Stary 25-03-2012, 22:48   #2781
Snajper_881
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 , MK4 CHIP TUNING - kompendium wiedzy
Nie mam...
Jedynie wskaźnik boostu mam zamontowany, od 2500rpm do odcięcia 2.0 bar.
Turbina jest potężna, myślę, że 3.0 bar dla niej też bez zająknięcia. Co to tłoków, jadać spokojnie po mieście mam już 0.5 bar więc coś tam tego powietrza jest, nie sądzę by coś stało...potencjał tych wtrysków jest jeszcze potężny tylko po co to ruszać ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2012, 21:29   #2782
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Marcinowi odradziłem zmianę wtryskiwaczy na hybrydowe ze względu na bezpieczeństwo, o popłynięcia tłoka nie trudno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy takiej ilości paliwa.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 12:02   #2783
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
No a ja odradzilem koledze wychodzenie z domu, bo moze zginac od trafienia meteorytem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps: na Hybrydowych wtryskach masz lepsze EGT przy 220KM niz to ma miejsce na ori wtryskach i 190KM, a to ze wzgledu na krutszy czas wtrysku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lopatologicznie tlumaczac cale paliwo wtryskiwane jest do komory spalania i w niej sie spala, efektem czego jest wieksza moc przy niekoniecznie duzo wiekszej ilosci paliwa...
U Snajpera moc przyszla nie jako sam bez jakichkolwiek zmian programowych. Na Hybrydowych wtryskach ma taki sam czas otwarcia wtryskiwacza jak na ori Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tloki pekaja od uwalonego wtryskiwacza (niedomykanie) a nie od jako takiej zwiekszonej dawki paliwa. Nieda sie bez ingerecji w kat wtrysku tak zwiekszyc chwilowego cisnienia w cylkach zeby pekl od tego tlok, jest to poprostu fizycznie niewykonalne. Stopionego tloka w TDCI jeszcze nie widzialem, jedynie co to zawory wydechowe i to tez w skutek uwalonego wtrysku ( a raczej pompy wtryskowej ktura z koleji zablokowala wtryskiwacz, bo wtryski sie nie psuja same z siebie)
Do takich awari dochodzi jak mimo klekotu, ogluszajacego walenia silnika i klebow bialego dymu wlasciciel auta udaje ze wszystko jest OK i jezdzi jakby nigdy nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba naprawde miec specjalny dar zeby zniszczyc ten silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu jest tloko po awari wtrysku i waloncych o niego zaworach i jakos nic mu nie jest, powiedzial bym wrecz ze wyglada normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widac specyficzne odbarwienie w ksztalcie 7ramiennej gwiazdy powstale w skutek lejacego sie na denko paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 28-03-2012 o 14:05
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 12:11   #2784
Ry2y
Avatar Ry2y
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 32
A tu tłok naszego kolegi z MKP - 2.2 TDCi
Mondeo 2.0 TDDi: Hybrydowe turbo GT18/20 | Decat | Bilstein & Eibach Pro Kit | Wskaźniki: Turbo + Volt | K&N 57i | Black eyes
Aktualny wynik: 152KM i 370Nm by Heko
Ry2y jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 12:20   #2785
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
Pekniecie wzdluz swoznia oznacza zbyt wysokie chwilowe cisnienie w cylindrze ..... wiesz moze co bylo tego przyczyna ???
Ps: no taki tlok to wypolerowac i zrobic z niego popielniczke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jako ciekawostke dodam ze tloki z 2.0tdci sa o jakies 50% wytrzymsze od tych z 2.2tdci ze wzgledu na inne umiejscowienie swoznia tlokowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 28-03-2012 o 17:10
Stary 28-03-2012, 13:24   #2786
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
ja używam taką popielniczkę marki 2.0tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 28-03-2012, 15:12   #2787
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam , nawet heko pozwolił mi do niej skiepować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 28-03-2012, 15:30   #2788
Snajper_881
Trza by jej jakiegoś softa zapodać, Heko myślałeś o tym ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2012, 15:56   #2789
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
kurcza, chyba czas zacząć palić by dostąpić do tego zaszczytu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może tak by uruchomić taką produkcję? popielniczka dla konesera danej marki, podobnie jak onegdaj Clark zrobił komplet wypoczynkowy z zdezelowanego Porsche, zarabiając na tym sporo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ja tak się zastanawiam, po co ten wątek jeśli na allegro dostępne są boksy dające do 30KM w dowolnym silniku od 1.4 do 2.0 czy to wolnossącym czy turbo, benzynie czy dieslu... jedyne 300PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 22:51   #2790
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Racja - tyle ze te boxy daja po pewnym czasie zapewne 30 KM mocy na kolach a nie dodatkowe 30 KM.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
