Stary 09-12-2014, 18:21   #271
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Nie da rady tak zrobić.Przyciski w zwykłym tempomacie i ACC maja różne rezystancje
Stary 09-12-2014, 20:05   #272
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
Szkoda...
Trzeba będzie skompletować wszystko, jak szaleć to szaleć ;-)
GOLDEN!!!
Wysłane przy użyciu Tapatalka
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 10:59   #273
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał GOLDEN!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli nie masz kompletu, to jaki jest pożytek z założenia samych klawiszy od ACC? Nawet jakby zwykły tempomat działał z nimi to chyba nic to by nie dało moim zdaniem
Stary 10-12-2014, 11:04   #274
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dało by tyle,że kolega miałby zwykły tempomat i nie miałby wtedy motywacji do założenia ACC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 10-12-2014, 14:32   #275
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
Niestety, stety może masz rację... na razie nie mam nic, poza chęcią posiadania tempomatu. A skoro mam instalacje to chciałbym ją wykorzystać.
Stary 13-12-2014, 12:50   #276
demis
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: BYŁ S-MAX JEST S-MAX MK2
Silnik: 2.0 tdci 180KM AWD
Postów: 71
Witam.Po ponad 2 miesiącach zbierania "gratów" do aktywnego tempomatu,
dzisiaj go uruchomiłem(S-max poFL 2011).Podziękowania dla @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za cenną informację dotyczącą potrzebnego czasu na zestrojenie się modułu radaru ze sterownikiem.Po aktywacji ELMConfig i uruchomieniu od razu pojawiła się informacja o usterce i ACC Standby.Potrzeba było nie ok.10 minut jazdy ale ponad 30min. aby radar się zestroił i wszystko działą ok.Instalację miałem fabryczną, radar zainstalowany AG9N-9G853-BA a sterownik BG9T-14588-BC.Potwierdzam zatem że z powodzeniem można zainstalować
ACC w/g podanych wskazówek na forum.Jeszcze raz podziękowania za cenne informacje.
demis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2014, 13:25   #277
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Brawoooooo !!!! Gratuluję samozaparcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 15-12-2014, 09:20   #278
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Czy do poprawnego działania ACC - wystarczy wymienić przyciski po lewej stronie kierownicy? Aktualnie posiadam zwykły tempomat z ogranicznikiem prędkości (bezużyteczny)
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2014, 09:25   #279
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak zrobiłem w moim aucie(2008 rok) i wszystko działa.
Stary 15-12-2014, 12:24   #280
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ehmm co jest bezuzyteczne?
btw sama wymiana przyciskow nie wystarczy. potrzebny radar, modul, odpowiednie wer pompy abs etc. poczytaj watek
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 15-12-2014 o 12:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
