin=shopping&gclid=CK-ZjoiEmdICFTAW0wodHVwDwwstarczy Ostatnio edytowane przez Maro37 ; 18-02-2017 o 07:38 |
#2774 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A przepisy kolega zna?
Nośność opony nie może być mniejsza niż w homologacji samochodu. Do tego może się przyczepić ASO przy samochodzie na gwarancji jak i ubezpieczyciel. Być może nie przy fordzie za kilkanaście/kilkadziesiąt tysięcy, ale przy samochodach za 200 tyś i więcej ubezpieczyciel zaczyna szukać dziury... |
#2775 |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
czyli co nośność opon 2460 kg . to niby kiedy przekroczę kolego ? mogę się mylić oczywiście. a każdy wybiera to co uważa . to wynika z obseracji z opony michalin i toyo różne szerokości a przykładając je obie , brak różnic w szerokości 215 michalin a 205 toyo .
Ostatnio edytowane przez Maro37 ; 19-02-2017 o 01:02 |
#2776 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Z pierwszego lepszego portalu, nie chce mi się w przepisach szukać bo to już tu było kiedyś.
Jeśli stosujemy inny rozmiar opon niż standardowy, indeks nośności musi być taki sam jak w oponach montowanych fabrycznie lub ewentualnie wyższy. Czytaj więcej: http://www.oponeo.pl/artykul/indeks-nosnosci-opony Powyższa treść jest wyłączną własnością Oponeo.pl S.A. Należy również pamiętać o tym, że: w przypadku montażu opon niedopasowanych do samochodu tracimy na nie gwarancję - w większości przypadków producent automatycznie odrzuci ewentualną reklamację stwierdzając niedopasowanie opon do pojazdu, jeśli po ewentualnym wypadku ubezpieczyciel stwierdzi, że opony posiadały niewłaściwe indeksy, może odmówić wypłaty odszkodowania, gdy policja w czasie rutynowej kontroli stwierdzi, że posiadamy nieodpowiednie opony, otrzymamy mandat. |
#2777 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Nie wspominając o tym jakie siły działają na opony w czasie jazdy, często przeciwstawne, począwszy od siły odśrodkowej. Dlatego max. masa pojazdu w spoczynku to jedno, a w czasie ruchu to całkiem inna para kaloszy w odniesieniu do opon. Dodatkowym czynnikiem jest rozłożenie masy pojazdu.
Także kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , kupuj co chcesz, jeździj na czym chcesz, ale w razie W miej pretensje tylko do siebie. PS: jeśli nie stać kogoś na opony do Mondeo mk4, powinien kupić sobie Fokusa mk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4 |
#2778 |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Na zimę do Mondeo MK4 kombi 2.0 TDCI Durashift chips 175KM lepiej 235/45/17 czy 215/55/16 ?
Kupiłem jesienią do Mondeo MK3 nowe Michelin Alpin 5 205/55/16. Myślałem, że na następną zimę założę do MK4 ale z tego co tu czytam nie przejdzie ten numer bo mają indeks 91 ... |
#2779 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jeździłem na 215/55R16 też po chipsie w mk4 i było OK
#2780 |
![]() Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Felgi stalowe w MK3 i MK4 są takie same ?
| Tagi |
| felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima |
