Stary 24-09-2015, 22:11   #2781
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A no to wyjaśnia sprawę mam 2012 pozostaje czekać na wydanie nowszej wersji
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wprowadza w błąd... Na mapie v2 (2012) do NX SD da się uruchomić menu i lektora PL.
Napisał tmarek83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zrobiło się to około 3 miesięcy temu
Jak się coś psuje, to zwykle najpierw jest OK a potem od pewnego momentu nieOK... Jak reset od bezpiecznika albo odpięcia aku nie pomoże, to znaczy, że miałeś pecha i 3 miesiące temu popsuł Ci się NX...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-09-2015 o 22:13
Stary 24-09-2015, 22:16   #2782
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
@leszcz wprowadza w błąd... Na mapie v2 (2012)
no widzisz jaki jestem ciemny lud Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety miałem V2 i nie działało w PL (a wykonałem podstawowe czynności aby aktywować PL ) Być może jest wersja V2 ala pierwsza i druga edycja .Tera mam V2015 i jest .
Pisałem na podstawie swoich doświadczeń . Widocznie masz inne w co nie wątpię
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 24-09-2015 o 22:19
Stary 24-09-2015, 22:19   #2783
szczepan35
Imię: szczepan
Zarejestrowany: 15-04-2015
Model: mk4 tytanium x
Postów: 18
Domyślnie
Witam ja mam problem z nx że od czasu do czasu wyłącza mi się podczas jazdy a głos dalej jest a drugi to taki że nie uruchamia mi sie automatycznie po odpaleniu silnika tylko trzeba go załączać ręcznie dodam ze po zgaszeniu silnika radio się wyłącza samo, i zauważyłem ze jak zgaszę silnik tak do 15 min. to radio normalnie się odpala problem wraca jak zostaje wyłączone dłużej, wcześniej było ok zrobiło się to około 3 miesięcy temu
Mam to samo.jak bedziesz wiedzial co zrobic to daj znac😉😉😉
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
szczepan35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 23:34   #2784
szczepan35
Imię: szczepan
Postów: 18
Domyślnie
A czy przy zakupie takiego czegos... nie ma softa gratis???
Stary 25-09-2015, 07:41   #2785
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Nie, płyta zawiera tylko aktualne mapy.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 09:30   #2786
szczepan35
Imię: szczepan
Postów: 18
Domyślnie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. juz wszystko próbowalem do dvd do cd 12 plyt wyoalone i lipa..nie moge wgrac nsoftu 5.3 masakra..rozpakowany i nie rozpakowany i lipa za kazdym razem
Wszystki pliki sciagniete odrazu do winara ida i to mi sie wydaje ze jest problem
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 25-09-2015 o 11:39
Stary 25-09-2015, 12:48   #2787
Roland074
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Czy w tym Update 5.3 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) jest język polski? Mam navi Blaupunkt NX DVD z 2007 roku i sp. 5.3 ale bez polskiego menu i lektora, a mapę 2013r.
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 13:44   #2788
Postów: 18,075
W NX DVD nie ma fabrycznego update z j. polskim i polskim lektorem.
Wgrywanie zmodyfikowanego softu z takimi funkcjami realizują ci co "uczą auta polskiego".
Taki fabryczny update dostępny jest tylko dla NX SD.
Stary 25-09-2015, 13:52   #2789
szczepan35
Imię: szczepan
Postów: 18
Domyślnie
Panowie a czy ten zestaw z poliftu bedzie smigal mi w moim.. mam mondka z 2008???
Stary 25-09-2015, 13:56   #2790
szczepan35
Imię: szczepan
Postów: 18
Domyślnie
uploadfromtaptalk1443182092127.jpguploadfromtaptalk1443182106322.jpguploadfromtaptalk1443182125749.jpguploadfromtaptalk1443182137559.jpg
Tu znalazlem nowy zestaw...
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
