Stary 02-07-2017, 21:50   #2771
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja nie mam schematu i patrzę na ECAT'a i tam widze tylko dwie anteny i moduł klapy.Nie widzę tego dodatkowego modułu o którym pisze Robert.
Stary 02-07-2017, 21:55   #2772
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
nr rys. 14B673 - Sterowanie - Zamek Drzwi , 14B291 - Jednostka Sterowania , oraz anteny 14F680A i 14F680B
Stary 02-07-2017, 21:59   #2773
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
To zamek od "machania" jest inny niż zamek od klapy elektrycznej? Czy to właśnie to samo i 620 można odjąć z kosztów, jeśli się ma klapę elektryczną? :-)
Stary 02-07-2017, 22:05   #2774
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz odjąć od kosztów
Stary 02-07-2017, 22:31   #2775
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Dla dobra nauki gotów jestem zaryzykować te 860 pln + koszta pracy Magika, chyba że owi Magicy powiedzą "daruj sobie, bo pewnie się nie uda". :-)
Stary 02-07-2017, 22:38   #2776
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to przygotuj się na rzeźbę bo trzeba dwie anteny przymocować + moduł i jeszcze instalację pociągnąć do BCM'a.Jak na mój gust to kłopotliwe będzie montowanie anten.Warto obejrzeć Kugę/s-maxa mk2,jak to tam jest rozwiązane.
Tak czy inaczej przydałby się schemat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2017, 22:46   #2777
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Jak wrócę z wakacji, to podjadę do jakiegoś dealera pooglądać auta od dołu. Może się zlitują, jak zobaczą faceta klękającego przy autach i mi powiedzą, który ma ten system. :-D
Stary 02-07-2017, 22:56   #2778
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
już nie padaj na kolana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oszczędze Ci tego bo później będziesz narzekał na stawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest w S-max\Galaxy 2015- , Edge 2016- , Kuga 2012- , C-max 2015-
Stary 02-07-2017, 23:01   #2779
Postów: 18,073
Sens to oglądanie ma jedynie w S-maxie MK2/Galaxy 2015-. Mocowanie wiązki PDC i ogólnie przebieg wiązek są analogiczne jak w MK5.
Do zweryfikowania na schematach pozostaje czy w złączkach pośrednich będzie miejsce (najlepiej oryginalne) na 2 dodatkowe przewody do BCMi.
Stary 02-07-2017, 23:09   #2780
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ale muszę wiedzieć, który stojący na placu to ma - to niestety nie jest wyposażenie standardowe. :-(
Chyba, że ktoś może zrobić foty takiego systemu.
Schemat, o którym mówią @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to już w ogóle dodatkowa sprawa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
