Stary 25-04-2013, 08:48   #271
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
mozna uzyc przedluzki z nasadka chyba 14 i grzechotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2013, 14:45   #272
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
jak sie wymienia zarowki to lepiej wszystkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. reszta sa stare i pewnie niedlugo znow bedziesz musial wymienic lepiej raz a pozadnie no i dochodzi do tego jeszcze barwa swiatla te stare beda ciemniejsze bo pewnie ani razu nie byly wymieniane i szklo juz sie okopcilo od srodka
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 21:57   #273
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Ok - dzięki za pomysł z nasadką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14stka na 1/2 cala i sam przegub w ręce (bez przedłużki itp.) i starczyło siły by wymienić - teraz zeszło mi z 5 min włącznie z odsunięciem i obniżeniem fotela.
Świeci tak samo jak reszta - na razie tak zostawiam bez wymiany pozostałych.
Ostatnio edytowane przez chasm ; 27-04-2013 o 22:08
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 12:57   #274
adamsgda
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: mondeo
Dziękuje autorowi za instrukcje. Szybkie luknięcie w domu.zapamiętanie i ......jazda do autka. Cała akcja rozkręcenia deski , wyjęcie zegarów i zmiana żarówek oraz ponowne skręcenie deski trwało jakieś 15-20 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem w szoku że tak szybko to poszło.......jak na pierwszy raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamsgda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 12:41   #275
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Świetna instrukcja, licznik wymontowany. Płytka wysłana do Jarka celem wgrania komputera paliwowego.
Byłem w ASO pytać się o żarówki. Cena w Białymstoku w Auto Hobby to 9.89zł za dużą żarówkę wraz z oprawką...
Te bez oprawek sporo tańsze ale i 5W.
Normalnie wymienić wszystkie to ponad 100zł... a to już przesada.
Pozdrawiam, TomekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 19:28   #276
kamoreks
Zarejestrowany: 07-08-2010
Silnik: 2.0 TDDI 90 HP
Postów: 45
Witajcie, instrukcja jest od kilku lat, a nie ma podstawowej informacji w którą stronę wykręcać oprawki żarówki! Mam właśnie przed sobą licznik, i patrząc na tył zegarów mam losować, lewo czy prawo?
EDIT: Oprawki plasitkowe żarówki wykręcamy najlepiej kombinerkami, w lewą stronę mając przed oczyma, tylny panel licznika
Dodam od siebie, jest różnica w świeceniu 12V żarówek, a oryginałów 14V jest widoczna (po lewo mam 12V ostro dają, a po prawo 14 V, świecą słabiej). Dodam również, że małe oprawki to praktycznie jednorazówki, zwróćcie uwagę, że jakbyście delikatnie nie kręcili, wyginają się takie plastikowe bolce przy wykręcaniu, 3 wkręcenia/wykręcenia i może być po oprawie, dlatego jutro jadę do ASO i wymienię wszystkie żarówki na oryginały o ile cena nie powali, w innym wypadku kupię w internecie. A na koniec powiem, że nie odłączałem akumulatora do wypięcia kostki, i wszystkie żarówki świecą.
Ostatnio edytowane przez kamoreks ; 22-07-2013 o 20:31
kamoreks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 08:55   #277
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał kamoreks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, aby tych wąsików nie uszkodzić to trzeba by je podważać podczas przekręcania, a to nie jest łatwe.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2013, 21:26   #278
Waffenn
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Ford Mondeo mk3 Ghia
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Witam wymieniłem dziś 4 te większe żaróweczki co podświetlają zegary zmieniłem na zielone ledowe i nie wiem czemu podświetlenie stanu licznika i komputeraz jest ciemniejsze od zegarów czy to wina znów żarówek czy może wydaje mi się bo ledy dają więcej światła ? Mam jeszcze pytanie bo nie podświetla mi wskazówek prędkościomierza i obrotomierza jak i wskazówki stanu paliwa i temperatury . Te zarówki można wymienic ? Jak zrobić żeby znów świeciły?
Waffenn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 18:36   #279
Waffenn
Imię: Wojciech
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Halo poradzi ktoś ?
Stary 17-08-2013, 21:21   #280
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał Waffenn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
je podswietlaja te zarowki co zmieniles na ledy, wloz zarowki to znow beda swiecic.
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
